световое реле на 12В
Сообщение savaxt »
Уважаемые, помогите собрать что-то типа фотореле.
В кратце задача и назначение:
управление питанием видеорегистраторов в простое на незаведённой машине. суть - при наступлении темноты, чтобы регистраторы вырубались (в темноте всё-ранво записывать нечего). что важно - простота изготовление желательно по деталям в пределах 300р, отсутствие ложных срабатываний при "переходном освещении" (рассвело - включилось, и если снова стемнело, то выключится минимум через 5 минут). ну и минимальное энергопотребление (не более 50мА, лучше меньше 10) общий ток регистраторов - 0.5А 12В, но в пике думаю может и побольше, так что пусть 1А будет с запасом (управление думаю ключём, чтобы на реле не тратить электричество).
Нашёл схемку
Но тут на 6В. и, как я понимаю, реакция без задержек. То есть надо как минимум поставить кондёр, который будет задержкой отключения управлять.
Сообщение AlekseyEnergo »
Так Вам конкретно собрать или помочь со схемой?
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение savaxt »
помочь со схемой. паяльником пользоваться умею )
На какой магазин ориентироваться по ценам на радиодетали?
Сообщение savaxt »
на среднестатистический )
ну на край, если компоненты специфические - промэлектроника (ебург)
Вернуться в «Практика»
