Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
xkp
Сообщение xkp »
Спасибо большое! Дописал в программу вывод на графический индикатор и протестил в протеусе. Пока вроде все устраивает. но и тут появились НО ((
При частоте тактирования МК в 1мГц таймер-счетчик "переполняется" при входном сигнале ниже 15 Гц, тоесть насчитывает больше чем $FFFF (вернее тактов проходит больше чем максимальное значение счетчика), и естественно когда вычитает из нового значение старое, то получается котовасия.
tim1_capt:
	push tmp			;сохраняем данные
	push tmp0			;которые можем потерять
	in tmp,sreg			;tmp, tmp0,
	push tmp			;sreg
in tmp,icr1l
in tmp0,icr1h
lds r18,timl
lds r19,timh
sts timl,tmp
sts timh,tmp0
clc
sub tmp,r18
sbc tmp0,r19
sts timindl,tmp
sts timindh,tmp0
	pop tmp				;восстанавливаем ранее
	out sreg,tmp		;сохранённые данные
	pop tmp0			;в обратном порядке
	pop tmp				;sreg,tmp,tmp0
	reti
Как решить эту проблему? Очевидно нужно добавить третий регистр в результат.
Примерно так, но это работать не будет.
in tmp,icr1l
in tmp0,icr1h
lds r18,timl
lds r19,timh
sts timl,tmp
sts timh,tmp0
clc
clr r20
sub tmp,r18
sub tmp0,r19
ror r20
sts timindl,tmp
sts timindh,tmp0
sts timindh2.r20
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
akl
Сообщение akl »
Вы должны разрешить прерывания по переполнению таймера, в каждом из которых наращивать счётчик. Это и будет старшая часть общего счётчика. Дополнительно этот регистр использую для отсечки заданного времени измерения. Может посмотрите кусок кода с обработкой прерываний из CLR2313.
RESET:
	RJMP	START		; On Reset
	RJMP	ON_OFF		; On Interrupt 0
	RJMP	GO_ISR1		; On Interrupt 1 прерывание при нажатии кнопки "РЕЖИМ"
	IJMP			; Timer 1 capture
	RETI			; Timer 1A compare
	ADIW	XL,1		; Timer 1 overflow
	CPI	XH,$10		; время измерения ~32 сек
	BRCS	IZM
	SET
IZM:
	RETI
CAPT:
	IN	R1,ICR1L
	IN	R0,ICR1H
	CLR	XH
	CLR	XL		; очистить старшее слово nx_begin
;	LDI	ZH,HIGH(CAPT_1)
	LDI	ZL,LOW (CAPT_1); следующее прерывание будет на CAPT_1
	RETI
CAPT_1:
	IN	R19,ICR1L
	IN	R18,ICR1H	; конечное значение nx
	ADIW	YL,1		; Nx=Nx+1
	CPI	XL,40		; время измерения закончилось?
	CPC	XH,ZH
	BRCC	CAPT_3		; да
	RETI			; нет
CAPT_3:
	IN	R16,TIFR
	SBRC	R16,7		; если есть необработанное требование прерывания OVER_T1
	RETI			; выход для его обработки и ожидания
				; окончания следующего периода
	OUT	TCCR1B,ZH	; STOP T1
	OUT	TIMSK,ZH
	SUB	R19,R1
	SBC	R18,R0
	SBC	XL,ZH
	SBC	XH,ZH		; nx-nx_begin
	STS	$76,XH
	STS	$77,XL
	STS	$78,R18
	STS	$79,R19		; nx
	STS	$86,ZH
	STS	$87,ZH
	STS	$88,YH
	STS	$89,YL		; Nx
	SET
	RETI
xkp
Сообщение xkp »
Хорошая идея. только вот вопрос....
сначало о хорошем. Предыдущее значение, например, 1. Текущее 4. Переполнения небыло. результат 3.
А вот теперь при тех же самых условиях но с переполнением. Предыдущее = $FFFE, текущее = 1. Результат тот же - 3. но тут было переполнение и к старшему байту прибавится 1. Получится $010003 что равно 65539, вместо нашего числа 3.
