Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение saschai »
Он и есть, только, метода применительно к дроселю :)) !
Сообщение ploop »
Волосатый калькулятор
Это наподобии "калькулятора Лысого"?
Жжоте! :)))
WandererSc, а ты вторичку как мотал? В смысле каким сечением, каким проводом?
Сообщение WandererSc »
Малым. Временно кинул 4 квадрата (литцендрат 30 жилок 0.3мм), и это потому что мало места,т.к. первичка заняла больше половины окна сердечника из-за изоляции. Будет время - перемотаю.
Просьба не смеятся первичка - 5 квадратов :?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение ploop »
Первичку я намотал, в 4 свитых провода по 1мм (4х0,75 квадратов), вторичку пока не мотал, времени вчера не хватило, но набрал жгут из 22х проводов тоже по 1мм (16 квадратов). Свивать их не стал, чтоб потом уложить нормально, через 5 см скрепил кусочками разрезанной вдоль изоленты. Вроде неплохо получилось, но как уложится не знаю. Впервые дурь на такой ток мотаю...
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
ploop писал(а):Первичку я намотал, в 4 свитых провода по 1мм (4х0,75 квадратов), вторичку пока не мотал, времени вчера не хватило, но набрал жгут из 22х проводов тоже по 1мм (16 квадратов). Свивать их не стал, чтоб потом уложить нормально, через 5 см скрепил кусочками разрезанной вдоль изоленты. Вроде неплохо получилось, но как уложится не знаю. Впервые дурь на такой ток мотаю...
Если используется голый медный провод,неплохие результаты получаются при кипировании его термоусадочной трубкой,быстро и красиво :)
Мяу.
Собрал однотактный прямоходовой преобразователь, подал 32В (больше - рано).
Проблема в том что под нагрузкой идут "иголки" в момент закрытия ключа.
Можно-ли их подавить варистором например СН1-1 820В (макс напряжение на пранзисторе - 900В)
Сообщение nik-as »
WandererSc писал(а):Мяу.
Для этого вообще то ставят снаббер.
Стоят и снабберы, а толку нет.
Сообщение murzik »
WandererSc писал(а):Стоят и снабберы, а толку нет.
Чё та я опять не догнал??? Подал 32, я понял переменки, на тр-ре 900 вольт и снаббер стоит?
Мяу. Нет. я подал 32 постоянки для экспериментов, что-бы сразу не сжечь.
А 900 - это максимальное по ДШ напряжение ключа. я о том что когда подам +300 могу зайти за 900 и ....:shock: . Это уже решил немного изменив схему.
Собрал всё по схеме samsoft, если не ошибаюсь.
Чуть настроил, импульсы стали почти "как по учебнику".
А теперь вопросы.
Какой снаббер лучше RC или RCD? Или у них разное назначение?
Из-за глюка частотозадающего генератора частота упала до 13кГц, всё работало, при питании от 32 вольт и макс заполнении ШИМ потреблял 12A под нагрузкой и выдавал ток не слабый. провода аж плавились.
После замены конденсатора частота стала ~40кГц. Ток потребления упал до 5А и на выходе естественно тоже мало. Форма импульсов везде "как по учебнику".
Ток с повышением частоты и должен падать? И что теперь делать?
схема
(70.07 КБ) 1025 скачиваний
Сообщение murzik »
WandererSc писал(а): А 900 - это максимальное по ДШ напряжение ключа. я о том что когда подам +300 могу зайти за 900 и ....:shock: .
А я предупреждал, что зайдёш. Я же тебе писал, что именно эта схема требует других транзисторов. В этой схеме всё очень тонко по снабберам. У автора поэтому там ещё и дроссель, а в следующей версии даже два. Именно поэтому такую схему надо делать сначала на модели. Поэтому я никогда не буду делать такое. То-ли дело косой, как не круть, выше двойного питания не зайдёш. Вышел я уже давно из возраста, когда прежде чем ваять, считают количество деталей.
