Текущее время: Сб апр 04, 2026 04:52:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9177 ]     ... , , , 245, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 08:38:44
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Ха. У меня вполне кошерно выглядят ИВ-1.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 09:35:35
Рейтинг сообщений: 32
Microtech писал(а):
Посоветуйте, что поставить как "разделители" в часы на ИВ-11? (4 лампы)
Вариант с мелким ВЛИ, мне не нравится по множеству причин.
ИВ-15 идеальный вариант
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 09:48:40
Карма: 50
Тогда уж сразу 6Е3П (или 2П - у которой были два сектора?)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 10:41:25
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
светодиоды цвета морской волны (не сильно зеленые которые) :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 10:59:57
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Буду ставить зелёные неонки
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... OLORED.JPG
Ещё вариант с RGB 5мм диодами с матовой линзой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 11:11:56
Карма: 50
Блеклые они по сравнению с ВЛИ... Хотя, хозяин-барин. Я поставлю просто светодиоды (к ИВ-22). Но сам я последнее время склоняюсь к тому, что однознаковые ВЛИ никуда не годятся. Уж лучше брать сразу часовые ИВЛ1(2/3)-7/5 итп.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 14:42:28
Карма: 21
У меня есть запасец ИЛЦ1-6/8 :) Вот думаю отложить пока ИВ-11.
На ИЛЦ можно запросто сделать часы с термометром, и мигать "минусом" в среднем разряде, как разделителем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 09:49:01
Карма: 38
за очень адекватные деньги часы продают:
http://molotok.ru/chasy-sssr-metropolit ... 54740.html
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 15:49:04
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
Подскажите пожалуйста справочный листок на индикатор ИЛЦ1-1/8Л можно найти? на ИЛЦ1-1/7 нашел но визуально они отличаются. с сегментами и сеткой вопросов нет. но вот с напряжениями в статике и динамике. а так же напряжением накала. хотелось бы цифры.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 19:57:24
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Кто имел дело с цапонлаком и ВЛИ?
Очень плотно дорожки 0,2мм, местами щели ещё меньше. Упала непонятно откуда лепёшка припоя, похоже холодная и внезапно индикатор потух, при попытке замкнуть токограничитель засветились ближние к нему и дальше темнее. Тут допёрло поискать козу, но плата до этого работала. В итоге случайно у дорожи накала увидел ползущую грязную лепёшку. Стрехнул и заработало.
Дабы такое не повторялось, покрыл цапонлаком. Вспомнил что говорили он проводит ток. Включил на сырую, засветка. Час посушил, некоторые сегменты горят вместе на полную яркость. Омметр никак и ничего не намеряет.
Получилось так что на местах паек лака очень толстый слой, может он какуюто ёмкость имеет или пробой на высоком напряжении.
Он всётаки высохнет и будет работать или можно сразу смывать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 20:27:11
По моим наблюдениям цапон-лак, да и другие краски-лаки высыхают полностью, когда перестают пахнуть :)
Часа, имхо, мало. Думаю после полного высыхания можно делать выводы о проводимости слоя лака.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 22:20:58
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 366
Настоящий цапонлак купить уже практически невозможно.
То дерьмо, чем торгуют на рынках и в магазинах ничего общего с ним не имеет.
Nixie писал(а):
По моим наблюдениям цапон-лак, да и другие краски-лаки высыхают полностью, когда перестают пахнуть :) Часа, имхо, мало.
Цапонлак сохнет меньше минуты.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 02:47:12
Карма: -8
Ацетон тоже токопроводящий, всё таки 30в и меньше миллиампера.
Сушил, смывал фигня это всё. Поднял напругу смещение на транзисторе с 3,5 до 5в, стало получше, оказалось лишние детали. Кое где сегменты засвечены. Попробую как нибудь схему с -30 на +30 переделать. Просто 20 транзюков перепаивать , да ещё и с дорожками на верхнем слое.
Тут гдето писали про схему на uln2003 , только непонятно где.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 12:32:49
Схема на ULN2003, иногда называемая "польской" в этой теме, потому как активно использовалась в часак с ВЛИ с одного польского форума.
Так как ULN2003 коммутирует выходы на землю, то используется подтяжка к "плюсу".
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 16:10:45
Карма: 38
уж не знаю, польская или не польская, но я уже давным давно, когда со шкальными вли экспериментировал - только через улнки и подключал - проще, дешевле и никаких проблем.
потери на резисторах не парят вообще - глупости все это.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 22:51:09
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 316
У меня в часах стоял ИВ-1, жутко выгорел - я поставил ИВ-3А, соединил вместе четыре нижних сегмента (квадратиком) и подключил вместо точки, а крайний верхний - вместо тире.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 17:04:07
Доброго времени суток!
Прошу совета. Делаю часы на ив-27, в качестве ключей использую микросхему к1109кн2. Вопрос - можно ли подключать на одну микросхему сетку и сегменты или же правильно будет ставить отдельно одну микросхему на сегменты,а вторую на сетки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 11:25:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 660
Не успел я к новому году закончить часы на ИВ-4 :cry: .
Всех с наступающим!! :tea:
К сожалению, мне попалась только одна не выгоревшая лампа, она светит ярче всех. Схема без трансформаторная.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 14:20:20
Рейтинг сообщений: 49
to RoboC красиво индикация смотрится . А на ИВ-11 и с температурой и датой возможно переделать проект ? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 18:16:20
Карма: 27
Его бы сначала доделать :) .
