Подскажите как запустить импульсный блок питания
Сообщение Fliz »
Всем привет!
Прикупил гараж, а с ним и блок питания импульсный- который в свое время питал лампочку в погребе 36V и выжигатель со слов прежнего хозяина.Блок питания в алюминиевом корпусе...
Нашел модель и описание к нему.Новот не задача он был установлен с счетчиком в одном щитке а счетчик я менял и забыл про все это отдал знакомому он разобрал и срезал все провода с блока питания...
Короче в итоге подцепляю его к сети 220V к контактам 1 и 2 (3х контактная колодка) начинает что-то щелкать как реле.Но на выходе нет тока....
Помню если блок питания от ПК то там нужно зеленый провод на корпус и он запускается...
Может и здесь так, колодка есть... посмотрите Вы может чего подскажите я в электронике нуб как и в английском....
PSP_500_3.pdf
(689.48 КБ) 447 скачиваний
Сообщение charchyard »
у мин велов есть зёленуй светодиод около клемников выходных. если нагрузка в норме, то он горит. и на х.х. горит. а если сломатый, то не горит :(
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение serg_ns »
Цеплять надо к 1 и 2, 3- это заземление.
charchyard Это ты мощный пост задвинул!! :))) (я плакалЪ)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Fliz »
serg_ns писал(а):Цеплять надо к 1 и 2, 3- это заземление.
ну да 1 и 2 подключаю 220V (без нагрузки!!) но при этом что-то щелкает в трансформаторе и на выходе мерил цешкой- 0...
Сообщение Dm7203 »
Нагрузить не пробовали ?
КЗ на выходе нет ?
чего нагружать сломатый БП? Его ремонтировать нада :)) fliz у тебя короткое внутри по выходу: диод или конд выходной пробит какой-то. он у тебя пытается запуститься, но неисправность не дает. пока щелчки есть, входной ШИМ и ключ живы. прозванивай/меняй во вторичке элементы...
Сообщение Zub@stik »
Проблема такая.
Переделал БП АТ на 14.5В. Всё работает. Ток держит до 10 А.
Есть проблема.
Температуру точно не скажу, но при температуре ниже -10 гр. С БП не запускается.
Нашёл такой способ. Установил внутрь корпуса лампу накаливания. Помогло.
Реально заставить компьютерный БП работать на морозе без подогрева? Есть идея запитать то него светодиодную ленту на улице.
Сообщение manowar »
имхо проще лампу накаливания установить замест ленты..у неё температурный диапазон ширше.
всё реально. без измерений выдам "общий план"- менять емкости и полупровода на нужный температурный диапазон(типа tl494C на tl494B, I)/иногда возможно отделаться корректировкой резисторов в цепи запуска..
маловероятно: может и китайским светодиодам из-за роста падения напруги и не хватает напряжения источника для свечения.
manowar писал(а):... может и китайским светодиодам из-за роста падения напруги и не хватает напряжения источника для свечения.
Понял. Спасибо.
СД ни причём. Сам БП на морозе не работает.
Есть и второй вариант. Всё сделать на трансформаторе. Поэкспериментируем.
Сообщение Телекот »
Zub@stik писал(а):Переделал БП АТ на 14.5В.
Блоки АТ с самозапуском. Запускаются резисторами между коллектором и базой ключевых транзисторов. На холоде коэффициент усиления транзисторов падает. Для запуска на морозе надо уменьшать эти резисторы.
Посмотрел. В схемах, стоят от 300кОм до 360кОм. В каких пределах можно уменьшить?
Сообщение Телекот »
Подбирать надо в зависимости от мороза, пока попробуй процентов на 30.
Сообщение Anat252 »
Имеется устройство SWA3000 в связи с выходом из строя TX карты устройство без нее не запускается.,решил использовать блок питания ,но запустить его не удалось ,на разъёме имеется +5вольт заворачивал на массу,не запускается,наверное есть специалисты которые дадут дельный совет,буду благодарен ,прилагаю схему устройства.
download/file.php?id=317286
Сообщение vertigo »
Дежурные 5 вольт имеются? На вывод P/D подать дежурные 5 вольт
Сообщение Anat252 »
Все получилось ,подал +5в на p/d блок запустился ,большое спасибо за консультацию. Если можно ,какую нагрузку можна подключить в амперах ,имеются выходы +12,и два по +35?
Сообщение Anat252 »
Собрал swa3000 ,запустил блок питания перемычкой ,устройство запустилось ,что то с дежурным режимом,если обесточить устройство ,после этого не запускается, временно вывел кнопку для принудительного запуска блока питания. Если подключено к сети, устройство нормально работает.я открыл такую же тему и там выложил схему.
