Изменение серийного фотореле. Нужна нагрузка когда светло!
Сообщение DeniDoman »
Добрый день!
Поставил в ванной комнате вытяжной вентилятор. Хочу, чтобы он включался в момент включения света. Однако вся проводка спрятана в стенах и под неразборным подвесным потолком, поэтому подключиться к этим проводам не получится. Из питания в ванной комнате есть только розетка, от которой и планируется запитать вентилятор. А чтобы вентилятор начинал работать при включении света - я хочу поставить фотореле, которое дает нагрузку при попадании света на фоторезистор.
Проблема в том, что все доступные фотореле работают ровно по обратному принципу - начинают давать нагрузку как только становится темно (т.к. используются для уличного освещения в темное время). Я - программист, о радиотехнике знаю не очень много, но подумал, что разница между существующими решениями и тем, что нужно мне, может оказаться не очень большой - ведь достаточно добавить логическое "НЕ" и система заработает.
В общем, я купил фотореле за 100 рублей, разобрал его и теперь размышляю над тем, как довести его до ума. Честно говоря, идей пока нет - поэтому и решил обратиться к вам. На фото - вид реле спереди, сзади, а также небольшой коллаж, для наглядности. Как вы думаете, реально его переделать?
Последний раз редактировалось DeniDoman Вс ноя 16, 2014 20:50:51, всего редактировалось 1 раз.
Самый простейший вариант- заменить реле на реле, у которого "полный набор" - контактов- переключающее, потом, разобравшись, перерезать дорожки, идущие к контактам реде- соединить их так, чтобы при НАЛИЧИИ света включался вентилятор..
зы.. А, собственно, на какое напряжение вентилятор?
ещё 30 лет назад я просто подключил вентилятор к лампочке освещения.. включил лампочку, и включился вентилятор.... :))) Зачем огород городить.. - Вы бы ещё туда веб- камеру и компьютер приспособили бы... :))) :)))
АлександрЛ писал(а):Самый простейший вариант- заменить реле на реле, у которого "полный набор" - контактов- переключающее, потом, разобравшись, перерезать дорожки, идущие к контактам реде- соединить их так, чтобы при НАЛИЧИИ света включался вентилятор..
Звучит сложно, но выполнимо. Осталось разобраться, как оно работает и что перерезать )
АлександрЛ писал(а):зы.. А, собственно, на какое напряжение вентилятор?
220 на вентилятор. Лампочки - самая очевидная идея, но, повторюсь, они запрятаны под подвесным потолком и дотянуться до них - задача не тривиальная. Поэтому и приходится городить огороды с фотореле.
mzw
Сообщение mzw »
По-моему я правильно составил схему этого супердевайса
А дальше, можно попробовать поменять местами фоторезистор и два верхних резистора- постоянный и переменный.
Или добавить еще один транзистор и один резистор.
Как в приложенных файлах.
Думаю, второй вариант предпочтительнее.
В общем, простор для творчества широк.
(26.38 КБ) 576 скачиваний
(22.41 КБ) 533 скачивания
(22.29 КБ) 534 скачивания
mzw писал(а):По-моему я правильно составил схему этого супердевайса
Спасибо большое, буду разбираться. На самом деле, чем проще модификация - тем лучше. Ресурсов для создания новой платы нет, поэтому и хотелось ограничиться внешним монтажом конструкций и перерезанием дорожек.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 16, 2014 21:34:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Если я правильно понял схему подключения вашего супердевайса:
(5.89 КБ) 590 скачиваний
то сделать можно вот так:
(107.26 КБ) 416 скачиваний
заменив реле, которое стоит у вас на что- то типа : http://www.chipdip.ru/product/801h-1c-c-24vdc/ или http://www.chipdip.ru/product/833h-1c-c-24vdc/ Ну, или любое другое, подходящее по размеру, наличию контактов и рабочему напряжению- если я правильно понял- 24 вольта..
АлександрЛ писал(а):Если я правильно понял схему подключения вашего супердевайса: <...>, то сделать можно вот так
Ещё раз большое спасибо, опробую в ближайшие недели.
Вернуться в «Практика»
