Импульсный блк питания
Сообщение salnik071 »
Вопрос такой. Возник спор, что импульсный БП потребляет значительно меньше чем отдает? Это верно?
Сообщение Slabovik »
Выбери правильное высказывание:
а) Любой блок питания потребляет значительно меньше, чем отдаёт.
б) Импульсный блок потреблять может меньше, чем отдавать
в) Ток на входе импульсного блока всегда меньше тока на выходе
г) Количество электрической энергии, поступающей на блок не может быть меньше количества электрической энергии, получаемой от блока.
д) ток на входе импульсного блока может быть как меньше, так и больше тока на его выходе, в зависимости от соотношения напряжений на его входе и выходе.
е) Собственное потребление блока всегда меньше, чем на его выходе...
ж) Любой блок питания потребляет больше, чем отдаёт
з) :facepalm: :)))
Slabovik писал(а):Выбери правильное высказывание:
з) :facepalm: :)))
Выбираю "б". Просто суть в том, что делается освещение для аквариума. И автор утверждает, что если запитывать 7 светодиодов по 50 вт от имульсного источника, то потребление по 220 будет меньше, чем при запитывании от обычного драйвера на 220 вольт. Т.е это экономичнее. А мне непонятно, ведь закон Ома ещё не отменили, или я что то пропустил, и импульсные источники ещё черпают энергию из ничего?
Вы пока что видите просто котлеты, а надо смотреть отдельно ещё и мух, что сидят на них.
Вы путаете энергию и ток. Это не одно и то же. Законы сохранения отменить пока ещё никто не смог. Предлагаю начать с простого - что такое К.П.Д.? Куда девается энергия? Как К.П.Д. импульсного блока отличается от К.П.Д, не импульсного? Может ли быть наоборот?
Slabovik писал(а):Вы пока что видите просто котлеты, а надо смотреть отдельно ещё и мух, что сидят на них.
Это и так понятно, что КПД импульсного выше. Но, давайте не будем, как обычно напущать туману, а ответим на конкретно поставленный вопрос. Какая будет экономия при 0.5 кВт? А то мы сейчас в такие дебри залезем, а толком ответа я так и не получу. Ведь не может по 220 потреблять положим 300 Вт, а на выходе блока питания быть 500 Вт мощности, достаточной, что бы запитать 10 50Вт диодов по 1.7А каждый? А про экономию в 10 Вт при 0.5 кВт говорить просто смешно... У меня чисто потребительское отношение к вопросу. В каком случае счётчик будет меньше накручивать? Так конкретнее звучит?
Последний раз редактировалось salnik071 Вт ноя 25, 2014 15:37:37, всего редактировалось 1 раз.
А я и предлагаю вам не мешать всё в кучу, а перейти к конкретике. И начать с базовых понятий, одно из которых есть "Коэффициент полезного действия". Вот когда перестанете смеяться про "экономию 10 Вт при 0.5 кВт", вот тогда можно будет побеседовать более углублённо...
А счётчик будет меньше накручивать тогда, когда вы всё выключите совсем...
Ясно, ответа я тут не получу... Видимо никто не знает ответа на данный вопрос, и в ответ начинают темнить... Ладно, спасибо. :))
Slabovik писал(а):А счётчик будет меньше накручивать тогда, когда вы всё выключите совсем...
Это шутка такая? От большого ума? Не смешно как то... Я задал конкретный вопрос. Если не знаете - так и напишите. А "воду варить" не нужно...
Сообщение jonpim »
salnik071 писал(а):Это верно?
Не верно . Проспорил ? :))
Спасибо Вам огромное. Нет, не проспорил. Закон сохранения энергии ещё ни кто не отменял. И ниоткуда лишние ватты не появятся! Ещё раз Вам спасибо. :)
Сообщение ANDREY D »
КПД ИИП по сравнению с обычным (50 Гц) трансформаторным ИП ниже (хуже) на 10-20%.
Сообщение Martin76 »
Это с какой стороны посмотреть. С выхода трансформатора напрямую переменкой те же светодиоды питать не будешь.
Если учесть падение на достаточно мощном мосте, линейных стабилизаторах и тд, то КПД импульсного со стабилизированным напряжением на выходе будет больше КПД получившейся системы. По массогабаритным показателям вообще не сравнить. Еще стоит учесть легкость получения нужных качеств стабилизации и регулировки ( CV, CC, CV/CC) по цепям ОС.
