Надеюсь получить Вашу консультацию . Есть комп с блоком питания, рассчитанный на однофазную стандартную сеть 220в. Мощность блока питания велика - 2х1600Вт. Там, куда меня переместили, нет однофазной сети 220В, но есть сеть постоянного тока 60В. Теорию - как устроен и работает ИБП - знаю, по этому считаю, что для переделки блока на постоянный ток потребуется перемотать входные дроссели на больший ток, убрать мост, увеличить конденсатор фильтра питания, перемотать трансформаторы(дежурки и питания), на большие токи и меньшее напряжение , подбирать обратную связь для стабилизации - вроде всё просто???, но уверенности нет. Если переделка окажется очень сложной(монтаж блока внутри достаточно плотный), то не посоветуете рабочую схему ИБП для возможного повторения?
Спасибо за помощь.
