Не совпадают стороны фотошаблона печатной платы
Aries
Сообщение Aries »
Может вопрос не совсем в тему ?! Не совпадают стороны фотошаблона ПП напечатанного на лазерном принтере. ПП 8см х 11см несовпадение по диагональным угловым дыркам до 1 мм. Эксперименты показали, что виноват принтер (HP M1132 MFP). При печати прямоугольника принтер упорно печатает параллелограмм. Как с этим бороться не подскажите?! Может, у кого есть опыт.
З.Ы. Принтер практически новый.
Enman
Re: Не совпадают стороны фотошаблона печатной платы
Сообщение Enman »
про параллелограм не скажу, а вот обе стороны расположить для печати рядом, чтобы их печатало при одной протяжке, полезно.
Maykill
Сообщение Maykill »
тестовую страницу тоже?
Aries
Сообщение Aries »
Enman писал(а):про параллелограм не скажу, а вот обе стороны расположить для печати рядом, чтобы их печатало при одной протяжке, полезно.
Они итак рядом на одном листе.
Maykill писал(а):тестовую страницу тоже?
Тестовая текст. По ней не понятно.
В фотошопе делал прямоугольник на всю страницу. После печати мерял линейкой, длина сторон не изменилась. А вот диагонали стали разные на 3 мм
Maykill
Сообщение Maykill »
на хоботе большущая дискуссия была...
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:42092
немного не про ваш...но про тенденцию....
и тут
http://www.kursiv.ru/kursiv/archive/25/printer1.html
mial
Сообщение mial »
Aries Попробуйте наоборот распечатать каждую сторону отдельно. И постараться что бы они печатались в одной и той же области листа. Кстати, чем ближе к центру, тем точнее лазерник передает геометрию. Расположите плату по центру и так что бы длинная сторона платы, была параллельна длинной стороне листа.
Aries
Сообщение Aries »
mial писал(а):mial
Спасибо за совет ,но платка в пол листа А4. Проблема как раз в том, что когда переворачиваешь параллелограмм у него не совпадают углы. Вот как то так.
(13.46 КБ) 656 скачиваний
Aries
Сообщение Aries »
Maykill писал(а):Maykill
Да как то так. Но чем лечить!? Не новый же принтер покупать.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт ноя 18, 2014 21:47:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
1dimon1
Сообщение 1dimon1 »
У вас лазерный? Тогда пленку на которой хотите печатать пропустите через принтер, задав печать пустой страницы, а потом печатаете уже на этой пленке.
Foton-4n
Сообщение Foton-4n »
Не чего не поможет, лазерник говно не место ему тут. Даже струйник этим страдает немного. Да и плотность шаблона тоже хуже некуда. Мне помог только струйник.
1dimon1
Сообщение 1dimon1 »
Искажения по диагонали - проблема самого принтера. Видимо лазерный блок не совсем откалиброван....
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Покажите хотябы фото, ни один мастер принтерных дел без образца отпечатка ничем не поможет, кроме как вынуть вилку из розетки и через 5 минут воткнуть, вдруг заработает.
Распечатать несколько листов с прямоугольником с одинаковым отступом от края, если формы не совпадают, то ничего не сделать. Хотя я бы проверил всю механику.
Если одинаковые, по печатать на плёнке с разных сторон, может быть и получится нормально менее сложная сторона. Ещё можно поиграться с редактором, деформировав фото шаблона на известный угол.
Ну а Xerox о котором пишут использовал глючную электронику сунгов, там что угодно могло быть. У одного при подаче вручную печатает с середины листа через раз, с другой платой всё нормально, замена датчиков ничего не изменила, диагноз поехала крыша.
