подключение усилителя ucd 2x150w/250w c PHILIPS SW8300
Сообщение Slavs_Luboml »
всем привет
попался в руки активний саббуфер типу PHILIPS SW8300
в нем сгорел контроллер
сами усилители цели
сидел читал даташит не получилось разобраться самому
подскажите пожалуйста как его правильно нужно подключать, если на него отдельно подать питание от БП
я разобрался куда подается питание и где снимается выход
но там на плате есть коннектор под номером 1201 кажется вся проблема в нем.
также на 10 ножку коннектора 1100 тоже цепляется неизвестна схема
возможно кто-то в этом больше разбирается подскажите пожалуйста как их подключить?
(102.08 КБ) 1332 скачивания
(139.73 КБ) 1104 скачивания
(95.41 КБ) 1227 скачиваний
PHILIPS LX8300SA(01,04,05).pdf
даташит
(7.21 МБ) 1903 скачивания
Сообщение pcb432 »
Там (10 вывод разьема 1100) же нарисован терморезистор. Термозащита.
Какая проблема в нем?
Там есть сигнал FREQ_HOP который идет через интерфейсный кабель (толстый такой) с центрального блока (DVD).
Это похоже частота на которой работает усилитель. А сам усилитель импульсный D-класс.
Судя по твоим вопросам, ты его не осилишь.
Сначоло надо пробовать отремонтировать. Обычно проблемы с процесорами у PIHILIPS не бывало.
pcb432 писал(а):Там (10 вывод разьема 1100) же нарисован терморезистор. Термозащита.
отремонтировать уже не получится
если более точно то это усилитель класса UCD)
и я думаю там должен быть независимый генератор на каждом блоке усилителя
так как их там целых три
и по терморезистор, если посмотреть по схеме его ключения то она довольно интересно реализована
я полгода пытался сделать класс д но не как не получалось разобраться с дросселем, он постоянно грелся
в радиотехнике не новичок :)))
на схеме самого усилителя не показан FREQ_HOP
http://img.radiokot.ru/files/42798/i3ejuh4l4.jpg
Сообщение Martin76 »
На разъеме 1201 /1202 есть сигнал ENA, он , по идее , служит для включения усилителя, путем включения стабилизатора тока на транзисторах 7101,7102 (сигнал PDOWN).
Martin76 писал(а):На разъеме 1201 /1202 есть сигнал ENA, он , по идее , служит для включения усилителя, путем включения стабилизатора тока на транзисторах 7101,7102 (сигнал PDOWN).
где самая часть ENA я в даташите не нашел(
но 74HC14D стоит уже на плате усилителя
для чего используется HOP ?
возможно вы нашли где этот ENA
по сути если подать ENA то усь должен запуститься?
(39.66 КБ) 1288 скачиваний
(49.1 КБ) 1132 скачивания
На схеме 40я страница, 1201 /1202 разъем, 5й контакт. Потом он обзывается AMP_ON, a HOP - OV_PRO
Martin76 писал(а):На схеме 40я страница, 1201 /1202 разъем, 5й контакт. Потом он обзывается AMP_ON, a HOP - OV_PRO
на 36 странице описывается о OV_PRO
но я все же не могу понять как это все сложить в кучу и запуситить этот усилитель
может подскажете как?
почитал даташит нашел интересную штуку
получается что с процессора идет либо 0, либо 5 вольт для включения усилителя как стенд бай? :shock:
(73.31 КБ) 817 скачиваний
Схема конечно у этого Филипса - мозги сломать. НОР судя по всему , в зависимости от уровня , включает генераторы с резонаторами на разную частоту. Я точно могу утверждать одно, чтобы эти юси д запустились, PDOWN должен подключаться к земле, чтобы это произошло, AMP_ON нужно подать лог единицу, 3,3 или 5, сколько там проц дает.
Пока не понятно назначение сигналов CL1,2 + -.
Ааа, понял, это защита по току.
вот интересно получается это или опечатка или это и правда так
(13.66 КБ) 1225 скачиваний
(62.99 КБ) 1084 скачивания
Наверное опечатка. Нужно попробовать сигнал включения подать и, если не захочет работать , сигнал выбора частоты.
подключил подал вход от звуковухи
подал на ENA(AMP_ON) 5 вольт
подключил и оно заиграло)
ну пасибо)
и ище один дурацкий вопрос
как заставить его работать в мост так как на одной плате два уся?
Нужно противофазные сигналы на входы подавать. На ОУ городить придется, в аппарате оно похоже прямо с ЦАП идет противофазным. Стр 24 пдф.
очень сильно греются дроссели виходние
греется даж той канал которий отключенний
в чем проблема то а?
Наверно нужно как то генераторы включать, а так они за счет самоосцилляции работают. Возможно, эта частота не оптимальна.
и как это сделать?
какие будут предложения?
НОР с землей замкнуть например, должен заработать генератор на 375кГц, судя по схеме.
а почему при подключених 2 блоков усилителя, тоесть 4 канала, с нагрузкою 6Ом без звука ток порядка 0.6А когда подаеш звуковой сигнал то ток увеличивается где то на 0.3А не более?
странно как то
вот еще одна проблема.
выход 1 играет тише чем выход 2(или наоборот, не помню точно), и это причем очень сильно ощутимо
в чем может быть проблема?
на всех 3 блоках такая проблема
уровень входного сигнала одинаковый, левый и правый вход закорочен и подается сигнал относительно земли
кто сможет помочь?
очень нужно (
HOP закорочен на землю, на ENA напряжение подано 5 вольт (для запуска унч)
+-40 вольт питание
:o
