Цифровой осциллограф своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ВитГо »
ну и вот так это выглядит на отладочной плате
(105.2 КБ) 2742 скачивания
фактически на разъем материнской платы не подается только +5 вольт и один GPIO (обычных мне не хватило) - поэтому два пина у платы расширения стоят вверх - накину PLS разъемами (или как они там правильно называются, вечно путаю какие мамы а какие папы :-))
ну и кстати о длине проводов.. рядом мышка и пульт от телека... дисплей работает на частоте 21 мгц,
(95.44 КБ) 1712 скачиваний
Сообщение balmer »
ВитГо писал(а):дисплей работает на частоте 21 мгц
Спасибо, это мне очень поможет, у меня такие-же дисплейчики. Почему-то был уверен, что не будут они на такой частоте работать. Сейчас полистал документацию - никаких указаний на максимальную частоту SPI нет.
Сообщение ВитГо »
balmer писал(а): Спасибо, это мне очень поможет, у меня такие-же дисплейчики. Почему-то был уверен, что не будут они на такой частоте работать..
SPI точно правильно настроен ?
обычно если при изменении скорости обмена все крашится - значит spi настроен не правильно...
либо все таки смотреть питание...
Сообщение balmer »
Кстати да, не поленюсь - сегодня вечером запущу какую нить быструю отладочную плату STM32 с таким дисплеем и длинными проводами. И посмотрю, на каких частотах оно работает, а на каких сбоит.
PS: Проверил. Подключал к STM32F303 На всех частотах работает нормально, даже с SPI_BaudRatePrescaler_2. Т.е. на частоте 36 МГц. Даже с такими длинными проводами и таким шумным сигналом.
Сообщение ua4pqd »
Есть плата pci АЦП от "сономед315" . Как из неё сделать цифровой осцилограф?
Сообщение ВитГо »
balmer писал(а):Подключал к STM32F303 На всех частотах работает нормально, даже с SPI_BaudRatePrescaler_2. Т.е. на частоте 36 МГц. Даже с такими длинными проводами и таким шумным сигналом
что в итоге поправили для нормальной работы ?
Сообщение balmer »
Инициализацию провожу на низкой частоте, а дальше рисую уже на максимальной. Иначе нестабильно работает. Впрочем может и сейчас ошибки иногда проскакивают в битиках, детально не исследовал этот вопрос. Потому как если все сделать правильно - фронты получаются значительно более красивыми и иголочек (наводок от соседних проводов) почти нет.
Сообщение sergejjj123 »
Появилось у меня желание собрать DSO 138. А доков не могу найти. До этого собирал тестер MK 168. Благо с Китая ничего доставать не пришлось, в нете полно разных вариаций этого тестера. С осциллографом труднее.
Сообщение ass20 »
sergejjj123 писал(а):Появилось у меня желание собрать DSO 138. А доков не могу найти.
У производителя смотрели? тут http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
DSO138_SourceCodes_v037.rar
типа исходники
(453.85 КБ) 439 скачиваний
UserManual_138(1).pdf
схема
(5.41 МБ) 531 скачивание
113-13801-040(1).rar
прошивка
(34.99 КБ) 360 скачиваний
113-13801-042.rar
прошивка
(35.45 КБ) 402 скачивания
Сообщение msc398 »
вот интересная штучка
https://www.youtube.com/watch?v=UiyQ5yj2yeQ
Сообщение Fusion »
Эксперименты с STM32F303 (LQFP32 с шагом 0.8мм).
Дисплей SPI 2.2" 320x240 (SPI 18 мГц и 20см провода).
Оцифровка 8bit (8mHz*2=16 мГц).
http://cvs.aiq.ru/tft22.html
Сообщение eduard1967 »
Подскажите схему хорошего осциллографа на микроконтроллере usb к компу или на LCD дисплее из доступных деталей и с приличными возможностями.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Наверное его сложновато будет сделать самому.
А не подскажите в посте сверху от 24марта2016, это вся схема ? И есть ли для нее прошивка микроконтроллера ?
Есть ли современная схема осциллографа на LCD ?
Хочу выбрать схему осциллографа хамелеона или neile scope ., Какой из них лучше ? Каким программатором прошить плис
EPM570T144C5N ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Лучше и проще одновременно - так не бывает. Определитесь с достаточными для Вас характеристиками - полоса пропускания тракта усилителя, скорость и режим работы АЦП, ... Хамелеон и NeilScope 3 разные по своей натуре и характеристикам, для своих задач.
У хамелеона 1мгц-полоса пропускания , а у Neile scope-20мгц, следовательно больше возможностей у второго.
Chettuser
У них и мегасэмплы разные. Это значит, что число отсчётов на период измеряемого сигнала будет разным. И на верхнем пределе непериодического сигнала будет искажение формы (синусоида станет угловатым многоугольником или сплайном), если отсчётов маловато. Это упрощённо говоря.
Вернуться в «Измерения»
