Странно - заработало само по себе, с тем лишь исключением, что интервал моргания стал значительный - был где-то 10 сек, стал 15 сек, видимо паразитное сопротивление олова или еще чего
Спасибо большое. Вот нашёл программу для расчёта мультивибратора «Symmetrical multivibrator 4.0.0.0»
Она рассчитывает только с pnp транзисторами или же с любыми?
Прочитал ветку, понял более-менее работу схемы, не могу понять одного в схеме с мигалкой -- когда открывается, например, VT1, через коллектор-эмиттер начинает протекать так, на коллекторе потенциал, вроде как должен стать порядка 0.6-0.7В, соответственно остальное напряжение питания по этой стороне должно упасть на веточках R2-C1 и LED1-R1. То есть не понятно вот что - LED2 горит, потому что через него течет ток заряда С2 на базу VT1, так почему не горит в этот момент первый светодиод, если через него течет ток, причем сопротивление LED1-R1 меньше чем R2-C1? Или то самое "отрицательное напряжение", что держит закрытым VT2 так же пагубно влияет на LED1?
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные двигатели...
Когда VT1 открыт, горит LED1, а LED2 не горит. При этом конденсатор С2 разряжается, а не заряжается. Заряжается С1 через R2 и открытый транзистор VT1. А базовый ток VT1 идёт через R3.
Как подобрать транзистор для мультивибратора?
у меня есть 2 транзистора c2335-r, но симметричный мультивибратор при питании 7в на них не работает.
собирал на кт315, всё работало отлично.
Что не так с c2335-r?Чего я не учел?
эти транзисторы слишком мощные для работы в мультивибраторе с таким номиналом деталей нужно пересчитивать все , найдите в сети програмку-калькулятор для мультивибратора и согласно теххарактеристикам ваших транзисторов получите номиналы остальных деталей. Вот авторский сайт http://moskatov.narod.ru авот сслка на закачку http://energosoft.info/program/electron ... _1_1_1.zip
я вот не догоняю, настолько простая вещь как http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/ у меня не заработала, лёгкое моргание даже мерцание и один потух второй стал еле гореть. всё пропаял собирал на печатке. неужели у меня руки не золотые ?))) может это не рабочая схема, хотя я вместе с автором всё на листочке считал ...
