Значит Alesandro не в теме, понятно.ПУХ писал(а):Про R7 в тексте только это и про настройку ничего нет.
Максимальный динамический диапазон? Путём шунтирования его на массу 430-ю омами?ПУХ писал(а): Вспоминая опыт настройки терменвокса предыдущей версии, могу предположить, что ничего сложного в этом нет, необходимо подобрать необходимый уровень для детектора. Так как он в этой схеме "незамысловатый", то необходимо подобрать уровень его работы для обеспечения максимального динамического диапазона.
Номинал скорее всего верен, но надо обязательно ставить переменник, настраивать что-то.
Думаю, этот резистор делает какую-то важную работу по формированию сигнала.
Насчёт "ничего сложного" я пожалуй не соглашусь. Если Королёв ставил задачу получить максимально богатый звук, то любая мелочь важна.
и 0,23 и 5,47.
Как думаете, почему там прописаны режимы VT3 аж до сотых?
