Взрывается кондер в паяльнике
Сообщение artreaktor »
Помогите начинающему разобраться в схеме:
В регулируемом паяльнике вышел из строя светодиод и конденсатор С2.
После замены паяльник успевает поработать (и даже немного нагреться) где-то 15-20 секунд, при этом светодиод мигает, и слышно потрескивание, после этого конденсатор дымит и взрывается. Полярность проверял - взрывается в любом положении :)))
Похоже неисправность в другом месте, но по схеме я не очин панимат.
Схему нашел здесь: http://easyelectronics.ru/payalnik-ct-2092.html
Сообщение mikes357 »
Все детальки - на замену. Если понимания нет - купите новый, - эти конструкторы долго не работают
Сообщение dolfin2006 »
Возможно, неисправен Q1.
Сообщение 6ф1 »
Или лм-ка..
Вывод: отключить взрывающийся конденсатор и проверить напряжение на выходе U2 и на управляющем электроде Q1. Если напряжение относительно нижнего провода на выходе U2 больше 10 В, то значит, надо менять U2. Если напряжения на управляющем электроде Q1 не было, то нужно проверить его сопротивление при отключенном питании. Если сопротивление упр. электр. и верхним питающим проводом ниже 1 кОм, то нужно менять Q1, а с ним, возможно, и U2.
Сообщение mono44 »
artreaktor писал(а):Помогите начинающему разобраться в схеме:
Ну а тестер есть у начинающего?
Сообщение thcn »
кондёр наворачивается при превышении доп. напряжения или на него идёт переменка
Николаевич
Сообщение Borodach »
При такой неисправности из строя могли выйти, практически, все элементы схемы ... :)
Borodach , ну не до единого же! Достаточно цепи из пробитых U2 -C2- D3 Q1.
В любом случае, я бы заменил всё ... :)
Дык ж ещё 10го числа об ентом написал, что - в утиль его. Как то подарили энтот паяльник, ну пару-тройку раз попользовался, - в гостях от скачка небольшого сдох - остался нагреватель с термодатчиком на память, - плата - в уголь
Сообщение noise1 »
Ну кто же паяльником на 220 В паяет, ими только лудят.
Сообщение cahek80 »
noise1, я паяльником на 220В паяю, а что? до того, как подарили станцию, stm32f100 паял...
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
