Часы Super Clock
Lion_A
Re: Часы Super Clock
Сообщение Lion_A »
SergeyK писал(а): А какая терминалка на скрине?
Termite
dt_andrew Да разницы никакой, матрица или отдельные светодиоды.
SergeyK Попробуйте заменить транзистор в соответствующей строчке, а еще попробуйте замкнуть его базу на землю. Если засветка не пропадет, то это либо транзистор либо гдето плохо отмыта плата после транзистора.
TERMITE.rar
(51.55 КБ) 411 скачиваний
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
да действительно разницы нет, все дело в схемотехнике
так у меня повелось, что в ключах на транзисторах я использую не только резистор в базе, а еще и резистор между еммитером и базой в 10К для запирания
убрал их и появилась засветка даже на матрицах, правда еле видная
с резистором между Э и Б в 10К ничего нет, ни на матрицах ни на светодиодах, но все одно на матрицах четче все
видемо там всетаки каждый светих от другого изолирован от паразитного излучения
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Согласен, что матрицы и паять прощще и смотрятся лучше. А смысл резистора между Э и Б я не понимаю. Ведь база прижимается к земле через резистор в 1К портом МК.
Contemplator
Сообщение Contemplator »
SergeyK писал(а):
Lion_A писал(а):Вот попробовал убрать засветку.
всетаки гдето у меня на плате касяк.
"Паршивая овца" в Вашей отаре, вычислить просто (мультиметром), заменить сложнее (если не с краю).
dt_andrew
Мявтор!
это в теории а на практике с резистором транзистор запирается несколько раньше чем пришел чистый 0 , что нам и надо
типа искуственно делаем задержку между включением следущей строки светиков и гашением текущей
попробуйте, вам понравится
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Я на своих часах этого не увижу, светики у меня не яркие и у меня с засветкой нет проблем. Поэтому изначально я и не сделал ночной режим. Но обязательно попробую.
dt_andrew
Мявтор!
ребята, у кого есть проблема с засветкой - попробуйте плизз и сообщите
надо выяснить проблему
у у меня проблема четко видна
без резистора есть засветка на матрице из светиков, с резистором нет
на матрицах разницы практически не видно, только в полной темноте
Contemplator
dt_andrew писал(а): попробуйте плизз и сообщите
Тоже самое я просил, выкладывая прошивку на второй странице.
Наверное невидимыми буквами написал...
dt_andrew
Мявтор!
тогда обьяснение только одно
не настолько проблема засветки напрягает
меня напрягает, хочу сделать по уму
я проблему решил, вот и хотел чтоб остальные ее решили
нет так нет я не в обиде
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Я пробовал прошивку, да засветка намного меньше. Вчера я выложил исправленную прошивку, результат такойже как и на вашей.
dt_andrew
Мявтор!
в версии 1.05 ув. автор, вы сделали совершенно верно
сначало включить нужную строку, и только потом защелкнуть регистр
опять же решение проблемы программными средствами и пока идет запись в начале процедуры в регистры - это и есть задержка, которая нам нужна
"истина где то рядом :)"
Contemplator
Lion_A спасибо.
(100.89 КБ) 1534 скачивания
dt_andrew
Мявтор!
Красота!!!
Lion_A
Сообщение Lion_A »
Нет слов!!!
Contemplator
Спасибо, мужики. Это сыну в гимназию, вот только "допилит" прошивку под школьные нужды. :beer:
veteranton
Сообщение veteranton »
прошил последней прошивкой. засветка стала меньше но все равно есть, с резисторами база-эмитер тоже самое((
и все таки очень быстро бежит строка в последней версии, если можно сделайте помедленнее.
еще не понял как прошить прошивкой текст объясните пожалуйста как в кодефижин это сделать, по объяснению на форуме не получается.
спасибо.
Lion_A
Сообщение Lion_A »
veteranton писал(а):еще не понял как прошить прошивкой текст объясните пожалуйста как в кодефижин это сделать, по объяснению на форуме не получается.
спасибо.
На шестой странице я писал как добавить. Если не понятно, то пишите в личку, постараюсь обьяснить.
snc
Сообщение snc »
Contemplator писал(а):Это сыну в гимназию
Красиво получилось. Скажите, а корпус сами делали или готовый был?
Contemplator
Года 3 назад сделали (с сыном) станочек с ЧПУ, незаменимая вещь для радиолюбителя (и не только).
В общем, рекомендую, не полениться и сделать каждому. :)
В основном на нем корпуса делаем, хотя изредка, вспоминая молодость, паяю из фольгированного стеклотекстолита.
(159.39 КБ) 1386 скачиваний
friendless
Сообщение friendless »
dt_andrew писал(а):ребята, у кого есть проблема с засветкой
У меня засветок почти не нидно (нужно присматриваться, чтоб заметить). Если б не подняли вопрос, то и не заметил бы.
snc писал(а):Года 3 назад сделали (с сыном) станочек с ЧПУ, незаменимая вещь для радиолюбителя (и не только).
Станок супер!!!
