Отопление частного дома, дачи
Сообщение Пафнутий »
Пафнутий писал(а):Племянник недавно варил заказчику печь на отработке ..., а на днях заказали варить такую же но с водяным баком.
Я вижу, тут мало кому интересно ..., но всё же, так сказать, с пылу, с жару):
(127.06 КБ) 423 скачивания
(110.08 КБ) 374 скачивания
Сообщение Satyr »
ну это ж так, печь-буржуйка на отработке просто ?
Не горелка с автоматикой на десятки киловатт
Да это исключительно гаражный вариант. С Вами, Satyr, согласен
Satyr писал(а):Мне на ~200м2. Котел киловатт от 25 гдето
, но и с BrigadirОМ согласен Вам лишнего 1-2 кВт электричества для обслуживания мазутного котла, можно обойтись меньшей "кровью".
Сообщение Satyr »
сжежнный газ нынче по ~22р, ДТ от 30р, 'мазут' по 14.
тут уж можно и киловатт электричества досыпать, а в плюсе останешься.
Сообщение Дмитрий М »
А примерные размеры и что на что влияет данные есть? То есть диаметр верхнего бачка, диаметр трубы с отверстиями, диаметр самих отверстий? Насколько важен диаметр отводящей газы трубы, какая она может быть минимально? Минивальная высота трубы для приемлимой тяги? Почему не делают в масляном бачке трубки с горлышком сбоку для подлива масла в процессе работы?
2 Дмитрий М Данных по печке ни каких нет как горит, как дымит/коптит не знаю не зажигали, в работе не видели. На сегодня есть два экземпляра с водяным баком и без. Есть несколько заготовок печей без воды. Образец сделали давно, заказчик не торопится забирать. По высоте печь с метр, дымоход на 100мм, отверстия в средней трубе ~мм12, масло добавлять там есть внизу отверстие мм40 с крышкой. Вся печь состоит из двух частей "кастрюлька" с маслом на ножках и дымоход с "блинами". Если нужны размеры точней, не проблема, дойду померю.
Сообщение piligrim130 »
В интернете куча чертежей этих печек ,посмотрите на металическом форме .
Другой вопрос в экологичности - то что сгорит будет оседать вокруг вашего дома ,масло само по себе не плохой концераген , а отработаное и подавно .
Сообщение Brigadir »
Эта уродина (на масле которая) - примитивный аппарат. Размеры и габариты могут "гулять" в любую сторону - не проблема. Просто в банке (нижней) - горит масло, подогретое от разогретой трубы (которая с дырками для поступления окислителя - воздуха).
Верхний бачок смещен, чтобы можно было супчик сварить.
Более умно устроена паяльная лампа: здесь жидкое топливо испаряется в рубашке, что на пути пламени. Можно было бы так же сделать и в этой масляной печке, но потребуется насос, набивающий давление, либо питательный бак расположить на высоте метра 3 над печкой. Зато выросло бы КПД и экономичность. Пиролизная устроена подобным образом, что в ней догорает разогретый газ от неполного сгорания в дровах. (в обычной печи этот газ просто вылетает в трубу, ему не хватает температуры для дожигания).
Вы можете легко сделать самодельную печь, используя горелку от паяльной лампы, бачок с топливом (расположить как можно выше или применить топливный насос) и бак или радиатор с водой, для снятия тепловой мощности и всё это "обернуть" в кирпичый корпус, чтобы и дизайн и для безопасости. Или купить керосиновый обогреватель (для строителей такие делают, фирменные ). Вот только все жидкие = шумят. Шумит газ выходящий из форсунки под давлением. Да и воняют тоже.
Так что для обогрева лучше иметь тихие дрова(пеллеты, уголь...) или электрический ТЭН.
И как правильно произнес Пилигримм - от сгорания масла будете нюхать вонь и глотать сажу. Тем более от этого примитивного аппарата.
А поболтать?
