собственно ситуёвина следующая....
собраля сий девайс. От транса работает без вопросов, но!!!! интересует его работа от импульсного источника, котрый и был успешно собран по схеме с IR2153 при первом включении -страх что творилось с платой управления, и было решено заключить источник в корпус и заэкранировать его, что и было успешно проделано, но!!!!!! Температура не стабилизируется, а именно. при устан7овке, скажем 200градусов на индикаторе разбежка от +170 до 210. Светодиод моргает 2-мя цветами, кнопки реагируют не просто на нажатие. а где то ловят наводки...
Ферритовые кольца и трубочки желаемого результата не дали... керамику понапихал куда только можно..... Собственно лет за 15 радиолюбительства- впервые такой "гемарой" со стыковкой цифрового устройства и импульсника!!!
Я уже подумываю собрать блок питания на 3842, или где то замут у меня....
нет сил уже колупать!!!,да . кстати, полевик тоже в экране в корпусе блока питания!!!! вот фото блока, и всей конструкции на столе... собственно вопрпос, господа коты:-КАК ИЗБАВИЦЦО ОТ НАВОДОК????
когда дотрагиваюсь рукой до любого токоведущего проводника.или до корпуса блока питания светодиод успокаивается....
может LMка чтонить ловит ??? её тоже в экраН???