WandererSc писал(а):Какой снаббер лучше RC или RCD? Или у них разное назначение?
Надо ставить всё, что там нарисовано.
WandererSc писал(а):После замены конденсатора частота стала ~40кГц. Ток потребления упал до 5А и на выходе естественно тоже мало. Форма импульсов везде "как по учебнику".
Нет, мощность падать не должна. А может и должна если транс не алло..., или диоды... Давай, колись всё-таки какой феррит, купил-ли ЭПКОС и какие диоды? Сколько я помню, у тебя всё было из мусорника? И вообще ты меня запутал, то одна схема, то другая. Я так не играю.
Не разобрался я в спицах настолько, что-бы всё считать, да и спицы как-о тормозят, как трону одну , две детальки и всё.
А про снабберы - мне интересно Ваше мнение какие лучше? Может везде RCD вместо RC поставить?
Схема ищется под детали из мусорника, потому и всегда разная, это окончательный вариант, но в случае сгорания деталей откажусь от этой схемы.
Феррит пока Ш ,но могу поставить E такого-же размера.
Диоды КД2997 10 шт.
Сообщение murzik »
WandererSc писал(а):Не разобрался я в спицах настолько, что-бы всё считать, да и спицы как-о тормозят, как трону одну , две детальки и всё.......Схема ищется под детали из мусорника, потому и всегда разная, это окончательный вариант, но в случае сгорания деталей откажусь от этой схемы.......
Диоды КД2997 10 шт.
Спица так и есть, но зато только она ответит на вопрос что лучше.
Повторяюсь, лучше то, что поставил СЕМсофт. Он-то эту Спицу вдоль и поперёк.
Диоды конечно покатят, я помню картинку. Про феррит не знаю, потому, что не знаю (и ты не знаеш) какой у тебя. На вид они все серенькие. Но всё-таки думаю, что выбросы при переключении связаны с быстродействием снабберных диодов. Что там у тебя стоит?
Диоды HFA08TB121. Проблема выбросов оказалась в длинных проводах(пока всё навесным монтажем).
А по ферриту, если я его калькулятором лысого вольт до +350 дотяну, то смогу быть уверен, что он годится?
WandererSc писал(а):Диоды HFA08TB121. Проблема выбросов оказалась в длинных проводах(пока всё навесным монтажем).
В том-то все и дело,что правильная схема,при неудачном монтаже может быть абсолютно неработоспособной,ИМХО,лучше повторить то,на чем люди уже набили шишки,благо уважаемые коты давали ссылки на обкатанные схемы с печатками.
Сообщение murzik »
АНДРЕЙ1973 писал(а):...на чем люди уже набили шишки,благо уважаемые коты давали ссылки на обкатанные схемы с печатками.
Присоединяюсь.
Индуктивность монтажа примерно 1 нГ на мм монтажа.
Так если развить мысль дальше, то можно дойти до покупки готового инвертора.
С шишками интереснее, и саврку я собираю, не потому что нужно варить, а потому что с электроникой ковырятся интересно.
Сообщение murzik »
WandererSc писал(а):С шишками интереснее, и саврку я собираю, не потому что нужно варить, а потому что с электроникой ковырятся интересно.
Давай, дерзай. Если честно, мне очень интересно как у тебя идёт со "свечкой", может и присоединюсь.
Первый вопрос.: что за дроссель, Самсофт описал?, я имею ввиду в коллекторе.?
murzik писал(а):Давай, дерзай. Если честно, мне очень интересно как у тебя идёт со "свечкой", может и присоединюсь.
Мяу. Чето я не понял ни про свечку ни про дроссель в коллекторе.Нет в коллекторе дроселя.
Сообщение murzik »
WandererSc писал(а):Мяу. Чето я не понял ни про свечку ни про дроссель в коллекторе.Нет в коллекторе дроселя.
Ну где-то эта схема вроде называлась "свечка".
Я понял, там 18т не дроссель, а вторая половина первички т.е. ты намотал 2 по 18?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
