Не включается ресивер цифрового эфирного ТВ.
Виктор_Сергеевич
Сообщение Виктор_Сергеевич »
Здравствуйте, имеется приёмник Цифрового эфирного телевидения, Mystery 85DT2. Работал исправно, на самом приёмнике, есть табло, где отображается номер телеканала. Но после падения табло отвалилось, все пайки отлетели. Но так как приёмник был включен, он продолжил работать, но только не светилось табло. После того как я всё припаял, приставка вообще не включилась, т.е горит огонёк красный, обозначающий что приставка в дежурном режиме. Но при включении на экране как положено проскакивает полоска как бы запуск приставки, и лампочка на мгновение светиться слабее, хотя когда всё нормально, лампочка при включении как горела так и горит. Оставил приставку включённой в дежурном режиме, примерно через 40 минут, при попытке включить, также проскакивает полоска, и появляется логотип приставки, и через несколько секунд приставка начинает нормально работать, табло всё отображает. Пробовал отключать, включать работает. Сегодня было отключение эл.энергии часа на три, и при попытке включить приставку, проблема опять появилась, она не включилась, также лампочка дежурного режима чуть слабее начинает святиться на мгновение. Разобрал, посмотрел, все пайки остальные надёжные. Постояв также минут 40 она включилась.
От контактов табло до микросхемы, прозваниваются все контакты.
Телевизор и Приставка подключены через ИБП.
Почему приставка не включается сразу? На что обратить внимание. И что попробовать сделать чтоб нормально заработала.
loop
Re: Не включается ресивер цифрового эфирного ТВ.
Сообщение loop »
Виктор_Сергеевич писал(а):Но после падения табло отвалилось, ....
Это как 3,14здануться должна была, чтоб табло отвалилось..... :shock:
Для начала, надо написать производственную версию аппарата или фотку платы (этих 85DT2 уже выпущено три версии и все с разной начинкой). Затем замерить напряжение с блока питания в момент включения (отследить нет ли провала). Соплей во время пайки нигде не повешал?
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Виктор_Сергеевич
Фотографии платы приложил.
Где табло пайка такая потому что пришлось протягивать оловом до места где начало дорожек так как они тоже оторвались.
Соплей нету нигде.
Модель Mystery 85DT2 (V2N01)
Дата изготовления (01,2014)
Плата общий вид
(188.55 КБ) 1430 скачиваний
Плата вид сверху
(202.11 КБ) 894 скачивания
Модель платы с табло
(107.67 КБ) 1122 скачивания
Место спайки
(111.79 КБ) 1116 скачиваний
Блок питания
(147.6 КБ) 1104 скачивания
loop
Сообщение loop »
Как писал выше смотрите питание +5V в момент запуска аппарата, можете прям на семи штырьковом разъёме от морды, потому что вот это странно:
Виктор_Сергеевич писал(а):т.е горит огонёк красный, обозначающий что приставка в дежурном режиме. Но при включении на экране как положено проскакивает полоска как бы запуск приставки, и лампочка на мгновение светиться слабее, хотя когда всё нормально, лампочка при включении как горела так и горит.
Поскольку светодиод там подключен на прямую к +5V и если он светится слабее, то явно что то происходит с питанием.
Виктор_Сергеевич
да.! Получается если светодиод светится хуже значит с питанием что то. Но где найти на блоке питания выход 5 вольт? потомучто мерил на выходе с трансформатора, там более 260 Вольт было, учитывая что в розетке 220-230.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Пайка жесть :))
5 вольт на самом большом диоде...
В качестве, эксперимента предлагаю отпаять табло...
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Виктор_Сергеевич
Олово никак не хотело припаиваться, хотя всё выполнял правильно.
При отпаяном табло, ситуация аналогичная, приставка не запускается, и светодиод моргает.
На диоде вроде должен быть минус? А откуда плюс брать?
Или там наоборот, на диоде +5 Вольт а минус на корпус?
loop
Сообщение loop »
Виктор_Сергеевич писал(а):Но где найти на блоке питания выход 5 вольт? потомучто мерил на выходе с трансформатора, там более 260 Вольт было...
