IR LED
Сообщение Emmys »
Добрый день. я особо ничего не знаю. уровень нулевой.
мне нужен ик светодиод с самым больших углом обзора.
они еще бывают разные цвета - синий, черный, прозрачный. какой нужно использовать. маркировка!?
суть: есть ИК удлиннитель, при помощи резисторов и транзисторов + питание 5в хочу усилить ик сигнал таким образом что бы на всю комнату излучался сигнал и был максимально мощным и разнонаправленным. припаять хочу 7 ик светодиодов
Сообщение Maykill »
беспроводные наушники чтои хотите сделать?
Сообщение Emmys »
нет. управлять всей техникой в пределах одной комнаты.
я программист по большей части. нашел способ управлять ик удлиннителем при помощи пк /телефона. теперь мне надо что бы я поставил его за телевизором в неприметное место и он излучал наимощнейший сигнал что бы сразу всей техникой управлять мог в комнате по ИК. так возможно. пример тому есть оборудование - в китае покупал, но оно не такое как нужно мне.
Сообщение Maykill »
может проще на принципе индукциреерго управления?
проложили по плинтусу петлю - и забыли ...
и гоняйте по ней команды
Сообщение Emmys »
все же хотел бы не отклоняться от конкретной задачи. куплено все что нужно практически. потрачены средства. Написан софт, разработано доп устройство управления ИК, нужно решить задачу до конца. первичные тесты на ардуино показали нормальный результат.
меня интересует разнообразие ИК светодиодных излучателей. какие лучше какие хуже. может цвет имеет значение. мнение профессионалов.
все остальное будем пробывать после создания образца
Сообщение vlasovzloy »
особо значения не имеет. обычно в характеристиках указана мощность и ток, на ни х и ориентируйся. кстати можно один мощный поставить ик диод вместо гирлянды
Сообщение Emmys »
Понял. такой ответ мне по вкусу :)))
модель не назовете - какой такой *один мощный*
Сообщение lazudhic »
как мне кажется тогда каждому устройству надо типа идентификатора разбить если устройства самодельные !!! если нет то поставить ик приёмник и считать с пультов всю инфу-нажать все клавиши (частоту и вид сигнала ) ну а после этого загнать в микропроцессор все команды(нажатие клавиш) и разработать софт для телефона ДЕЛОВ ТО!!!
EDEI-1LS3
такой например
Вернуться в «Теория»