Да, уже посмотрел на видео, просто есть сотня литров масла с работы всякого, подвернулось под руки, вот и маленькую печурку захотелось сделать, временно обогревать хозблок при строительстве. Постоянно ессно нет. В принципе вопросы все сняты, вроде дьюар валялся старый на работе, из него можно нижний бачок сделать, я просто не сразу понял что он разъёмный должен быть для чистки.
Сообщение Satyr »
Настоящие горелки на отработке по сложности, навеске и колличеству шлангов и проводов больше на ракетные двигатели похожи -))
http://www.youtube.com/watch?v=9J4zZHqPtJM
Дмитрий М писал(а):Да, уже посмотрел на видео, просто есть сотня литров масла с работы всякого, подвернулось под руки, вот и маленькую печурку захотелось сделать, временно обогревать хозблок при строительстве. .
Ради 100 литров можно и даже надо сделать. В крайнем случае: отработанное масло можно и в автосервисе покупать по дешевке. Там его набирается...с каждого автомобиля как минимум 3 литра. Сварочный аппарат есть? Тогда с Богом! Для обогрева....советую сбоку к банкам приварить или ребра или просто толстые трубы, типа радиатора. А выхлопную трубу пропустить внутри бака с водой.
А поболтать?
Дмитрий, попробуй такую сделать, как на рисунке. Хотя, более выгодно делать по схеме керогаза или керосиновой лампы - с фитилем. Вот только у керогаза надо установить вытяжную трубу с отверстиями внизу - поток вытяжки заставит пламя гудеть и сгорать почти полностью. В одно время делали керогазы для солярки (не помню как дразнились....)
В моем рисунке такой смысл: горячие газы создают тягу, подсасывая в бачок с маслом и в факел свежий воздух. Тепло отдается потребителю в расширительном для горячего газа бачке, где и вода греется и вся установка через радиаторы греет бачок с маслом, заставляя масло испаряться. на трубу с отверстиями (где горит факел) я бы посоветовал надеть металлический хомут для регулировки потока воздуха в горелку, настраивая на высокую скорость всасываемого воздуха в достаточном количестве(чтобы пламя загудело). Коечно было бы лучше на горелку одеть бачок с подводом масла (как сделано в примитивной паяльной лампе), чтобы масло от сильного нагрева испарялось полностью...но здесь таиться опасность взлететь на воздух. Ибо масло - не бензин: форсунка будет постоянно забиваться грязью, коего в отработке дофига и больше. А как потухнет....запарит....газы накопяться и рванет нах!
Так что...делай керогаз с вытяжкой. Просто и со вкусом и главное - безопасно. Бачок, фитиль, и вытяжная труба. Всё! На трубу можешь бак для воды пристроить или просто радиаторы.
А поболтать?
Brigadir писал(а):Эта уродина (на масле которая) - примитивный аппарат.
Ну кому что (кому щи ..., а кому жемчуг ...).
Brigadir писал(а):горит масло, подогретое от разогретой трубы (которая с дырками для поступления окислителя - воздуха).
И как это тепло вниз то умудряется идти?
Из самоделок мне больше горелка Бабингтона понравилась.
Лет несколько тому ... у нас давление газа было маленьким (понастроили рядом котеджей, понимаШ ))), так я отработкой подтапливал (до сих пор литров 50 отработки в подполье "киснут"))). На газовые горелки котла ставил чашку из нержавейки и капал на неё масло. Так градуса на 3 в доме температуру поднимал.
Кстати а вот пишут про так называемые "капельницы" но применительно к соляру, а с маслом так можно сделать? То есть в буржуйку на дно два кирпича шамотных, на них капать маслом и сжигать? Есть буржуйка с трубой и теплообменником, делал под дрова (обогрев бассейна в несолнечные дни) но с дровами не срослось, тесть наложил вето ;) на нецелевой расход. А масло есть.
