металлодетектор на tl074
хочу сделать вот такой металодетектор http://the-mostly.ru/misc/poor_mans_metal_locator.html .там стоит микросхема tl074cn,но у меня есть tl084cn,если я ее поставлю будет работать или нет7
Re: металлодетектор на tl074
чем можно заменить экран фарадея?или из чего его сделать?
будет ли он работать от 9в или от 18в?
что никто не вкурсе?
- Hand-Maker
Будет работать.
от 9 или от18?
- Hand-Maker
От обоих.
Даташит смотреть надо, в разделе максимально допустимых параметров. Там-же, кстати, указан диапазон питающих напряжений, который для подавляющего большинства современных ОУ составляет от +- 2,5 до +- 18.
Спасибо,а вот на катушке есть разница последний или первый виток?
- Hand-Maker
Вот это уже понятия не имею. Металлодетекторами не занимался. Это надо по форумам поискать, где миноискатели делают. Думаю и в гугле есть масса описаний с подробностями.
собрал я эту штуковину,но походу она не фига не работает.переменный кондер на 85пф стоит,регулируешь им либо в наушниках трещит либо молчит,на металл не реагирует ни как.когда молчит подносишь к магнитику какому-нибудь начинает трещать,в чем может быть причина?катушки намотанны 70витков проводом 0.28,правильность подключения 100%,микросхема правда не tl074.а tl084ch.
помогайте плиз,провода от катушек до схемы экранированные надо или нет?и еще когда экран катушки трогаешь треск пропадает.а так постоянно треск в наушниках,че делать люди?
- Hand-Maker
Сгоняй на форум с металлоискателями, там скорее помогут. Ответить сможет лишь тот, кто имел опыт в создании металлодетекторов.
