stm32l152 SPI master mode
Сообщение jazz393 »
Всем добрый день. настроил на работу в мастере L152RB , на осциле всё вижу, всё передаётся, но смущает 1 вещь - сигнал SS висит в 0 постоянно, точнее он висит в 1 до первой посылки, после чего падает в 0,и байты всёравно отправляются, но SS аппаратно в 1 не возвращается. Подтягивающий резистор 1К на SS от 3.3В есть, настроен он на аппаратную работу. Хочется понять - почему аппаратно он не возвращается в 1, так что программный вариант не предлагать)
// PB12 - SS
// PB13 - SCK
// PB14 - MISO
// PB15 - MOSI
void init_spi()
	// тактирование SPI2
	RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_SPI2EN;
	// режим работы порта - alternative function
	GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODER12_1 | GPIO_MODER_MODER13_1 | GPIO_MODER_MODER14_1 | GPIO_MODER_MODER15_1;
	// выбираем саму альтернативную функцию AF5
	GPIOB->AFR[1]|=(5<<16)|(5<<20)|(5<<24)|(5<<28);
	// скорость
	GPIOB->OSPEEDR|=GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR12_0 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR13_0 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR14_0 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15_0 |GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR12_1 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR13_1 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR14_1 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15_1;
	SPI2->CR1|=(1<<4) | SPI_CR1_MSTR;
	// SPI2->CR1|=SPI_CR1_CPOL;
    SPI2->CR2|=SPI_CR2_SSOE;
	// включаем SPI
    SPI2->CR1|=SPI_CR1_SPE;
void send_spi2(u8 *data)
	u8 flag=1,i=0;
	while(flag)
		SPI2->DR=data[i];
		while( !(SPI2->SR & SPI_SR_RXNE))
    	if(data[i]==0x03)
    		flag=0;
    	i++;
Сообщение HHIMERA »
Нет в этом камне хардварного управления SS...
Такая фича есть в F0...
Bit 3 NSSP: NSS pulse management
This bit is used in master mode only. it allow the SPI to generate an NSS pulse between two
consecutive data when doing continuous transfers. In the case of a single data transfer, it
forces the NSS pin high level after the transfer.
It has no meaning if CPHA = ’1’, or FRF = ’1’.
0: No NSS pulse
1: NSS pulse generated
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение jazz393 »
Configuring the SPI in master mode
5. If the NSS pin is required in input mode, in hardware mode, connect the NSS pin to a
high-level signal during the complete byte transmit sequence. In NSS software mode,
set the SSM and SSI bits in the SPI_CR1
это из Reference manual STM32L151xx and STM32L152xx advanced ARM-based 32-bit MCUs.
А то что привели вы мне не знакомо, я там этого не встречал.
Сообщение dosikus »
jazz393, у твоих периферия старая, нет хардварной NSS ногодрыгалки , да и не нужна она...
Сообщение jazz393 »
dosikus писал(а):jazz393, у твоих периферия старая, нет хардварной NSS ногодрыгалки , да и не нужна она...
старая?o_0=((
ну то что можно и без неё обойтись да...просто по максимуму же хочется аппаратные фишки юзать...=(
Сообщение dosikus »
jazz393 писал(а): старая?o_0=((
У F4, F3 и F0 новая ...
Сообщение jazz393 »
спасибо, жаль....странно, почему тогда про него в документации написано....вообщем хрен с ним...
Вернуться в «ARM»