Пафнутий: умно сделаная вешь всегда и внешне красива. Но не эта уродина. Уж извини...А тепло передается просто: стакан с дырками, то есть труба, где факел горит - разогревается и через сталь нагревается и банка с маслом. Ей много и не надо, и 100 градусов вполне достаточно, чтобы масло парило. Кроме того, в банке с маслом тоже огонь горит. Небольшой, но горит.
Стакан с дырками: дырки понаделаны через жопу (прости за выражение), то есть как Бог послал тыкнуть электродом. По идее, надо отверстия насверлить в нижней части трубы, чтобы воздух гнал пламя снизу вверх, создавая хороший факел.. Причем эти отверстия надо делать с регулировкой....Да что там рассуждать...неумелые ручки....незнание элементарной аэродинамики. Горит и х... с ним....
Насчет капельного способа - опасное это устройство... Масло можно подавать и фитилем ( давно проверенный способ, безопасный).
Опять же - законы физики....капилярность. Нафига греть всю банку с маслом, когда на кончике фитиля нагревается ровно столько, сколько надо. Мудрые деды давно придумали способ экономного сжигания керосина в керосиновой лампе и керогазе. Что керосин, что соляра или масло - разница небольшая. Да и масло бывает разное, это автомобильное - дорогое....а подсолечное? А оливковое? Призадумайтесь!
А поболтать?
То чтоя сегодня бегло прочитал по форумам... верхняя крышка бачка с маслом должна быть тонкой (бля быстрого выхода на режим) и желательно из нержи. Не очень понятно как они её с трубой из черняшки сваривают, той с дырками. Если всё из нержи то дорого получится, особенно с учётом что верхней коробке/теплообменнику желательна стенка 4-6 мм для долговечности.
С опасностью взрыва паров при капельном способе согласен, надо думать.
Бабингтона интересна, но подача сжатого воздуха чуть напрягает, хотя компрессор есть, можно для пробы на работе сделать и испытать.
Стоп, многие марки нержавеющей стали довольно плохо передают тепло (проГугли). имей это ввиду. Именно поэтому из нержавейки делают дымоходы, да и баки тоже. Опять очередная безграмотность.
А поболтать?
Brigadir писал(а): ... Пафнутий: умно сделаная вешь всегда и внешне красива. Но не эта уродина. Уж извини...
Ядовитость твоя понятна, у неё "ноги растут" не из этой темы.
Brigadir писал(а):Стакан с дырками: дырки понаделаны через жопу (прости за выражение), то есть как Бог послал тыкнуть электродом.
Дырки? Ну ты знаешь где ...))). Отверстия там не электродом проткнуты, а сверлом просверлены.
Теплород масло греет? Убедил))).
Ты ж писал:
Brigadir писал(а):Размеры и габариты могут "гулять" в любую сторону - не проблема.
, а сейчас тебе красота нужна. Ну ты уж определись. ... Сварил бы, да свою каракатицу показал бы, чем хулить чужой труд. Всё это делалось по чертежам заказчика, заказчик всегда прав. Ещё раз повторяю делал не я, так что можешь не усираться.
Уши ближе к мозгу, потому умнее языка :music: :write: :tea: .
Пафнутий, ну чего сразу обижаться? я знаю, что не ты делал. Да хоть бы и сделал: на правду не надо обижаться. Нормальный дизайн печи - это ящик или круглая колонна, причем: стенки не должны обжигать. Через отверстия не должны вылетать ни искры, ни , тем более , пламя. Дымоход тоже не должен нагреваться выше 100 градусов. Это не я придумал....это жизнь придумала. Тем более в гараже, рядом с тачкой и прочими разлитыми горючими жидкостями и тряпками, пропитанные в масле.
Да и нех заниматься самоделками - много не сэкономишь. Купил готовую печь и пользуйся. Сейчас выбор огромен.
Для помещения до 100 квадрат я подобрал в Инете Титан - 10. нормально сделаная печь с водяным контуром. Кроме дров, можно и электричеством греть(в ней стоят ТЭНы на 6 квт. ).
А поболтать?
