Компьютерные колонки, Genius SP-HF1800A, выгорает транзистор
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Компьютерные колонки, Genius SP-HF1800A, выгорает транзи
Походу вам таки нужно доставать темброблок. Судя по схеме, через Q1 получают питание только ОУ темброблока. Как уже тут говорил Martin76, транзистор сгорает от серьёзной перегрузки себя, после чего уже палится стабилитрон.
Есть источник питания с ограничением тока? Выставьте ограничение миллиампер так 100. Подключите к нему темброблок, посмотрите, каково будет потребление. Ищите "тухлую" 4558...
p.s. Да, в блоке питания есть кучка 1N4148 - их тоже надо бы тщательно все проверить (отпаивая один конец).
Темброблок и усилитель - разные платы. УМ расположен на той же плате, что и источники питания. На второй плате только предусилитель и регуляторы.
Да, тяжко продвигается. Как вам написали выше от транзистора Q101 питаются только операционники в темброблоке. Поэтому уберите в сторону плату с блоком питания и оконечным усилителем. Возьмите в руки плату темброблока, включите цешку на прозвонку и звоните ноги питания операционников. 8 нога, это те самые +12V, с блока питания, а 4 нога минус. Отпаиваете 8 ногу первого операционника и звоните 4 ногу с дорожкой от отпаяной 8 ноги, если КЗ не пропало, отпаиваете 8 ногу второго операционника, опять звоните, если КЗ пропало, эта микра и негодная, если нет, то продолжаем процедуру с третьим ОУ.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Тут вариантов не очень много, сильно убитый ОУ, до степени потребления в несколько раз больше номинала, замкнутый электролит по питанию, ну или банальное замыкание где то в цепи 12В.
Огромное спасибо всем и особенно loop за схему и сервисный мануал.
Судя по всему умерла микросхема IC1 UTC4558, сейчас подключил родной БП, светодиод на передней панели горит, транзистор не сгорает.
Завтра поеду искать UTC4558 судя по яндексу LM4558 это тоже она. Еще какие варианты можно подобрать если именно UTC4558 не будет? или любая микросхема с цифрами 4558 и корпусом DIP8 мне подходит?
UPD1:Нашел co4558ln судя по datasheet она отличается рабочим напряжением ±1.5~±8(3~16) только что значат чифры в скобках?
А зачем писать новый текст в старый пост который давно прочитан, я сюда и не заглядываю ....jet4269 писал(а):UPD1:Нашел co4558ln судя по datasheet она отличается рабочим напряжением ±1.5~±8(3~16) только что значат чифры в скобках?
Что не понятного ±1.5~±8 для двух полярного питания, (3~16) для одно полярного, и упреждая следующий вопрос, у вас одно полярное 12V. Микросхему то в итоге всадили, аппарат работает?
loop привычка выработанная долгим сидением на форуме когда после моего сообщения никто не писал, пишу в свое сообщение.
В Я думал что ± это напряжение постоянка, ~ переменка и не рискнул ставить. Вчера купил другую микросхему JRC 4558D.
Первая ссылка с яндекса ведет на datasheet, не совсем понимаю подходит ли эта микросхема сюда, вроде должна.
Сейчас как раз со смены пришел, запаяю и посмотрю.
jet4269 писал(а):JRC 4558D.
На 146% пойдет, так же как с буквами ВА, RC, KA, KIA и тд.jet4269 писал(а):не совсем понимаю подходит ли эта микросхема сюда,
Все заработало, большое спасибо.
У меня есть некоторый(3года) опыт ремонта ноутбуков в АСЦ буду рад если смогу чем-нибудь помочь в ответRe: Компьютерные колонки, Genius SP-HF1800A, выгорает транзи
Скорее всего как обычно, "горячее " подключение, выбитый ОУ и стабилизатор без запаса по мощности оказался. ОУ стал больше потреблять и транзистор от перегрева дох.
Martin76 "горячее" подключение это когда колонки включенные подключают в разъем?
Да, особенно плохо, когда подключается это к устройствам, имеющим импульсные БП (компы, ДВД и проч) и не заземленным и наиболее опасные разъемы -тюльпаны, у них сигнальный вывод подключается раньше земляного и все напряжение прикладывается ко входу . А там может быть порядка 110В ~. Тут чисто лотерея, вылетит обязательно, вопрос когда.
Ну от старого хозяина колонки ушли ко мне так что я буду иметь это в виду).
