Начну с того, что корпус светофильтра был запаян! И хотя мне удалось его расковырять, обнаружил, что элементы питания соединяются с платой через «лепестки», приваренные точечной сваркой!
Отпаять «лепестки» от платы несложно, но как заменить батарейки? Можно ли обойтись без точечной сварки?
P.S.: Мне уже советовали искать батарейки с «лепестками. Нашел только у китайцев, но их цена ... очень удивила, поэтому решил выбрать вариант попроще! Может кто-нибудь из форумчан сталкивался с заменой таких батареек, подскажите пожалуйста можно ли обойтись без контактной сварки?
капелька ортофосфорной кислоты решает проблему пайки
Поставьте батарейный отсек- http://www.chipdip.ru/catalog-show/batt ... 0&p.2272=1 и потом будете менять там батарейки, когда захотите.. Ну, поставите вместо 2430, например, 2032- они есть и по 40 рублей за десяток... по размеру, вместе с отсеком- подойдут, а по ёмкости они не так уж и сильно различаются...
Самый простой вариант оторвать лепестки от батареек и прикрутить другие скотчем.
Греть батарейки не желательно, паять если только непонятной жижой цвета салярки под названием флюс по алюминию где чтото похожее на разведёную кислоту, держать паяльник не больше 2сек, а то может не просто кирдык а ещё и с бабахом или пшиком.
Ну и цены в этом чипе, у ремонтников компов этого добра на вес
Интересно, эти ДВЕ батарейки как включены? Если параллельно- то можно ОДИН двухместный батарейный отсек для "мизинчиков" поставить- типа такого: http://www.chipdip.ru/product/bh421-3a/ и перейти на более "широкораспространённые" батарейки.. Если ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, то http://www.chipdip.ru/product/bh441-1a/ такой, например.. Только на голове это уже тяжеловато может быть..
