Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение Fajustov »
Наверное не соберет. Лампы такие сейчас в большом дефиците. :( Хотя на Ибее может и есть :)))
two 300 Watt light bulbs
Гуглперевод :)
два 300 Вт лампочки
Сообщение Иван83 хороший »
Fajustov писал(а):Три транзистора в усилителе это очень много. Вот схема где один транзистор и две осветительных лампы. Собирай Иван этот усилитель и будет тебе счасте. :)))
http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio ... t-1-a.html
Во ! Эта схема мне понравилась ! Может, и соберу ! Надо будет купить огромный теплоотвод - на базаре в Царичке, и транзюк.
Можно даже с 6П45 поэксперементировать...
Зачем 6П45С? Там обычные лампы накаливания на 300 ватт. :)
Сообщение AL.EX »
Или так :
:tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение diman_d »
Иван83 хороший писал(а):Надо будет купить огромный теплоотвод - на базаре в Царичке, и транзюк.
Нравится потому, что ты блок питания не видел. Ёмкостей на полфарады не забудь прикупить.
Сообщение as265 »
Да какие нахрен полфарады. Не нужно это. :)) Там ток покоя, вангую, не больше 2-3А.
И вообще ссылка на статью. Там П-образный фильтр.
37000мкф - 1Ом - 37000мкф
diman_d писал(а): Ёмкостей на полфарады не забудь прикупить.
Да ни. :) Всего два по 37 тыщ.
Сообщение as265 »
Такой усилок можно включать, если зимой холодно. :))
Сообщение diman_d »
Fajustov писал(а): Да ни. :) Всего два по 37 тыщ.
Это автор просто зажадничал, поставил всего четыре банки по 37. В такие конструкции обычно ставят столько, сколько найдут :) .
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Выше поподробнее говорил про устаноку для этого УНЧ. (и про другое.....) Для этого УНЧ будет намного лучше если динамик будет больше 50ом (старые 0,25ГД** и телефоны наголовный советские на 50 и 100 ом). Так вот, а что если поставить в этой схеме вместо динамика выходной трансформатор с сопротивлением первичной обмотки 50-300 ом, (во вторичку ставим динамик) как вам это идея? Что считаете?
Ну так что считаете? Есть идеи?
Сами же говорили чем выше сопротивление (в эммитере выходного трарзистора, то есть динамик) тем выше стабильность УНЧ этого
нормально без шуток. Достали уже. Ну да я вот так вот общаюсь. И вот такие у меня кривые корпуса АС. И техника тоже. Но мне этого звука достаточно! Он хороший!
зачем нападать и обзываться? Люди грамотные...
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение Jemchug »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Достали уже.
:shock: А мы то по нашей наивности считали, что это ты всех достал. :facepalm:
Тролль однако. :hunger:
Сообщение as265 »
diman_d писал(а):В такие конструкции обычно ставят столько, сколько найдут :) .
Совершенно бессмысленно.
Да и с малой емкостью фон 100Гц прибавляет аутентичности, гармонично сочетаясь с приглушенным светом от ламп.
А если использовать однополупериодный, так фон будет 50Гц, еще более тепло и лампово. :tea:
Такие усилки делают не для качества звука. :tea:
Сами же говорили чем выше сопротивление (в эммитере выходного трарзистора, то есть динамик) тем выше стабильность УНЧ этого.
Так что считаете? Может так лучше?
(46.62 КБ) 310 скачиваний
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Сообщение as265 »
Там на динамике напряжение смещения. :tea:
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а): Так что считаете? Может так лучше?
Сын дэбил горе семье...
Вано ты ебанько,эта схема хоть как то годиться для наушников а не для динамиков. Во бог создал придурка.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Так что считаете по выходному трансформатору в этом УНЧ?
(46.62 КБ) 331 скачивание
С уважением Андрей.
Сообщение RA3WSI »
Для телефонных капсюлей 56ом годится
,для динамика нет,он просто не раскачает в силу своей слабомощности.
Собирай и будет тебе счастье.
Чтоб был УНЧ помощнее,ставь Т1,Т2-КТ815,КТ817 Т2-КТ814,КТ816.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс ноя 16, 2014 18:10:07, всего редактировалось 1 раз.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
RA3WSI писал(а):Для телефонных капсюлей 56ом годится
Кстати, это арматурные излучатели. Очень модная нынче технология!!! :)))
Сообщение RA3WSI »
Да Серёг это просто праздник какой то для истинных аудиофилов. :beer: :beer: :beer:
