Расчет выходного сопротивления цепи
Сообщение yakomonya »
Здравствуйте. У меня есть схема (см. картинку), для которой нужно рассчитать выходное сопротивление. На выход (уже потом) собираюсь поставить микросхему Daewoo DBL1019. Мне нужно сравнить входное сопротивление этой микросхемы и выходное моей цепи. Если они одного порядка, то соединю напрямую, иначе придется ставить какой-то трансформатор сопротивлений. Проблема в том, что не знаю, как рассчитать выходное сопротивление цепи :( Подскажите, как вести расчет или может какой-нибудь аналогичный расчет где-то уже разобран?
Сообщение Enman »
Выходное - большое...ставь полевик... :)
ро на ку, ро= корень из L/C.....Q порядка десятков
mzw
Сообщение mzw »
Радиоприемники на полупроводниковых приборах. Теория и расчет
Автор: Калихман С. Г., Левин Я. М.
Год: 1979
А не подскажете входные сопротивление и емкость микросхемы Daewoo DBL1019, потому что сам в datasheet найти не смог :(
Сообщение Vilsi »
вобще-то схема странная: два канала соединены по выходам. при этом все переменные емкости и варикапы включены параллельно.
как она будет работать?
Щас, погуглю...
