Можно ли использовать электролит 160v/1000mkF для сглаживания 70Вольт. 100Вольтных подходящих под рукой нету, сразу думал поставить эти, но начитавшись про всякие там тренировки оксидных кондеров теперь вот сомневаюсь
Конденсаторы
сорри что поднимаю из поиска старую тему, но разговор в ней шел по нужной теме
конечно можно и НУЖНО ! запас по напряжению всегда должен быть не меньше 30%160v/1000mkF для сглаживания 70Вольт
По нынешним реалиям, пожалуй, и двукратный запас лишним не будет, в некоторых случаях...
"Импортные" конденсаторы не имеют запаса по пробивному напряжению и очень быстро сохнут при рабочем напряжении, близком к предельно допустимому, кроме того, для нестабилизированных выпрямителей нужно учитывать режим работы без нагрузки (процентов двадцать) и возможное превышение напряжения сети (ещё столько...
Необходимо учитывать импеданс таких нестандартных конденсаторовmisterzu писал(а): успокоили
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Тридцать лет тому назад, при расчёте схем было требование по току через обкладки конденсатора... Например, для К50-3 2000,0х50в допускался ток в 3 ампера...
Сейчас уже никто и не догадывается, что протекающий через электролитический конденсатор ток может способствовать его перегреву и выходу из строя!
(Сейчас набегут ЕГЭоты с вопросами, как это - ток через конденсатор?! Специально для них поясняю - имеется в виду переменная составляющая, а то подумают чего...
ripple current и сейчас для кондеров указывается: https://www.spezial.com/doc/capxon/hp_1988661546.pdf
Добрый вечер! Подскажите а вот такие кондеры разве могут изнашиваться - там же по сути пленочка металлич и бумага, электролита нет. Как они могут емкость терять?
К73-17 имп, 1 мкФ, 400 В, 5%, MKT BOXED, B32524Q6105J000, Конденсатор металлоплёночный
Теряют пленочные12piter писал(а):Как они могут емкость терять
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
А куда там ток течет и откуда вытекает?As писал(а):Тридцать лет тому назад, при расчёте схем было требование по току через обкладки конденсатора... Например, для К50-3 2000,0х50в допускался ток в 3 ампера...![]()
А поболтать?
Спасибо, будем менять тогда. По параметрам подскажите - я любитель совсем в электронике -
1)под замену 1мкф 275в, таких нет поставлю 1мкф 400в то что рабочее напряжение более на работоспособность схемы не повлияет?
Или как вариант замены если 1мкф 400в не будет в магазе -
2) Кондер что под замену под 220 напряжением находится и ставить 1мкф 250в совсем нехорошая затея? Если потерявший емкость 275в?
Сбегал, пытался поссать, да изолятор мешает....
(Модем от Мегафона уже задолбал! После каждого сообщения = отрубается. Вот и тыкаю USB разьем туда - сюда, скоро весь порт рассыпется..).
А чо...новые стандарты появились? Уже и 275 вольт? Ничего не попутал? Может на 25 вольт? Да...хотя...я давно уже ни чему не удивляюсь, если мне скажут: рабочее напряжение написанное на банке оксида 13, 8 вольт (к примеру). просто улыбнусь...
А поболтать?
Потерявший емкость на 275В переменного тока, а на просто 250 В - постоянного, разницу ощутить сможете? Правильно вместо 275АС ставить на 630 DC.12piter писал(а): 1мкф 250в совсем нехорошая затея? Если потерявший емкость 275в?
Brigadir писал(а):Сбегал, пытался поссать, да изолятор мешает....![]()
Нет, там в схеме именно на 275в стоит. Фото не сделать, но на других форумах обсуждалась замена как потерявшего емкость, и там тоже удивлялись маркировке 275в
А...тогда понятно....из даташита вычитал? А я про маркировку...Ну извини - не понял сразу.Martin76 писал(а): Потерявший емкость на 275В переменного тока, а на просто 250 В - постоянного, разницу ощутить сможете? Правильно вместо 275АС ставить на 630 DC.
А поболтать?
Прошу извинить, азы хромают, совсемMartin76 писал(а):Потерявший емкость на 275В переменного тока, а на просто 250 В - постоянного, разницу ощутить сможете? Правильно вместо 275АС ставить на 630 DC.12piter писал(а): 1мкф 250в совсем нехорошая затея? Если потерявший емкость 275в?
Да нет, всё нормуль.12piter писал(а): Прошу извинить, азы хромают, совсемВот и пришел спросить у профи . Ладно хоть паять умею)
А поболтать?
Свежий
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
