Мигалка на таймерах 555
Сообщение Skydem »
Здравствуйте радиолюбители помогите разобраться с мигалкой сваял сиё чудо Изображение
но работает только на половину начинает как и положено мигать светодиоды на BC547 потом переключается на BC557 и переклинивает их начинают просто моргать при этом светодиоды транзистора bc557 горят постоянно, в чём может быть ошибка вот файл пп https://yadi.sk/d/SjEC65LZcjxUQ
ещё пока искал причин решил шунтировать анод диода bc557 на 3 ногу таймера конденсатором на 10mf стал работать как положено но транзисторы до конца не закрываются получается после цикла мигания они гаснут и продолжают еле светится примерно милиампер на 5 :cry:
Сообщение kotpalych »
Казнить нельзя помиловать . Сначала мигали сложно , потом заморгали просто , светодиоды на bc557 загорелись постоянно , bc557 стал диодом , при шунтировании его анода конденсатором на третью ногу какого-то из таймеров светодиоды погасли , но светятся .
Я немногое понял из написанного вами , но если диод в базе bc557 неправильно установлен или пробит , то после обнуления выхода левого таймера , светодиоды подключенные к bc547 погаснут , а подключенные к bc557 будут гореть постоянно .
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Skydem »
Для большей ясности конденсатор поставил на 3 ногу правого таймера, и светодиоды после цикла мигания на bc547 (VT1) как и положено переключаются на bc557 (VT2), при это пока мигают светодиода на VT2 светодиоды VT1 еле светясь мигают в такт VT2 при этом не загораясь ярче а потухая полностью и на оборот. Диоды целые тоже были сомнения в них но на всякий случай менял их как и таймеры но вот вопрос как избавится от этого еле свечения.
Ненамного понятнее . До экспериментов с конденсатором светодиоды на BC547 отработав свой цикл потухали , и загорались без мигания светодиоды на BC557 ? Поскольку BC557 является транзистором и следовательно не имеет анода , уточните , куда вы подключали второй вывод конденсатора ?
Сообщение Skydem »
до экспериментов с конденсатором светодиоды на BC547 отработав свой цикл потухали , и при переключении на BC557 светодиоды загорались на BC557, а на BC547 продолжали мигали но уже с меньшей чистотой чем было выставлено на правом таймере, а подключал к диоду подключённому к базе BC 557
Теперь что-то понятно , но скачать файл печатки с яндекса не могу . Похоже просаживается питание схемы , возможно третий или седьмой вывод левого таймера каким-то образом подключен к питанию . Какие напряжения на выводах таймеров ?
Сообщение Skydem »
На левом таймере (U1) 6-2 прыгает от 1,8-2,3 на 3 прыгает до 3 вольт, на правом таймере (U2)6-2 прыгает до 3,6 на 3 выводе от 2.5 до 4 вольт питается 12 вольтами от стабилизатора KA7812 а при подключении конденсатора на U1 на 3-м выше 24 mV не поднимается а на U2 на 3-м уверенно 6,4 Вольт. А на выходе стабилизатора проседает до 6 вольт и прыгает на 10 вольт перезалил на другой http://my-files.ru/v2n33z
Сообщение Skydem »
Поставил конденсатор по питанию напряжение перестало проседать и держится 11,82 V стал почти стабильно работать только транзистор BC557 всё ровно до конца не закрывается а BC 547 работает нормально.
Попробуйте последовательно с резистором в базе BC557 включить диод , анодом к базе .
Сообщение Skydem »
Попробовал всё ровно не закрывается до конца.
Тогда килоомный резистор , между плюсом питания и базой BC557 .
Сообщение Skydem »
Решил проблему заменой диода вместо 1n4148 поставил 1n5819 свечение пропало а резистор не помогал, спасибо за помощь .
Вернуться в «Практика»