Вобщем я не понял как это можно использовать.
R5VCH
Хотелки:
Сообщение Alexeyslav »
Переполнение не надо учитывать в таких вычитаниях. Такие вот фокусы двоичной арифметики в ограниченной разрядности.
xkp
Сообщение xkp »
А как тогда учитывать это переполнение?
Может сделать как я выше постом написал но еще в tim1_cap сбрасывать таймер счетчик каждый раз? тогда и вычитание не нужно будет.
R5VCH
Хотелки:
Никак его не надо учитывать. Есть только одно условие - разница между предыдущим и текущим значением должна быть меньше 0xFFFF для 16 бит счетчика если он работает только на увеличение и 0x7FFF если меняться может в произвольную сторону иначе никак нельзя будет определить направление изменения.
xkp
Сообщение xkp »
так разница ни как не может быть больше FFFF, т.к. счетчик считает только до FFFF а потом обнуляется.
R5VCH
Хотелки:
А если он за время опроса 3 раза прокрутится через переполнение? посчитанная разница конечно будет меньше FFFF но она будет далека от реальной.
xkp
Сообщение xkp »
так в этом и есть мой опрос. Я еще с самого начала писал
Если да то как и сколько байт памяти будет занимать максимально возможный результат? Думаю 3 байта...
может в tim1_over (по переполнению) каждый раз инкрементировать старший (третий) бай. а в tim1_capt уже работать (вычитать) не с 2 байтами а с 3.
R5VCH
Хотелки:
С 3-мя байтами будут потенциальные проблемы. 16-битный счетчик имеет специальный механизм синхронизации, а вот с 3-м байтом надо что-то делать. будет промежуток времени между чтением первых 16 бит и 3-го байта когда могут произойти несинхронизированные изменения. Допустим, таймер досчитал до FFFF и мы это значение считали на следующем такте он переполняется возникает прерывание и в 3-й байт уходит +1, потом мы считываем третий байт который уже не соответствует значению счетчика считанному несколькими тактами ранее.
akl
Сообщение akl »
xkp писал(а):может в tim1_over (по переполнению) каждый раз инкрементировать старший (третий) бай. а в tim1_capt уже работать (вычитать) не с 2 байтами а с 3.
Да, именно так. С учётом того, что на время обработки прерывания флаг I в SREG сбрасывается аппаратно и прерывание tim1_capt имеет более высокий приоритет чем tim1_over. Т.е. если прерывание переполнения пришло хоть на один такт раньше захвата, программа сработает правильно и старший байт счетчика инкрементируется, а из ICR1 будет считано правильное значение. Если же переполнение пришло в обработчике захвата, то тут может быть несколько вариантов
- Работа по одному периоду. Просто таймер останавливается, прерывания запрещаются, полученное значение счётчика используется для обработки.
- Работа по заданному времени измерения, т.е. когда измеряется целое число периодов. По захвату считывается ICR1 и идёт анализ окончания времени измерения. Если время измерения закончилось и нет требования переполнения, то таймер останавливается, прерывания запрещаются, полученное значение счётчика используется для обработки. Если время измерения закончилось и есть требование переполнения, то измерение продолжается до тех пор пока не будет необслуженного переполнения. Некоторые разруливают эту ситуацию анализом считанного ICR1, но мне такой анализ не нравится.
xkp
Сообщение xkp »
Может есть МК AVR с 24-битным таймер-счетчиком?
R5VCH
Хотелки:
Сообщение bob1 »
серия Xmega. Там 16 битные счетчики можно через систему событий соединить.
Сообщение Seriyvolk »
Может кто мучал такие дисплеи по SPI? http://www.buydisplay.com/default/i2c-2 ... w-on-black
Не могу запустить...
xkp
Сообщение xkp »
так это не SPI. это i2c.
R5VCH
Хотелки:
Сообщение WiseLord »
Ну вообще-то там в перечне протоколов и SPI есть: 6800 4-bit Parallel , 8080 4-bit Parallel , 6800 8-bit Parallel , 8080 8-bit Parallel , I2C, 3-Wire Serial SPI, 4-Wire Serial SPI
Сообщение imerlin »
Seriyvolk писал(а):Да, забыл упомянуть... Хотелось бы обойтись 13-й тинькой. Но намёк я понял, спасибо!
