Не запускается вентилятор 5V от USB
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Lecicler »
Возникла необходимость установки вентилятора возле корпуса системного блока.
Запитаться решил от USB. Был приобретён вентилятор 5В(http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/KD0506PHB2.F.pdf), но при подключении дёрнулся и всё... не крутится. Как его запустить? И можно ли запитаться ещё откуда-нибудь кроме USB не открывая крышку корпуса системника?
Характеристика вентилятора : 5V/ 195mA/ 1,5W.
При подключении к компу выдаёт "USB устройство не опознано".
Последний раз редактировалось Lecicler Вт ноя 25, 2014 12:27:50, всего редактировалось 2 раза.
А как вы его подключали? Там же ТРИ провода!, а подключать надо только ДВА..
А от батареек подключать не пробовали?
Сообщение Maykill »
5V/ 0,195mA :))
не врёте?
две ошибки-
не туда подключили...
не та полярность
как варианты
АлександрЛ писал(а):А как вы его подключали? Там же ТРИ провода!, а подключать надо только ДВА..
Есть блок питания 5В, от него работает на ура.
Красный плюс, чёрный минус, жёлтый не трогал. USB согласно распиновки http://pinouts.ru/Slots/USB.shtml.
Maykill писал(а):5V/ 0,195mA :))
не врёте?
две ошибки-
не та полярность
как варианты
Да, вру ))). 195ma...)))
Полярность верная...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 29, 2014 01:35:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Ну, или у вас провод от УСБ с перепутанными цветами, либо у вас системник настолько умный, что питание на гнездо УСБ подаёт только "по запросу" (на это- похоже- "дёргается", и не крутится- системник не получил ответа от подключённого устройства) Попробуйте в гнездо воткнуть УСБ- хаб, а уже в него- вентилятор..
Lecicler писал(а): USB согласно распиновки .
А ПРОВЕРИТЬ ТЕСТЕРОМ?
СпойлерА то как в анекдоте - в МЕДвузе- Где у человека находится аппендикс?- как войдёшь- налево! - странно, я считал, что аппендикс находится справа!- А это, товарищ профессор, смотря с какой стороны ВХОДИТЬ!
Проверял, и провод нормальный и +- тестером.
ещё такая штука: при подключении к компу выдаёт "USB устройство не опознано".
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 29, 2014 01:39:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Lecicler писал(а): ещё такая штука: при подключении к компу выдаёт "USB устройство не опознано".
Не знаю, как в новых системниках, а в старых я много чего от USB "запитывал"-
Обычно, сообщение "USB - устройство не опознано" - это когда D+ и D- "замыкаются".. Всё- таки проверьте- правильность подключения и полярность.. Или- совет "вверху" ... чудес не бывает..
Сообщение misterzu »
Не зря видимо в configuration descriptor'е USB девайса, который тот отдает хосту при подключении, указывается сила тока ;)
Но вообще "USB устройство не опознано" - значит что вы таки не к тем пинам подключились, так как такое бывает когда pull up между D+ и Vdd появился, а разговаривать по шине никто не хочет. К крайним пинам свой вентилятор подключайте.
Померял тестером напряжение порта usb 4,8В, при подключении вентилятора падает до 1,15... запараллелил два порта - получил 2,25В... Жаль, что есть только два порта...
Можно ли что-то ещё сделать ?
Lecicler писал(а):Можно ли что-то ещё сделать ?
Если в самом деле дело софтовое - то посадить на шину самый дешевый контроллер умеющий быть USB девайсом и отдавать в конфиге требуюмую силу тока.
А там и до регулировки скорости вращения софтверными указаниями недалеко ;)
Lecicler писал(а):Померял тестером напряжение порта usb 4,8В, при подключении вентилятора падает до 1,15...
А что хотя бы за компьютер? А у вас что- то другое от этого порта работало?- типа внешнего диска или сканера с питанием от USB? Или какой- нибудь (айфон, айпад, сотик- который от USB ещё и заряжается?)
Обычный среднестатистический компьютер ))). Пробовал на разных компах (и дома, и на работе, и у друзей) результат один и тот же.
Порты USB рабочие.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 29, 2014 01:40:21, всего редактировалось 1 раз.
а если вручную крутануть крыльчатку? пусковой ток и номинальный - они очень разные могут быть...
Освободил третий порт USB, запараллелил все три - напряжение 4,8В, кулер запустился. :music:
отключился от одного usb - напряжение всё равно 4,8В (крутится).
Ну на одном понятное дело всё вернулось на 1,15В.
Так что буду использовать три порта... Материнка не згорит? :shock:
Интересно.. и не понятно.. А попробуйте к шнуру USB подключить электролит 100 - 220 мкФ, а уже потом подключать к ЗАРЯЖЕННОМУ конденсатору вентилятор.
зы.. Если у вас при подключении к гнезду USB выдаётся сообщение "обнаружено....." - это что- то не правильно..
Сообщение MrLeo »
А не безопаснее будет не рисковать материнкой, а купить за 200 р амперный зарядник на 5 В и подключить вентилятор к нему?
MrLeo писал(а):купить за 200 р амперный зарядник на 5 В и подключить вентилятор к нему?
Не за 200, а за 51 руПЬ :))) В Ашане... И ещё в офисах МТС попадались пятивольтовые зарядники за 39 рублЁФФ :))) :)))
Сообщение mastercom »
Lecicler писал(а): И можно ли запитаться ещё откуда-нибудь кроме USB не открывая крышку корпуса системника?
Можно. Выведи разъёмы питания 12 - 5 - 3.3 вольт (С блока питания) на заднюю стенку ситемника и подключай что хош :))) .
Я бы прикрепил свои фото - но боюсь закидают какашками. Системник у меня в УЖАСНОМ состоянии...ПЫЛИ выше некуда, времени всё нет вычистить его.
С уважением, Дмитрий.
Можно. 5 Вольт 275 мА.. отсюда-
(141.79 КБ) 729 скачиваний
если они, конечно, на вашем системнике ещё есть... :))) :)))
Вернуться в «Ничего не работает»
