Апгрейд усилителя Бриг-у001(Барк-у001)
As
Сообщение As »
Если мне не изменяет память, у диода Д220 немного больше прямое падение напряжения, чем у Д104...
Вряд ли это критично - но лучше взглянуть в схему...
Сообщение yrik »
у д220 максимально прямое напряжение 1.5в а у д104 2в вот схема ум и параметры диода можно ли его заменить каким из отечественых? есть д220,кд522 д223 или каким еше?
Основные технические параметры Д104:
Диоды кремниевые Д104, микросплавные, универсальные.
Предназначены для применения в системах АРУ, дискриминаторах, видеоусилителях.
Тип диода и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе.
Масса диода не более 0,53 г.
Основные технические характеристики диода Д104:
• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное напряжение: 100 В;
• Inp max - Максимальный прямой ток: 30 мА;
• fд - Рабочая частота диода: 150 кГц;
• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 2 В при Inp 2 мА;
• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 5 мкА при Uoбp 100 В;
• tвoc обр - Время обратного восстановления: 0,5 мкс;
• Сд - Общая емкость: 0,7 пФ при Uoбp 1 В
(81.97 КБ) 1812 скачиваний
Сообщение yrik »
в схеме выше диодов д104 5 штук заменить нужно все, и этих диодов нигде не могу достать, можно ли заменить чем нибудь из отечественных диодов ?????по характеристикам у диода д 220 максимальное постоянное обратное напряжение меньше чем у д104 у д104 100в а у д220 50в Основные технические характеристики диода Д220:
• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное напряжение: 50 В;
• Inp max - Максимальный прямой ток: 50 мА;
• Inp и max - Максимальный импульсный прямой ток: 0,5 А;
• Сд - Общая емкость: 15 пФ при Uoбp 5 В;
• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1,5 В при Inp 50 мА;
• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 1 мкА при Uoбp 50 В
Сообщение yrik »
кроме диодов нужно заменить конденсаторы в темброблоке их 4 0.1мкф 400в БМТ-2 можно их заменить на керамические 0.1 мкф 50в????
(125.4 КБ) 1273 скачивания
Сообщение Cat in »
yrik писал(а):в схеме выше диодов д104 5 штук заменить нужно все, и этих диодов нигде не могу достать, можно ли заменить чем нибудь из отечественных диодов ?
Можно заменить на 2 КД521А и немного схему читай там на них напряжения мизерные и играет роль только падение напряжения на них :tea:
yrik писал(а): нужно заменить конденсаторы в темброблоке их 4 0.1мкф 400в БМТ-2 можно их заменить на керамические 0.1 мкф 50в????
Тупо менять не надо только если емкость они потеряли, керамику нежелательно ставить, лучше К73-9 0.1мкф 100В(К73-16 0.1мкф 160В ) или на крайний случай К73-17 :wink:
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение yrik »
вы имеете виду 2 кд521а в параллельно соединить ????
Сообщение Little Jimmy »
Привожу свой рецепт переделки своего Бриг-001 1979 года
1.Заменить все электролиты
2.Для питания темброблока и преда собираем схемку стабилизатора на ОУ с кондером по входу 10000мкф
3.Межблочные провода ставим экранированые
И усе хватит мучить старичка он очень рабочая лошадка если правильно подойти к делу и не мучить старичка. Попрошу хвостатых не разшатывать мне нервную систему вариантом переделки - "викинул все поставил ТДА" и считаю себя мастером Хай-Энда :kill: :kill: :kill: Спасибо за внимание если будут вопросы по моему варианту доработки обращайтесь :solder:
Сообщение yrik »
так как кд521а соединять параллельно или последовательно ???
ssc
Сообщение ssc »
yrik писал(а):кроме диодов нужно заменить конденсаторы в темброблоке их 4 0.1мкф 400в БМТ-2 можно их заменить на керамические 0.1 мкф 50в????
Не только можно, но и нужно - конструкция бумажных конденсаторов типа БМ, БМТ и т.п такова, что контакт с выводом у него осуществляется при помощи банально обжатия оного, со временем в зоне обжатия из-за недостаточной герметичности корпуса теряется контакт и конденсатор становится причиной сбоев и отказов.Это хорошо известно тем, кто занимался ремонтом старых ящиков типа УПИМЦТ - иногда конденсатор лечился путем несильного обжатия его пассатижами...разумеется, не надолго..поэтому меняйте не задумываясь и не слушайте горе-советчиков.Оптимально вот на такие (только именно красного цвета), или же на серию К73 - замена примерно равноценна.
