TDA1905 Ищу аналог
Сообщение hayk »
TDA1905 Есть ли замена ?
Заранее спасибо!
Сообщение AcousticManiac »
А найдете такую изврат-экзотику? Проще оригинал :roll:
Книга "5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги", не стесняемся, гуглим, качаем...
...ЗЫ: а что стряслось-то? Звук в телеке сгорел? Да пихните любой не-мостовой усилок, типа TDA2003, только немножко помозгуйте, как закрепить новый усилок (с небольшим радиатором, естественно) в корпусе. Вход, выход, питание подпаять проводами-и всех делов.
Сообщение Martin76 »
1905 заменяет 1904, а наоборот далеко не всегда, у 1904 20В максимум питания, у 1905 -30. Где 1905 стоит (ТВ) используется обычно под 20 В питание. ТДА1905 - микруха вообще то недорогая и доступная. Даже в ЧиД 40 руб http://www.chipdip.ru/product/tda1905/
Хм, действительно, я зачем-то смотрел даташит на 1904, а там типовое питание 14в. Ну, тогда TDA2030, 2050 по однополярной схеме. Опять же, в таком случае нет иного выхода, чем как-то встраивать новую плату :roll:
Martin76, возможно, на местности автора темы 1905 не водится, иначе в чем причина такого вопроса 8) Если же на местности автора ВООБЩЕ не водятся радиодетали, то уже сложнее :))
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт ноя 18, 2014 16:46:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hayk »
Унч стоит в тв Daewoo шасси H-704V у нас в магазине не нашел TDA1905 но по прайсе смотрю есть TDA1904 купить ?
Martin76 же сказал, если в вашем телеке стоит 1905, то ее питание будет велико для 1904, и она может пыхнуть. Можно впаять 1904, но придется придумать способ сбросить напряжение питания. Например, сделать стабилизатор на LM317, и вставить его в разрыв дорожки питания схемы УНЧ (можно также вставить цепочку из нескольких не очень слабых диодов последовательно). :roll: Опять же, надо будет куда-то его примастырить :)) Можете измерить напряжение на 2 ножке микросхемы (или на питательном конденсаторе схемы УНЧ)? Чтобы узнать, сколько точно вольт питание.
Сообщение hayk »
Спасибо, завтра отпишусь сколько вольт.
Сообщение hayk »
Сегодня проверил питания на УНЧ 2 пин 16,5v купил TDA1904 работает всем спасибо!
Вот оно че, значит, телевизоростроители решили все соки из микрухи не выжимать, сделав питание, далекое от максимума. Повезло, поздравляем :beer:
Сообщение hayk »
