что за аккумулятор???
Сообщение Egyapg »
помогите опознать аккумулятор
кроме той надписи больше ничего нету, мерял тестером 1.98v, каким напряжением заряжать??
поиск ничего не показал.
купил на барахолке, продавец сказал что не знает из чего аккумулятор.
мне кажется что на 6v, но не уверен, пoхожие видел в китайских фонариках, но там были на 4.2v, и меньше по размерам
Сообщение Vasilii »
Похож на кислотный. Приклеенную крышечку подковырныть и посчитать количествр пробок, оно равно количеству банок и умножить на 2 Вольта. А заряжать как все аккумуляторы.
Не мешайте мешать!
Сообщение бабай »
похож на 6 -вольтовый ......... судя по остаточной напруге - он дохлый ......... впрочем можно попробовать ( судя по размерам емкость невелика ) дать ему пол-ампера на пару часов и посмотреть что получится.
Сообщение Egyapg »
4 пробки, тоесть нужно 4*2??
Сообщение Vasilii »
Ага! А полампера не много-ли для такого? Как на вид, так емкость до 1 А\ч., соотв. зарядный ток 100мА.
Не мешайте мешать!
"Кислотник" такого размера- это 0,4 - 0,8 ампер- часа, 4 пробки- :shock: Хотя- в принципе- 8 - 9 вольт.. Я бы попробовал заряжать током 0,2 ампера с ограничением напряжения 9,6 вольта.. Если "будет брать" ток- то шанс от него чего- то запитать- есть, но своей ёмкости он уже не выдаст- для 9- вольтового аккумулятора- 1,98 вольт- это ГЛУБОЧАЙШИЙ разряд..
Vasilii писал(а): Как на вид, так емкость до 1 А\ч., соотв. зарядный ток 100мА.
- не придумывайте.. для современных кислотников нормальный зарядный ток- примерно 0,2 -:- 0,25С
Сообщение Egyapg »
спасибо всем, завтра буду пробывать заряжать, завтра отпишусь.
9вольт норм будет??
я же писал:
Сообщение Egyapg »
ок)