Если готовы потратить больше денег и приобщиться к прекрасному... :))) ... тогда без вариантов вот..
yrik писал(а):можно ли диоды в ум вместо д104 поставить д 220 (есть ли у диода д104 отечественный аналог ???
yrik, подбор аналогов полупроводников начинается с анализа конкретной схемотехники и режима работы, затем с изучения ДШ на прибор: VD3 банальный ограничитель напряжения на эмиттерном переходе, может быть заменен на любой современный кремниевый диод, через VD4 и VD5 происходит ограничние тока ВК в случае аварии, поэтому желательно сюда поставить диоды с наименьшим падением напряжения при протекания прямого тока, VD6 и VD7 формируют опорные напряжения для устройства защиты ВК.Из сказанного следует, что на месте указанных диодов могут работать практически любые кремниевые импульсные диоды, в т.ч и Д219...Д223, только вот на место VD6 и VD7 их ставить нежелательно, т.к у них слишком большое падение напряжения при протекании прямого тока, таким образом останавливаемся на отечественных КД521, КД522 и им подобных, или импортных 1N4148.
И последнее - если не знаешь, как делать, то лучше не делать совсем.
Сообщение yrik »
ssc огромное вам спасибо!!!!! :beer: на один канал удалось найти диоды д104 а вот на второй к сожалению нет платы ум были собраны с нова на них не было деталей ,один канал я уже собрал и запустил а вот со вторым проблема с диодами .
Сообщение Cat in »
2 кд521а соединять последовательно хотя можешь поставить один он все равно будет работать
Сообщение yrik »
подскажите барк с кт808а в оконечниках на 4 ом можно эксплотировать ? напряжение питание ум у него +-40в сейчас ишу замену транзисторам кт808а вариантов не много кт808ам и кт819гм хотя последний достать будет не просто.
Сообщение ибуки »
поищи тошибу 2SC5198,5200 а в предвыход BD139\140,тогда хватит двоек вместо троек на выходе и будет лучше быстродействие
ssc
Сообщение ssc »
ибуки...прежде чем советовать, посмотри - что ты советуешь.......ВК в этом Барке квазикомплиментарный, одно плечо дарлингтон, другое шиклай, и, кроме того, двойка никогда не сможет конкурировать с тройкой, на чем бы она ни была собрана, и быстродействие двойки больше не будет.....человек с трудом КТ819 в металле может найти, какая тут к шуту тошиба, о чем ты... :facepalm:
yrik писал(а):подскажите барк с кт808а в оконечниках на 4 ом можно эксплотировать ?
..можно...там пороговая защита, больше, чем она разрешает, с ВК не высосешь...но все одно, постарайся слушать без....эмм...фанатизма... :)
Сообщение Gigavolt »
Сейчас проще импорт найти.Впрочем его даже искать не надо :))) И по параметрам получше будет.
Сообщение ибуки »
во первых шиклаи в дарлингтон переделать дело пяти минут,во вторых я рекомендовал не комплиментар а обратные 5200,5198 ,у которых бэтта около 150,у bd139/140 бэтта под 200,вот и посчитайте-произведение 30000,этих двоек хватит с головой,хоть в шиклаи,хоть в дарлингтоне с гораздо большим быстродействием чем у троек на дубовых совдеповских транзисторах,про линейность бэтты я вообще молчу
вы подайте меандр 20кгц на усилители с двойками и тройками и посмотрите,только коррекцию оптимальную надо делать(с двойками уменьшать кондер в УН)
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):во первых шиклаи в дарлингтон переделать дело пяти минут
..а еще проще - собрать новый усилитель...еще раз говорю - в Барке это может не прокатить, потому как придется пределывать всю коррекцию.Проще тупо поставить родное, и не париться.
Сообщение ибуки »
да выбросить ее нафиг,поставить кондер коррекции по запаздыванию в УН и все,а вообще конечно усь го...но,проще свою новую плату поставить
ssc
Сообщение ssc »
..может, все же по опережению..?? :wink:
As
Сообщение As »
Бриг (или Барк...) с ОУ в усилителе мощности и в самом деле звучит не очень... :dont_know: У меня Корвет 100УМ-048 был, с похожей немного схемотехникой (тоже с ОУ...) - тоже мне по звучанию не нравился... Даже Радиотехника-101 (из последних вариантов, с одним ОУ в предвариловке) по качеству звука заметно лучше! Наверное, такую версию проще переделать, чем пытаться "довести до ума" :dont_know:
Конечно, TDA здесь не смотрится... :))
