Радио-86РК.
As
Сообщение As »
И что все так к РК привязались? У того же "Вектор-06Ц" возможности заметно шире, а схема проще, и не содержит дефицитных специализированных микросхем... :dont_know: :))
Сообщение petrenko »
Привязались изключительно по причине названия темы...
Можно открыть тему "Вектор - в 21 век ! " и будем там его обсуждать.
Я - за. Открывайте, пообсуждаем. :)
As
Сообщение As »
Если бы мне удалось придумать хоть какое-нибудь применение этому монстру, я бы задумался... :dont_know: К сожалению, даже более мощные компьютеры сейчас мало нужны на практике, а их можно найти в любом разумном количестве абсолютно бесплатно (например, машины на платформе Super-7, имеющие шину ISA, хорошо подходящую для самоделок... :dont_know: ).
Сообщение ur3veg »
просматривал распределение адресного пространства в Апогее то тоже сделано смещение в пользу увеличения памяти , но почему то это не франкенштейн ? и к нему то писались программы :dont_know:
Тогда можете просто взять готовыи АпогеиБК и слегка доработать ( можно с учетом опыта коллег форумчан )
( Единственное затруднение = пересыл из РФ на территорию .. ну в общем, где некоторым людям приходится мучаться за =<100$ )
Сообщение ur3veg »
может оно и так, но жалко что лежат некоторые микро схемки без дела, да и доработка то мизерная, прикрутить муз процессор ( как в Апогее вместо ВИ53) и неиспользуемую память добавить, ну и на будущее сделать чтение и запись на SD карту через контроллер на AVR. Вот пока и всё
Сообщение ur3veg »
наконец то раздобыл SDRAM-ки на 32кБ 2шт, и 8042 но она запаяная в платке :( :)
что за микросхема 6042 с даташита на англицком не совсем понял (в панельке),
As
Сообщение As »
8042 - это контроллер клавиатуры которая? У меня, вроде, валялась такая, надо посмотреть... :dont_know:
Не, наврал... У меня 80С49 валяется... :dont_know: :(
49 это вариант mcs48 с внутреннним масочным пзу и вдвое большей тактовой.
Внутреннее пзу можно отключить, и выбирать команды из внешнего до 4кБ
Отличия 42 от 48 небольшие - в системе команд и организации портов в.-в.
Сообщение ur3veg »
что то я читая про эти контроллеры клавиатур (типа 8042, 6042, 6045) в них разочаровался , они все разные и под них надо пытаться вытягивать с BIOSA что то типа драйвера. это для меня будет очень сложно
А кто нибудь пробовал делать обращения к портам не как к памяти, а то у меня с Z80 чтобы так сделать надо на 6 вывод дешифратора подавать сигнал IORQ, ну и в мониторе много править
Сообщение uldemir »
Пробовали, делали. Надо переделывать сразу монитор. С одной стороны IN PORT, OUT PORT занимают всего 2 байта, в то время как LDA ADDR, STA ADDR - по 3 (вроде как экономия) без учета предварительной команды загружающей значение в аккумулятор (еще 2 байта). Но в процедуре инициализации видеоконтроллера надо было посылать последовательно команды в один порт, и авторы применили операцию MVI M,data которая сильно сэкономила размер кода. Не помню сейчас каков был итоговый баланс, но мне кажется, что в плюс. Кажется, пришлось из-за этого приглашение РАДИО-86РК укоротить до РК86.
Ежели пан "ur3veg" соизволит перечитать мои и других форумчан сообщения по данной теме, то узрит ответы на свои вопросы ... :tea:
( а зачем вопрошать всех и не читать ответы ? ....... )
Сообщение Paguo-86PK »
С новым годом!
У меня пара вопросов по теме:
1. А если к ВВ55 подключить ОЗУ через КП11, чтобы РЛК считывал биты с ОЗУ, куда внешний PIC будет прописывать состояние нажатий клавиш?
2. Организовал у себя охранную систему, которая, помимо записи в AVI, ещё пипикает WinAPI-Beep.
Из-за некоторых специфических требований, есть идея сунуть пьезо-излучатель внутрь клавиатуры, подключив его к индикатору Scroll Lock.
2.1. Погуглив, так и не понял, с какой максимальной частотой можно вообще мигать светодиодами клавиатуры? Я мигал ими однажды, но не замерял предельной частоты.
2.2. Так как контроллер клавиатуры сканирует матрицу с определённой частотой, есть мысль каждый второй столбец через диоды (матрица 15-out X 8-in - 6 диодов по чётным) объединить анодами и подать на пьезо-излучатель, второй конец которого - к Scroll Lock индикатору. Тем самым, при горящем индикаторе будет излучаться частота сама по-себе. Если ещё получится управлять частотой сканирования клавиш - уже синтезатор! :music:
P.S.: Почему клавиатура? Чтобы унифицировать: Если это - радиоклавиатура, чтобы находясь с ней в соседней комнате можно было слышать сигнализацию камеры.
Спасибо!
Схема клавиатуры
(195.71 КБ) 502 скачивания
Сообщение Ратмир »
У меня сегодня радость :music: , один кот прислал мне золотой проц, вв55, гф24 и еще пару.
почему-то с вв55 кнопка "забой", стрелка влево да и вся правая часть клавы не работает :dont_know:
(211.52 КБ) 473 скачивания
(87.87 КБ) 508 скачиваний
Сообщение Bear2011 »
Ратмир
Ты хочешь весь РК на золоте сделать? Помнится даже авторы в основном пластмассовые м/с ставили. В "Радио" №6 1986 на обложке было фото платы. Там золотые только РУ3 и вроде бы РФ
Сообщение Ратмир »
Bear2011
в пластмассовом корпусе у меня на 20 РК-шек хватит, а в золоте только один :)
ВГ75 все равно в золоте не найти, видел только американский ВП, но стоил :shock:
Последний раз редактировалось Ратмир Чт апр 09, 2015 18:29:59, всего редактировалось 1 раз.
Причем я почему-то думаю что не просто один а единственный за всю историю полностью золотой РК :)
Сообщение Ратмир »
Будет время куплю плату, реплику (ссылку уже давал в цифровой теме) и спаяю в золоте :)
Хотя нет :dont_know: именно эта плата должна быть в золоте, которую я сам травил из куска текстолита, год отлаживали всем Мяяяу, потом она поехала в Москву там Rokl привел в чувства. Вернулась в Уфу! И сейчас работает железобетонно :beer: целая история, никто не поверит :dont_know:
Сообщение FAKIR »
У меня где то валяется этот РК-86.
Когда то радость была невообразимая, даже бейсик освоил и игры писал свои.
И выкидывать жалко :cry:
Сообщение Ратмир »
Как можно выбрасывать вещь которую сам спаял? уж лучше подарить кому-нибудь.
у меня программатор не отлаженный до сих пор лежит, умру не выброшу
