Выходная мощность больше входной.
...это примерно как если кошке приделать бутерброд с маслом на спину...
Можно как следует накатить, а приходящих белочек отлавливать и запускать в колесо, чтоб генератор крутили.
Какой проказник...Brigadir писал(а):...вибратор я в сексшопе приобрел - такой надежнее.
Processor not found. Loaded software emulation ......
HariusHek писал(а):Можно как следует накатить, а приходящих белочек отлавливать и запускать в колесо, чтоб генератор крутили.
Да лана, чего Вы на Автора наезжаете? Можно на выходе получить вдвое больше энергии, чем на входе. Запросто! Ток то = синусоида! . У него горб и провал, а если в провал впихнуть горб , то получиться горб + горб = в два раза больше липездричества!
Неучи!
Как практически сделать? Электромотор напрямую крутит генератор. Генератор питает этот электромотор. Если генератор повернуть вокруг оси на 120 градусов....(никто до сих пор не догадался это сделать), то они будут вечно крутиться и вырабатывать электроэнергию на любую нагрузку.
Неучи!
А поболтать?
Ага..
Дядя Толя- когда- то (в студенческие годы) мне один приятель рассказал, что он "придумал электротрансмиссию для автомобиля"-
типа- берётся моторчик- типа как от мопеда, он крутит генератор в 20 (или 50, например) киловатт- это же ЛЕГКО!, а от генератора крутятся электромоторы...
У мен друг детства (познакомились, когда он приехал из Ташкента к своей бабушке после землетрясения) в 11 лет мечтал сделать из фанеры самолёт, привод винта - велосипедный.АлександрЛ писал(а):Ага..Дядя Толя- когда- то (в студенческие годы) мне один приятель рассказал, что он "придумал электротрансмиссию для автомобиля"-
На радиокоте проскакивало мегаизобретение!!! В генераторе ротор заменить вращающимся магнитным полем. Типа механически крутить ничего не надо, а на вращение магнитного поля много энергии не требуетсяАлександрЛ писал(а):когда- то (в студенческие годы) мне один приятель рассказал, что он "придумал электротрансмиссию для автомобиля"-![]()
- Вам разрешено только 200 W подводимой мощности. Почему же на выходе 1 kW?
- А у меня и есть только 200 W подводимой!
-При 200 W подводимой 1 kW на выходе???
- Ну так это же УСИЛИТЕЛЬ мощности!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Есть вечные предохранители. Ннадо?Maykill писал(а):изобретите ВЕЧНЫЕ РЕЛЮЩКИ![]()
В. ШефнерНе пожалев труда-терпенья,
Я вашу выполнил мечту,
Я изобрел изобретенье,
Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким
Все уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка,
Но будет пробочка цела!
Представим контур L1С1 имеет добротность 100.
Если взять и зарядить конденсатор С1 замкнув ключ К1 на источник, а затем замкнуть обратно на катушку L1, то в контуре L1C1 начнутся свободные колебания в количестве 100 с постепенным затуханием.
Во втором контуре L2C2 настроенном в резонанс с первым, также начнутся свободные колебания. Но из-за диода VD1 конденсатор С2 будет заряжаться в пол периода колебания. Если этот конденсатор разряжать через ключ К2 на лампу в момент когда через диод не течет ток,когда колебания идут в обратном направлении, то контур L1C1 не нагружается. Получается зарядив один раз конденсатор С1, конденсатор С2 можно разрядить на лампу 100 раз?
Сюда перенес.
Ключ должен быть очень быстрым!Hugfdli писал(а):Получается зарядив один раз конденсатор С1, конденсатор С2 можно разрядить на лампу 100 раз?
А если серьёзно, то у Вас тут перпетуум мобиле получается - энергия первого контура с небольшим кондерчиком невелика, сопротивление контура большое, сопротивление второго контура малО, он просто зашунтирует первый контур, загробив напрочь добротность, сколь-нибудь значительно зарядить электролит не удастся.
Фильтр, в принципе, можно посчитать вручную, можно подогнать, используя моделировщик, либо собрать из проверенных каким-нибудь прибором компонентов и подстроить по методикам, описанным топиками выше.
ЗЫ. Свободные колебания во втором контуре не начнутся из-за наличия диода.
Сопротивление первого и второго контура такое что обеспечивает общую добротность 100. Второй контур не должен зашунтировать первый, т.к. он настроен в резонанс, обладает такой же добротностью как и первый. Нагрузка подключается в тот момент когда направление колебаний такое что диод отсекает конденсатор из второго контура.svic писал(а):Hugfdli писал(а):сопротивление контура большое, сопротивление второго контура малО, он просто зашунтирует первый контур, загробив напрочь добротность
Но пол периода колебаний диод будет пропускать?svic писал(а):Hugfdli писал(а):ЗЫ. Свободные колебания во втором контуре не начнутся из-за наличия диода.
Будет, но колебаний не будет, поэтому ключ и кондёр во втором контуре бесполезны.
Почему. кондер зарядится за пол периода не нагружая первый контур, а затем разрядится ключем за время второго полупериода чтобы не нагружать первый контур.svic писал(а):Будет, но колебаний не будет, поэтому ключ и кондёр во втором контуре бесполезны.
Вот вариант двухполупериодного автоматического управления ключами
- (28.08 КБ) 469 скачиваний
Это вообще нечто, к тому же неработоспособное хотя бы из-за гальванического обрыва базовой цепи.
Для того, чтобы были свободные колебания, кондер должен разряжаться на катушку - в этом их суть - энергия магнитного поля катушки переходит в потенциал кондера, а затем этот потенциал должен переходить обратно в энергию магнитного поля. У Вас же обычная перекачка выпрямленного тока в лампочку.
Если в отдельно стоящем контуре происходят свободные колебания, и к этому контуру поднести второй точно такой же контур, то он передает ему энергию?
это примерно как док-во 2*2=5, упрощение донельзя и жонглирование числамиHugfdli писал(а): Если взять и зарядить конденсатор С1 замкнув ключ К1 на источник, а затем замкнуть обратно на катушку L1, то в контуре L1C1 начнутся свободные колебания в количестве 100 с постепенным затуханием.
Получается зарядив один раз конденсатор С1, конденсатор С2 можно разрядить на лампу 100 раз?Все правильно?
2 х 2 = 5 Доказательство
Возьмем тождество
-20 = -20
Представим его как 16 — 36 = 25 — 45
Прибавим к обеим частям 81/4
16 — 36 + 81/4 = 25 — 45 + 81/4
В левой части полный квадрат разности чисел 4 и 9/2
В правой части полный квадрат разности чисел 5 и 9/2
(4 — 9/2) в кв = (5 — 9/2) в кв
Извлекаем квадратный корень из обеих частейуравнения.
4 — 9/2 = 5 — 9/2
4 = 5
2 х 2 = 5
Передаст, только кол-во колебаний не считайтеHugfdli писал(а):Если в отдельно стоящем контуре происходят свободные колебания, и к этому контуру поднести второй точно такой же контур, то он передает ему энергию?
