Беглый светодиодный огонь.Часть первая.
Сообщение кент01 »
Может, маловато? Будеть немного шунтировать с/диод.
Сообщение просто КОТ »
Светодиод сам по себе при токе миллиампер в 15 и прямом напряжении около 3В имеет собственное сопротивление на уровне 200 Ом. Как видишь, это ещё заметно меньше. При питании в 12В и стандартной цепочке из 3 с/диодов выходит всё равно только 600 Ом.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение кент01 »
Да я уже сам разобрался. Не туда посмотрел просто.
Сообщение shutdown »
Всем привет!
Задумал собрать обе схемы на этой странице. Возникли вопросы.
1. Можно ли заменить 74HCT164 и 74HCT138 на 74HC164 и 74HC138 (т.е. без T) соответственно?
2. Можно ли "Схему номер два" расширить, как в "Схеме первой - расширяемый светодиодный огонь", и как это сделать?
Спасибо за схемы, прикрепленные к развернутым ответам.
Похоже, что там, где указана К561ТЛ1 как аналог 74HC14, имеется ошибка.
Такой вывод получился из сравнения datasheet-ов:
Аналогом 74HC14 являются: UCY74HC14 , 1564ТЛ2 , К1564ТЛ2 и КР1564ТЛ2 .
Сообщение atac13 »
а не пробовали подумать , что будет если соединить входы у каждого из элементов К561ТЛ1 ?
что получится?
там просто как вариант замены указан...
ну и в такой схеме без разницы НСТ или НС...
atac13 писал(а):а не пробовали подумать.. ?
Не только пробовал, но и думал.
Зачем соединять выводы, что не соответствует нумерации выводов на схеме, если есть прямой аналог К561ТЛ1?
Используем К1564ТЛ2, и не надо соединять никаких лишних выводов.
Сообщение krylov-bor »
Подскажите как запитать от этих схем светодиодные ленты? Что бы с каждого вывода было по по 50 см ленты.
