преобразователь напряжение-ток
Сообщение IgorAli »
Здравствуйте!Ребят, такая ситуация..необходимо преобразовать напряжение 0-10В, получаемое на выходе из ЦАПа, в ток 4-20мА..сам я в электронике совсем новичок, поэтому подскажите пожалуйста наиболее простую реализацию данной задачи(желательно схемку)!заранее спасибо!
P.S находил здесь подобные темы, но понять толком не смог что да как, поэтому решил спросить еще раз)
Сообщение Chiper »
Вы хотите из напряжения получить ток?
I=U/R :)))
(4.47 КБ) 833 скачивания
Сообщение IgorAli »
такую схему я уже рассматривал)))и все бы ничего, но мне при 0В нужно чтобы 4мА было...
Сообщение Slabovik »
Два источника тока, работающих на одну нагрузку. Один источник даёт ровно 4 мА. Другой, управляемый внешним напряжением, от 0 до 16...
Либо один такой источник, но нужно обеспечить "подпорку" напряжению с ЦАП, чтобы при нулевом коде был ток 4 мА...
Сообщение IgorAli »
а можно схемку если не сложно, от руки набросаную можно даже))
Мнэээ... а по ссылке вы уже сходили? Схемки там... Прикручивать их к вашим реалиям, дак я полагаю, что у вас информации о вашем девайсе поболее. Просто у меня её совсем нет...
Сообщение IgorAli »
и еще такой момент, с выхода ЦАПа помимо вольт еще же и ток какой никакой есть, так вот он разве не будет влиять на тот ток который нам надо получить(4ма-20ма)?
Сообщение IgorAli »
Извиняюсь, чет сразу не доперло что там ссылка на схему))))(просто я раньше на форумах вообще не бывал))спасибо!
Не будет. Ибо входное сопротивление преобразователя напряжение-ток -> бесконечность, либо как минимум >> выходного сопротивления ЦАП.
Сообщение IgorAli »
хорошо, спасибо!щас попробую разобраться с этими схемками)
Сообщение IgorAli »
Разобраться не особо получилось
orinoko
Сообщение orinoko »
Существуют готовые преобразователи. Причём они имеют нормированные характеристики. Гуглятся на раз-два.
Например (не реклама, а в помощь) http://www.prosoft.ru/products/brands/d ... 46948.html
Сообщение IgorAli »
вот попробовал собрать схемку в мультисиме, правда отрицательные значения тока и напряжения, но эт потому что к инвертирующему входу подключено, потом поставлю на неинвертирующий..посмотрите, что скажете, имеет место быть такому варианту решения моего задания?
(179.08 КБ) 253 скачивания
(40.75 КБ) 447 скачиваний
Ну, если вас остальные условия устраивают, то вариант вполне имеет место быть. Однако у инвертирующего включения минус - низкое входное сопротивление, но зато легко получить "микс" от двух источников напряжения, что вы и сделали. С другой стороны, если перейдёте на неинвертирующее включение, получите правильное (большое) входное сопротивление, но сложность с миксом (решаемую). Для выхода из ситуации можно предложить инвертирующий буфер на ОУ, включенный между источником 0-10V и R3.
Другой минус данного каскада - оторванность токовой петли от потенциала "земли". Если в вашем случае это не является проблемой, то вполне можно оставить и так. Если является - то усложнить схему до варианта N2, что по показанной мной ранее ссылке.
Сообщение IgorAli »
да, буду пытаться подключить все по схеме для заземленной нагрузки..только вот там же ток выходной зависит от напряжения на нагрузке...и такой вопрос еще, питание ОУ биполярное, его реализовывать как лучше?и сложность с миксом как я понимаю решается введение положительной обратной связью?спасибо!
Сообщение Gudd-Head »
Есть готовые микросхемы токовой петли.
Например, XTR115/116/117.
