ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Sicorski »
Sicorski писал(а):У меня во время заряда ток всё время плавает, в районе 0.5 - 0.8 А, с периудом в 1-2 сек. Заряжал свинцовый аккум на 7Ач. Напряжение при этом показывает стабильное, +-0.1 В. Это нормально или как?
У меня всё остальное нормально работает, только ток плавает, это нормально или он не должен плавать?
У меня во время заряда ток всё время плавает, в районе 0.5 - 0.8 А, с периудом в 1-2 сек. Заряжал свинцовый аккум на 7Ач. Напряжение при этом показывает стабильное, +-0.1 В. При заряде 45Ач аккумулятора ток тоже плавает, +-100 - 200 мА...
Сообщение ZyaK »
Sicorski писал(а): У меня всё остальное нормально работает, только ток плавает, это нормально или он не должен плавать?
Ничего не плавает, все показывает ровно, с учетом того, что вместо прецизионных резисторов стоят точные подстроичники.
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
А от чего может ток колебаться? У меня не самые точные резисторы стоят - 1%, и выбраны мультиметром точного номанала.
Вроде ток задаётся ЦАПом и идёт на управление 494. С другой стороны, ЦАПом управляет МК, а он опирается на измерения..
Сообщение ZyaK »
Ну как по мне так даже 200 300 миллиампер плавания не критично
Сообщение ak74xxx »
Всем привет, ребят такая проблема собрал блок питания включил проверил все нормально, подключил плату управления, выбрал пункт зарядка аккумулятор не подключал, через пару секунд пошел дым и сгорел предохранитель, сгорели силовые ключи, заменил их но блок не запускается, дежурка есть 12в а на выходе по нулям, подскажите пожалуйста где копать? на плате обвел что выгорело
http://img.radiokot.ru/files/50696/medium/hlkk4tk37.JPG
Сообщение ZyaK »
ak74xxx писал(а): на плате обвел что выгорело
Проверяй резисторы в базах силовых ключей и транзисторы раскачки проверь тоже, у меня осцилограффа нет, но мультиметр умеет мерять частоту, я промерял на выходах микрухи было что-то порядка 38КГц
А с чего это дым пошел? куллер работал? калибровка была сделана? сколько тока показывал на момент дымопускания? че за аккум был?
Сообщение ak74xxx »
не обслуживаемый аккум 14а ,сейчас запускаеться блок только если дотронуться отверткой до контактов TL494, непойму только по чему так?
Сообщение ak74xxx »
Проблема решена заменой трансформатора, сейчас блок запускаеться, на выходе 10в, теперь другая проблемка, при колебровке напряжение показывает нормально а дальше в колебровку по току незаходит, при включении заряда пишет подождите и все так и стоит
http://img.radiokot.ru/files/50696/medium/hp14bzc34.JPG]
Сообщение esperranza »
Думаю монтаж влияет на работу зарядки. Я первый раз собрал по печаткам от Krock, работало с горем по полам, свистел ужасно транс и не работал режим измерения емкости акб. Глянул я на "улучшеную" плату выложеную здесь и решил себе сделать. Развел под свои размеры корпуса и трансы, собрал, запустил, трансы не свистят вообще, и увидел что ток плавает. А плавает он по тому, что, как я думаю, гуляет спадающий фронт импульсов из шима. Тоесть глядя на осцилку видно как фронт двигается влево-вправо. Вот причину этого я не пойму.
Сообщение сокол »
Всем добрый вечер.ak74xxx вы в первую очередь отсоедините провод от котроллера выход управления.затем на ТL494 подайте напряжение от регулируемого блока питания от 0 до 5 вольт .Но на выход блока питания АТ или АТХ поставь небольшую авто лампу и вольтметр.При 5 вольтах на выходе должен быть не менее 16в и более.Если вы запускаете на заряд и на дисплее подождите скорее всего микроконтроллер ждет от блока питания пока подымится до 14.6в. про это есть форуме когда то читал.у меня работает прекрасно правда я схему собирал регулировку не от минус АКБ (3705) а плюсовую (4905).измерительные резисторы купил выводные 0.25вт 0.015%,а шунт 0.1 ом 1%. дросель намотал до заполнения кольца в две провода 0.95. токи и напряжения как в аптеке мерил мультиметром класс точности 0.02%во обще не скачут и ни каких свистов хрустов нет.Желаю удачи! с/у Юра.
Сообщение ZyaK »
ak74xxx писал(а): а дальше в колебровку по току незаходит, при включении заряда пишет подождите и все так и стоит
После калибровки напряжения Блок поднимает напряжение до 14.6 вольт вроде и тогда входит в режим калибровки тока, я подцеплял крогодил с мультиметром на аккумулятор, выбирал нужное напряжение, потом нажимал выбор и сразу же сдергивал плюсовую клему с акб
если не получится, значит не работает блок.
Сообщение ak74xxx »
У меня тоже стоит 4905 т.е регулировка по плюсу идет, сейчас попробую запитать от другого блока, пойже отпишусь
Сообщение mitre »
Вы можете дать мне C-файла и PRJ-файла за codevision?
Mem
Сообщение Mem »
Не могу заупстить силовую часть зарядника, схема Power Master 250, плату брал с 154 страницы. Собрал давно, дежурка 20В, работает хорошо. Но на выходе всего 12.2 мВ, поддается регулировке. Плату управления не подключал.
Замерил напряжения на ножках 494, микросхема новая:
TL494
Pin
1 - 0V
2 - 2.43V
3 - 0.06V
4 - 0.005V
5 - 1.461V 63 KHz
6 - 3.61V
7 - 0V
8 - 1.455V 32.51 KHz
9 - 0V
10 - 0V
11 - 1.453V 32.51 KHz
12 - 11.92V
13 - 4.96V
14 - 4.96V
15 - 4.96V
16 - 0V
На транзилях 945:
Tr
Pin
3 - 1.457V 32.49 KHz
2 - 3.418V 32.50 KHz
1 - 1.362V
2
3 - 1.452V 32.50 KHz
2 - 3.404V 32.50 KHz
1 - 1.360V
Частоту измерял мультиметром, осциллографа нету. Трансформаторы в порядке, по крайней мере прозваниваются.
Ощущение что какой-то резистор поставил не того номинала :) И теперь вместо 12 В на выходе 12 мВ.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение ZyaK »
Что-то мне подсказывает, что не работают ключи силовые, резисторы в обвязке целые?
Mem
Сообщение Mem »
Сегодня займусь, проверю.
Mem
Сообщение Mem »
Резисторы живы, по 2,5 Ома каждый. Замерил частоту относительно эмитера, выходит по 32,5 КГц. На коллекторах по 130-140 В разной полярности, то есть все в норме.
Сообщение ZyaK »
Ну ковыряй тогда выходную часть, сборку диодную, дроссель, конденсатор и резистор на выходе 200 Ом я не убирал.
А обмотки трансформаторов то целые?
Сообщение Charlie »
Люди, подскажите, плиз,относительно переделки схемы БП АТХ.Она (переделанная) должна выглядеть именно так, как у Слона, или допустимы отклонения по номиналам резисторов, кондеров ? И еще: так -ли важна величина выходной емкости ? Дросселя по шине +12 в ? И откуда запитка вентилятора . Возможно, все уже написано, но хронически не хватает времени для прочтения всей темы.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
