Греются ОУ AD706
Сообщение Chiper »
Так уж повелось, что не люблю я связываться с аналоговой схемотехникой, а в особенности с операционными усилителями.
Но в новом проекте их всё-же пришлось применить ОУ, ибо без них не обойтись.
Feedback.PDF
Схема электрическая принципиальная
(389.1 КБ) 285 скачиваний
Конкретно проблема в том, что греются микросхемы AD706, причём все. Частично я нашёл уже проблему, на ОУ U2:A и U2:B я подаю 24 V, хотя по даташиту "потолок" +-15В (а ведь, если я правильно понял -- разность потенциалов то 30В и можно спокойно подавать на питание +30, если V- подключен к GND). Но проблема явно не в этом, ибо я выпаял U2 и проблема с нагревом операционников осталась.
Что ещё примечательно, просадка на ОУ на столько большая что 10 V ИИП на TPS5401 просаживается до 4.5В и при этом схема кушает 0.5А (я так понимаю срабатывает защита у импульсника по максимально допустимому выходному току) при этом сам импульсник не греется.
В чём загвоздка я даже не представляю, вроде и схема простая. Да и никаких грубых ошибок в подключении ОУ я не вижу. ОУ U2:A, U2:B, U3:A, U5:A - подключены по схеме неинвертирующего повторителя.
Схему подключения операционника U3:B я вообще взял из даташита на инструментальный ОУ AD620BR, вместе с которым я его и использую на схеме.
Монтаж печатной платы выполнен на достойном уровне, но при всём этом операционники AD706 греются даже без подключенной к ним нагрузки и без подачи входного сигнала. Проверял по отдельности импульсник (выпаивал все операционники со схемы) - на выходе ровно 10,04 V. Так что проблема явно не в питании (соответствие распиновки и линий питания я тоже проверял).
(43.34 КБ) 1309 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Чт ноя 20, 2014 19:20:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение vem566 »
Если не перепутано питание на ОУ, я бы посмотрел осциллографом чистоту питающего напряжения осциллографом. На днях столкнулись с похожей проблемой. ОУ работает совершенно самостоятельно. Посмотрели на питание осциллографом - уровень шумов порядка 20 милливольт. А при однополярном питании это страшно для измерителей.
Сообщение Chiper »
vem566 писал(а):Посмотрели на питание осциллографом - уровень шумов порядка 20 милливольт. А при однополярном питании это страшно для измерителей.
Если Вы обратили внимание, у меня на схеме имеются как емкостные, так и CLC-фильтры. Возле каждого ОУ стоит ещё керамика на 0.1 мкф, так что пульсаций у меня никаких нет.
Выпаял все микросхемы, без нагрузки на линиях питания следующая картина:
Как-то я сомневаюсь что проблема в этих едва заметных пульсациях, которые даже на осциллограмме не видно.
Сообщение vem566 »
Пульсации были как вариант. А то что нарисовано на схеме и стоит фактически может очень даже отличаться. Но это так, к слову. Ну осталось впаивать по одному, смотреть потребление и выход. Не знаю, как конкретно должны работать по температуре AD706, но попадались операционники, для которых нагрев в разумных пределах(50-60 градусов) был нормальным состоянием. Нагреются до этой температуры и продолжают нормально работать.
Конечно 0.5 ампера это ни в какие ворота не лезет. Явно где-то или пробой, или возбуждение.
Еще, как вариант, бракованная партия.
Сообщение Chiper »
vem566 писал(а): Конечно 0.5 ампера это ни в какие ворота не лезет. Явно где-то или пробой, или возбуждение.
Так блин, из-за ОУ у меня даже импульсник 10V до 5V проседает. Сейчас попробовал один только U5 (U5:A) впаять.
Сообщение SmarTrunk »
ОУ потребляют 1мА, при максимальном токе (максимально допустимом токе?) 15мА. Однополярное питание 30В - да, не проблема. Могут работать на емкостную нагрузку, до 10нФ, так что самовозбуждение маловероятно.
Откуда там взяться 0,5А - не понятно. Где-то может быть косяк.
Сообщение Chiper »
Сейчас расспаяю на работе микосхему на отладку и поэксперементирую.
Интересно, производитель мог поменять расспиновку в "новой" ревизии?
UPD
Чёто вообще хурма какая-то с этими операционниками. Достаю новый операционник из ленты, подаю от лабораторного источника на 8 ногу питание (5...10V), при этом 4 нога на земле. Включаю и операционник сгорает прямо на глазах потребляя 450 мА :cry:
Походу какую-то лажу толкнули в Платане.
А вы его, СЛУЧАЙНО не "перевернули" так, что 8 и 4 ноги "поменялись"?
Сообщение Chiper »
"СЛУЧАЙНО" нет :) Подаю всё правильно.
Куплю сегодня вечером LM358 и попробую. Ибо AD706 вообще фиговые какие-то. Может на них просто нельзя однополярку подавать, хотя странно всё это... Операционник он и в Африке операционник.
Сообщение vem566 »
vem566 писал(а):как вариант, бракованная партия.
Причем запросто.
Сообщение s600st »
У меня та же фигня AD8675, один в один 20 шт. Греются и ток до 2 А. Отключено всё, кроме питания. Продавец ДКО "Электронщик" клянется что микросхемы нормальные, но мою претензию перекинул Компелу, а те менять не хотят, говорят нормально работают, якобы проверяли. Похоже они продают муляжи. Теперь Электронщик и Компел в черном списке, ничего серьезного там брать нельзя.
