STM32 новичку в ARM что к чему
oleg110592
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение oleg110592 »
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
сама функция такая
void RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState)
 /* Check the parameters */
  assert_param(IS_RCC_APB1_PERIPH(RCC_APB1Periph));
  assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
  if (NewState != DISABLE)
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1Periph;
  else
    RCC->APB1ENR &= ~RCC_APB1Periph;
зависать может скорее всего на assert_param
может попробовать типа так
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN;
balmer
Сообщение balmer »
oleg110592 писал(а):зависать может скорее всего на assert_param
Нет, там ничего не виснет. Доходит до основного цикла и крутится там. Впрочем, чутка подумал пока шел н работу. Можно будет еще уточнить, что перестало работать. DAC, DMA или TIMER. Вечером таки буду разбираться, раз уж проблемма вылезла. Если что, исходнники здесь если кому не лень покопаться.
balmer
Сообщение balmer »
Разобрался таки, что к чему :)))
Дело было вот в таком коде:
   DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;
   DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T2_TRGO;
   DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
   DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable;
   DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);
Код копипастился с STM32F303.
На STM32F4xx в структуре DAC_InitTypeDef появилось дополнительное поле. Когда этот код вызывался вначале, то оно видать заполнялось правильно. Когда же этот код вызывался после других функций, то в стеке были уже другие значения и DAC не инициализировался корректно.
Теперь поставил USE_FULL_ASSERT 1 для DEBUG версии и оно падает где надо при неправильном параметре :)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Хотелось бы, коллеги, прояснить для себя идеологию построения АНАЛОГОВОГО франтэнда у STM32.
То есть хотелось бы понять ДЛЯ КАКОЙ ЦЕЛИ заточен достаточно мудреный мультиплексор соединенный по логике управления с модулем семплирования-преобразования...
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
balmer писал(а):в стеке были уже другие значения и DAC не инициализировался корректно.
Была очень похожая проблема: http://leoniv.livejournal.com/194021.html
КРАМ писал(а):ДЛЯ КАКОЙ ЦЕЛИ заточен достаточно мудреный мультиплексор
Имеете в виду регулярные и инжектированные каналы АЦП? Регулярные служат для постоянной оцифровки каких-то значений с постоянным темпом, а инжектированные (внеочередные) - это всякие сигналы защиты, аварии, которые могут вклиниваться в общий поток в произвольные моменты времени. Как вариант, применимо в электроприводах или ключевых преобразователях.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Леонид Иванович писал(а):Регулярные служат для постоянной оцифровки каких-то значений с постоянным темпом, а инжектированные (внеочередные) - это всякие сигналы защиты, аварии, которые могут вклиниваться в общий поток в произвольные моменты времени.
Премного благодарен, Леонид Иванович. Это ровно то, что требовалось.
:beer:
jazz393
Сообщение jazz393 »
Всем добрый день, уже не первый раз спотыкаюсь о грабли - я не могу найти где в referenc manual на какой-либо stm32 написано как конфигурировать порты под альтернативные функции, не то значение, которое пишется в регистр GPIO->AFIOH/L а, имеется ввиду следующее - скажем под i2c порты должны быть в Output/open-drain/pull_up, и вот именно это я найти не могу(сейчас ищу под spi), в описании самого spi/i2c/uart и т.д. я этого не вижу, в описании портов тоже, мб я плохо ищу/смотрю или пропустил, просто не хочется каждsй раз бегать на форум и спрашивать как настраивать порты под тот или иной интерфейс/функцию .... а в доке найти не могу =((
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Это не должно исходить от референса... это должно исходить от ваших знаний работы железа и текущей задачи...
И выход таймера можно настроить open drain с подтяжкой... и УАРТ... и SPI...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
jazz393
Сообщение jazz393 »
HHIMERA писал(а):Это не должно исходить от референса... это должно исходить от ваших знаний работы железа и текущей задачи...
ну это плохо)) т.е. в доке этого просто нет?
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
А почему оно там должно быть??? Вы не знаете как работает УСАРТ, SPI и прочее??? Так почему референс вам должен это объяснять???
Референс должен объяснять взаимодействие регистров, флагов и модулей... а не элементарщину...
jazz393
Сообщение jazz393 »
HHIMERA писал(а):А почему оно там должно быть??? Вы не знаете как работает УСАРТ, SPI и прочее??? Так почему референс вам должен это объяснять???
