В начале статьи написано: "2. Заряд осуществляется стабильным током 0,1C в течение 15 часов." В описании схемы зарядного устройства написано: "Собственно зарядник представляет собой стабилизатор тока на микросхеме LM317T (DA2). Ток заряда определяется резистором R16 и рассчитывается по формуле: I = 1,25/R16. "
Для аккумуляторов на 800 мАч ток заряда должен быть 0,08 А Для аккумуляторов на 1600 мАч ток заряда должен быть 0,16 А
Сопротивление резистора R16 сможете рассчитать сами? Остальные элементы остаются без изменений.
Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на М
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 12:33:07
Зарегистрирован: Пн сен 05, 2011 13:31:45 Сообщений: 100 Откуда: УФА
Рейтинг сообщения:0
Барсик писал(а):
Совершенно верно.
Сори - Нуждаюсь для зарядке 1 литиевая батареи er9v li-socl2 на 1200мач.или сразу 2х. какие настройки по вашей зарядке с 1 поста. R16-11,3 om.-правильно?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 30, 2014 19:01:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Добавлено: Пн янв 19, 2015 08:56:43
Рейтинг сообщений: 48
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 04:08:16 Сообщений: 1047 Откуда: FAR EAST FOREVER
Рейтинг сообщения:0
Уважаемы помогите исправить исходник для зарядного на pic, есть проект исходник краткое описание. (проект немного переделал для 12В) а вот с программированием не силен.
_________________ 1.Всегда бывает первый раз. 2.Родился сам, помоги другому
Делитель R1, R2 следит за напряжением питания. Если на выходе делителя напряжение станет меньше 1,1 вольта, то микроконтроллер прекратит зарядку. Для номиналов, указанных на схеме, это будет соответствовать напряжению питания примерно 8,6 вольта. Если у Вас нпряжение питания 10 вольт, то R1 и R2 можно оставить, как есть.
Добавлено: Ср сен 16, 2015 00:39:49
Зарегистрирован: Пт мар 04, 2011 10:58:48 Сообщений: 16 Откуда: Экспериментально-испытательный регион №16
Рейтинг сообщения:0
Барсик дайте пожалуйста полный расчет на крону NI-MH 9 вольт. В одной ветке упоминули, что там как бы 7 банок по 1.2 вольт. Хотел собрать отдельно только для кроны, засомневался я в своих расчётах. На 2 АКБ собрал, работает безупречно, спасибо за дефайс.
reviver благодарю за ссылку. Ну зачем же так усложнять, когда есть рабочая проверенная схема. Только нужно правильно рассчитать сопротивления и пользуйся на свое удовольствие.
Добавлено: Ср сен 16, 2015 14:51:38
Рейтинг сообщения:0
Я против ничего не имею насчет этой схемы. Что бы собрать этот дефайс, сколько искать надо деталей, у нас где я живу, не очень густо с деталями. А на эту схему , на которую просил расчёт, у меня всё есть. Поэтому из этих соображений, хотел ту схему собрать.
Всем привет! Схема замечательная, не нужно запоминать время включения и отключения-удобства налицо. Спасибо уважаемому Барсику Перечитывал тему не раз, собрал устройство - не нарадоваться! Но всплыл один баг - время заряда уменьшено вдвое, т.е. вместо 15 часов заряд идет всего 7 часов. На тестовой 2-х минутной прошивке заряд идет 1 минуту. И такая ситуация и с v6 и v7 прошивки. Что это - не могу понять. Какой-то косяк у меня, но вот как его найти? Коты неоднократно повторяли эту конструкцию - вопросов по времени заряда небыло. В остальном ЗУ работает штатно - разряд до 1 В/элемент и включение заряда. После окончания времени зарядки загорается светодиод "готов". Прошивку заливал через Pony Prog с фьюзами CKSEL0, SUT0, CKDIV8, BODLEVEL1, SPIEN. Компилировал прошивку со своим временем - резульнат неизменный, время уменьшено вдвое! Прошу помощи, я уже не знаю куда рыть!
Сейчас этот форум просматривают: AVK, Majestic-12 [Bot], samopal01 и гости: 58