С вами всё ясно. :cry:
На плате четырёх штырьковый разъём, выше него черный дроссель гантелька, ещё выше зелёный электролит с позолоченными надписями, должен быть на выходе 5V. Семи штырьковый разъем (с боку стоит 1) 1- Data 2- CLK 3- STB 4- GND(Минус) 5- IR(Фотоприёмник) 6- +5V. Должна быть такая распайка для того чтобы в этом убедиться прозвоните 4 контакт разъёма на корпус тюнера, 6 на толстенький диод в блоке питания (стоит вертикально рядом со вторым зелёным электролитом).
Peach Cat
Виктор_Сергеевич писал(а):На диоде вроде должен быть минус? А откуда плюс брать?
Современная схемотехника, общим проводником считает минус (раньше был плюс). Связанно это с использованием кремниевых переходов, ну это грубо говоря.
В Вашей ситуации очевиден факт перегрузки БП, либо нарушение его работы.
Попробуйте, чисто механически воздействовать на основную плату, погнуть её немножко, постучать.
Виктор_Сергеевич
Благодарю за подробности. Попробую так сделать
Виктор_Сергеевич
При следующем сбое, попробую сделать замеры напряжения. а также воздействовать механически, постучать слегка.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 29, 2014 12:27:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
АлександрЛ
Виктор_Сергеевич писал(а):Где табло пайка такая потому что пришлось протягивать оловом до места где начало дорожек так как они тоже оторвались.
Только "протягивать" надо бы не ОЛОВОМ, а (имхо) ПРОВОЛОКОЙ- я использую одну или две жилки из "гибкого" провода.. Если ток большой- тогда жилки беру из "витой пары"
"Соплей нет"- не факт- при таких "каплях" могут и быть..
Виктор_Сергеевич
Как я понял, пайка влияет на табло, когда не контачет, табло показывает не полностью это факт. Да и без табло проблема с включением бывает также
mikes357
Сообщение mikes357 »
Впечатление от паек - пайки были явно сделаны без применения флюса.
Потом обычно от флюса место пайки должно быть промыто - т.к. нонешний ЛТИ-120 является активированным.
А если проблемы с включением были и ранее - то тут уж качество изначальное "родных" паек было низкое.
Виктор_Сергеевич
При включении проблема опять появилась. При измерении напряжения на выходе с БП, при включении проседает почти до 2х вольт. Приставка не включается, а только опять моргает светодиод который показывает что приставка в дежурном режиме. :(
loop
Сообщение loop »
Ну и какой вывод? Она когда 3,14зданулась ферит в трансформаторе не лопнул, под лупой внимательно рассмотри сердечник.
Виктор_Сергеевич
Под лупой посмотрел, трещены не видно. Но падение напряжения есть. Подключил внешний источник питания. Минус на корпус, плюс на самый большой диод, находиться он рядом с конденсатором который рядом с 4х контактным разьёмом, всё работает. Значит причина в блоке питания. Но если внимательно присмотреться, то видно как снег пролетает полосой по горизонтали. но почти незаметно
Койково
Сообщение Койково »
Проблема не в падении.Просто для восстановления аппарата,его нужно было отключить от сети и естественно вылезла такая бяка.А так аппарат постоянно находился в ДР и поэтому всё было нормально.Есть такое понятие, как ESR и приборы для проверки оного.Вот в чём причина.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Смотря какое падение было, мог средний керн у сердечника отломиться, мог контакт в электролите нарушиться. Могло что то на плате, типа смд резистора или кондера треснуть.
Виктор_Сергеевич
Койково писал(а):Проблема не в падении.Просто для восстановления аппарата,его нужно было отключить от сети и естественно вылезла такая бяка.А так аппарат постоянно находился в ДР и поэтому всё было нормально.Есть такое понятие, как ESR и приборы для проверки оного.Вот в чём причина.
Раньше при отключении из сети такой проблемы небыло
