Мне необходимо разместить розетку RJ45 на расстоянии 1 метр от платы с микросхемой PHY Ethernet 100BASE-TX.
Использую DP83848C.
Насколько я понимаю в этом случае мне необходимо:
- на основной плате установить PHY + согласующий трансформатор
- соединить (1 метр) плату с PHY и плату с RJ45 экранированной витой парой
- использовать RJ45 без согласующего трансформатора
Подскажите правильный ли у меня ход мысли?
И какой согласующий трансформатор использовать? (если кто то использовал подскажите марку и схему подключения)
