Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Текущее время: Сб дек 13, 2025 13:57:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1842 ]     ... , , , 78, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 12:27:37
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
С изменением в плате можно заменять, это одно и то же с разным количеством ОУ и в разных корпусах.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 16:55:58
Рейтинг сообщений: 17
Мне нужно ток мерить именно по минусу, но при этом не замерять ток схемы управления.
Как повлияет на схему такой вариант измерения тока ?
Возможно нижнюю точку R11 нужно прикрепить к минусовому выходу блока питания?
вот схема
lm324v15_que12.jpg [148.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 18:30:01
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
да, так можно сделать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 17:26:34
При таком включении схема начинает возбуждаться под нагрузкой, причём в зависимости от выставленного выходного напряжения разная частота. На слух чем выше напряжение тем выше частота :shock: А если без нагрузки, ставим например 4 вольта и напряжение падает до 4х потом щёлчек и 7 вольт. Если этот измерительный резистор закоротить то схема работает как часы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 20:54:21
Карма: 153
значит, не судьба...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 21:17:26
0.1 ома, а какой эффект!
Есть какие-нибудь конструктивные предложения?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 18:45:31
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -18
День добрый, уважаемые. Есть пара вопросов. Не пинайте, плз, если уже поднимались, все страницы не осилил пока. Собственно первый вопрос, хватит ли входного конденсатора в 10 000 мкФ для восьмиамперного блока?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 07:11:15
Карма: 153
не хватит. как минимум, надо 20 тысяч, но лучше - больше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 11:12:29
Карма: -5
Лучше -- больше. 30 000 достаточно? Как я понимаю, надо будет ток заряда ограничить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 20:31:19
Добрый вечер! Перечитал всю тему, вроде бы все понятно :)
Нашел подходящую упаковку для блока, но очень тесную, люблю все компактное.
Есть вопрос, пока один.
По конструкции у меня получается что выходные транзисторы, и что более важное - плата с операционным усилителем будут находится очень близко к трансформатору.
Плата буквально в 10-15 мм от трансформатора.
Можно ли на таком минимальном расстоянии расположить транзисторы и плату или нужно выносить подальше?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 16:33:46
Собрал !
На столе работает прекрасно .
Размещаю в корпусе рядом с трансом :facepalm:
Ладно, не сдаемся!
Буду собирать импульсник, а железку с медью в гараж.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 22:55:09
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
Кто следит за темой, скажите, где находится самая последняя версия схемы этого БП, и описание к ней? А то тема на 78 страниц! :o
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 18:36:21
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 1531
Смотрю схему номер 15.
Зачем шунт в 2х местах R21 и R20?
Нельзя измерять на R20?
Какие функции выполняет R21?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 22:06:00
Рейтинг сообщений: 16
При измерении тока на R20 будет подмешиваться к току в нагрузке ток потребления самой схемы, а величина подмешивания на R21 на много меньше, но тоже будет измерян не "чистый" ток в нагрузке
В споре побеждает сильнейший, а не истина - увы, такова реальность жизни.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 20:07:32
Карма: 117
А какая сейчас самая последняя версия?
16ую кто нибудь пробовал, работает?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 14:52:02
Рейтинг сообщений: 105
пробовали и работает с тех пор - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4#p1850244.
на 16 вроде все остановилось даже на родительском форуме forum.cxem.net.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 13:53:08
В этой теме есть плата блока созданная в SprintLayout с указанием номиналов элементов (список) и схема, чтоб соответствовала плате? Читаю тему на 2-х форумах, и здесь и там, элементы постоянно заменяют какими-нибудь другими или совсем удаляют-добавляют новые. Нужно, чтоб взять, закупить детали какие требуются, распечатать плату, схему, изготовить плату и запаять элементы все по своим местам, не вдаваясь в подробности электроники. Вот например, как в теме про лабораторный блок питания 0-30в, 0-3А, который я уже изготовил, осталось в корпус впихнуть. Дело в том, что есть интерес изготовить и этот блок. Но нужен вариант, чтоб печатка подходила под элементы из списка(только где этот список?).
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 11:00:45
Рейтинг сообщений: 135
Ну на схем.нет есть печатки с номиналами, если же вы хотите что бы кто то за вас это сделал, может быть стоит собратся и самому сделать это и выложить тут? Просить просите а сделать самому что тут трудного?
[AMS]
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 11:38:38
Рейтинг сообщений: 180
Какой интерес бездумно впаивать детали по списку, "не вдаваясь в подробности электроники"? Купите тогда уж китайский набор на алиэкспрессе, да собирайте.
Каждый сборщик вносит свои коррективы в зависимости от возможностей, наличия деталей и требований к параметрам БП. Например, кому-то нужна триггерная защита или контроль перегрева транзисторов, а кому-то нет. Базовая же часть остаётся без изменений.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 16:26:57
Что то умаялся, эксперемнтировал с этим блоком, что то задел нетуда, пыхнули транзисторы BD140 и 2n5551, заменил, но после замены такая проблема, регулирую напряжение, оно либо 3 и меньше вольта, либо сразу 30 вольт. Цепляю его выход к Эл. нагрузке, напряжение либо 0.44 вольта либо 30 вольт (максмум от транса.) Поменял уже все что только можно было, ЛМки уже 3 штуки поменял, BD140 уже оригинальный влепил, 2N5551 выпаивал проверял- рабочий, ну на всякий и его еще раз поменял. Вобщем никак не могу победить, скорее всего ошибка глупая но провозился целый день и незнаю даже что делать. Напряжение с выхода операционника регулируется, на базе 2n5551 напряжение в пределах 0-0.6 вольта, смотрю в симуляторе почти тоже самое, так что ж он не хочет линейно регулировать напряжение? сил больше нет, кстати силовики тоже менял, ведут себя одинакого. Схема версии 15, выложу на всякий. Может будут у кого какие идеи...
ПИДБП V15.JPG [124.38 KiB]
[AMS]
Сейчас этот форум просматривают: al113111, главный колбасист и гости: 62