знаю, но какие-то вещи я забываю, в силу того что сталкиваюсь с большим объемом информации. Я больше программист, нежели железячник
DX168B
Сообщение DX168B »
jazz393 писал(а):Всем добрый день, уже не первый раз спотыкаюсь о грабли - я не могу найти где в referenc manual на какой-либо stm32 написано как конфигурировать порты под альтернативные функции, не то значение, которое пишется в регистр GPIO->AFIOH/L а, имеется ввиду следующее - скажем под i2c порты должны быть в Output/open-drain/pull_up, и вот именно это я найти не могу(сейчас ищу под spi), в описании самого spi/i2c/uart и т.д. я этого не вижу, в описании портов тоже, мб я плохо ищу/смотрю или пропустил, просто не хочется каждsй раз бегать на форум и спрашивать как настраивать порты под тот или иной интерфейс/функцию .... а в доке найти не могу =((
К STM32 прилагаются три листа. Это:
1. Datasheet
2. Reference Manual
3. Programming manual
Первый несет в себе информацию об электрических параметрах, корпусах и распиновке.
Причем, там же приводится таблица альтернативных режимов GPIO. Из этой таблицы выбирается значение,
которое надо прописывать в GPIOx->AFR[x] (для F4xx серии) чтобы выбрать ту или иную альтернативную функцию.
Второй - собственно описание режимов работы периферии, ее регистров и битов этих регистров.
Третий - больше касается работы ядра, контроллера прерываний, ассемблерных инструкций, протоколов прошивки и отладки и прочего такого.
Режим ноги выбирается исходя из требования к той или иной периферии. I2C требует OD выход с подтяжкой.
UART требует обычный PP выход и вход без подтяжек.
Обычный SPI требует два выхода PP и вход с или без подтяжки.
Так что тут надо понимать работу различных интерфейсов, чтобы корректно сконфигурировать порт.
По поводу альтернативных режимов GPIO
ИМХО, в F4xx-й серии это сделали куда грамотнее, чем в F1xx-й серии (с ихними MAPR регистрами), ибо подход с мультиплексорами позволяет в дальнейшем
одну и ту же периферию кидать куда угодно. В STM32F439xxxx пины некоторой периферии имеют уже по три варианта ремапа.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Немного нубский вопрос, только начинаю возиться с стм32. Можно ли малой кровью портировать имеющийся проект с STM32L162 на STM32L053? Пытаюсь собрать напрямую - линкер ругается на прерывания.
Error[Lp002]: relocation failed: value out of range or illegal: 0xffffb1b4
     Kind    : R_ARM_THM_JUMP11[0x66]
               Module:  E:\Documents\IAR\Project\lcd\Debug\Obj\startup_stm32l1xx_md.o
               Section: 21 (.text)
               Offset:  0x0
     Target  : 0x080001f5
               "RTC_WKUP_IRQHandler"
               Module:  E:\Documents\IAR\Project\lcd\Debug\Obj\main.o
               Section: 17 (.text)
               Offset:  0x101
и так далее 8 раз с разными прерываниями. Что нужно еще сделать?
dosikus
Сообщение dosikus »
watchmaker писал(а): Пытаюсь собрать напрямую - линкер ругается на прерывания.
Для начала - править имена хэндлеров прерываний- смотреть соответствия в стартапе .
Но это только начало... :)))
watchmaker
В том-то дело, что на 100-152-162 всё прекрасно собирается без всяких эрроров. И работает. Так что причина вряд ли тут в именах. Или у L0** имена прерываний другие?
dosikus
Сообщение dosikus »
watchmaker, ну что ж, с первого раза не доходит :
watchmaker
Понятно, будем разбираться.
cahek80
Сообщение cahek80 »
Подскажите, пожалуйста по такой проблеме: Не могу завести таймеры под stm32f030f4
Поскольку контроллер 20 лапый, для экономии выводов использую генерацию от внутреннего генератора.
При этом уже попробовал создать проект через STM32CubeMX, и помигать светодиодом в прерывании - всё-равно глухо. На stm32f100 stm32f103 с такой проблемой не сталкивался.
https://www.dropbox.com/s/oyp8y5dx9pejn ... r.zip?dl=0
Здесь архив проекта под Keil4, поскольку архив весит больше двух метров.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
FreshMan
Сообщение FreshMan »
если кто-либо в курсе, подскажите пожалуйста, где в Украине можна кудипь отладочную плату дискавери ? по вменяемым ценам :))
Tell Me The Truth
oleg110592
Вернуться в «ARM»