Ну я бы попробовал бы сделать так:
при частоте 1 Гц скважность 0.4 это 0.4/0.6 сек.
при частоте 500 Гц это 0.0008/0.0012 сек
Если настроить удобным образом коэффициенты деления частот, можно будет:
инициировать таймер значением, до которого он досчитает через 0.4 сек, включить выход
прерывание таймера:
инвертировать выход
загрузить таймер следующим значением, (для первого прохода это 0.6 сек, для второго чуть менее 0.4 и так далее)
прикидочная растактовка такая:
частота 13 тиньки 9,6 Мгц
если поделить CLKPR на 4 и таймер настроить TCCR0B на деление на 64,
то 0.0008 сек уложится 9600000/4/64*0.0008 30 тактов счетчика
0.00012 - 45
0.4 - 15000
0.6 - 22500
так как счетчик 8-битный придется в прерывании таймера вручную обрабатывать старший байт счетчика (сам счетчик грузить нулем до исчерпания старшего байта наверное)
заранее прикинуть, исходя из времени изменения частоты, константу для уменьшения стартовых параметров для каждого такта счета. Прикинуть в экселе какой закон для второй части цикла (выключен сигнал) если первая монотонно убывает на константу и реализовать этот закон перед загрузкой очередного значения в счетчик.
Вот примерно такие прикидки, вроде тинька 13 вполне должна потянуть, еще и на что нибудь полезное время останется.
PS: можно, конечно еще понизить частоту счетчика раз так в 10, но тогда в заданные интервалы времени не будет укладываться целое число тактов на высоких частотах (500 Гц) - допустима ли такая потеря точности в задаче я не знаю.
xkp
Сообщение xkp »
13 тинька вполне подойдет для таких целей. Когда то я на 13 тиньке собирал генератор с изменяемой частотой для металлоискателя, вообще там всем запрявляла мега32, по i2c "говорила" 13 тиньке какую частоту выдавать, затем м32 спрашивала время затухания сигнала у тини85, работающюю на 20 мГц для более точных показаний. Ну так вот. 13 тинька отлично справлялась с этим!
В приложении исходный код на эту самую тьньку. Просить переписать не надо. Не буду. Так же во вложении есть лист ворда, в котором прописана формула расчета частоты на выходе мк. Вводиш частоту тактирования МК и 2 управляющих регистра и получаешь результат - частоту на выходе МК. Писался этот лист на 2007 ворде. Сейчас у меня стоит 2003 и в нем не работает. Думаю что в 2007 работать будет.
Лист Microsoft Office Excel.rar
(7.92 КБ) 149 скачиваний
generator.asm
(1.96 КБ) 331 скачивание
R5VCH
Хотелки:
Применить принцип прямого цифрового синтеза - Подаешь число на накапливающий сумматор и выполняешь операцию суммирования с частотой 1-5кГц, частота переполнения такого сумматора будет прямо пропорциональна поданному на вход сумматора числу.
Если сумматор взять 8-битный Тогда подавая код 255 на вход сумматора он будет переполняться каждый такт, на выходе частота будет в 2 раза меньше частоты суммирования. т.е. если суммировать входное число каждую 1мс то на выходе на код 255 будет 500Гц, на код 1 будет 2 Гц. Если взять 16 бит, нижний предел частоты будет около 0.01Гц
Скважность реализовать программно. Счет настроить на 10кГц и после подсчитывать количество переполнений - после 6 переполнений устанавливаем "0" на выходе, потом после 4 переполнений устанавливаем "1". Или наоборот, по желанию.
Сообщение gauss »
Вопрос по внешним прерываниям АВР.
В даташите есть примерно такая фраза: "Внешнее прерывание сработает по спадающему фронту на входе"
Что считать этим самым спадающим фронтом? Например, будет ли им являться спад с 5 до 4.9В?
:idea:
Вернуться в «AVR»
