Реле контроля включения нагрузки
Сообщение black_cat57 »
Здравствуйте! Был занят на работе, сегодня только добрался до своей "игрушки". :))
kotpalych писал(а):... похоже мегомные резисторы вы так и не поменяли .
Нет, резисторы по 100 кОм.
kotpalych писал(а):... напряжение на коллекторе ... доведите хотя бы до полувольта ...
Подбирал резисторы, малейшее изменение номиналов приводит к неработоспособности схемы: при включении питания либо сразу срабатывает и не отключается, либо не срабатывает совсем. :cry:
Напряжение на коллекторе на самом деле не 0 а 0,045 В. Измеряю прибором Ц4312, возможно прибор вносит какую-то погрешность, но высокоомного вольтметра у меня нет.
kotpalych писал(а):... имеет смысл поставить задержку на срабатывание реле , тоже дорисовал .
Попробовал сделать по новой схеме: на нагрузку не реагирует. :( Может быть больше ничего не изменять, оставить схему, как есть?
BOB51 писал(а):А как насчет умненьких и не очень датчиков Холла? (TLE4913 и подобных)?
Надо будет достаточно сложную схему мутить. Мне кажется, что чем проще - тем надежнее.
Сообщение BOB51 »
Неее... я про такие:
TLE4913_Data_Sheet_2006_03_16.pdf
(198.57 КБ) 259 скачиваний
A1104EUA-T.pdf
(303.48 КБ) 132 скачивания
токмо там "химичить" с катушками надо и с расстояниями/магнитопроводом...
Сообщение kotpalych »
black_cat57 писал(а):Нет, резисторы по 100 кОм.
Странно , при переключении мегомного резистора , напряжение должно меняться гораздо меньше .
black_cat57 писал(а):Измеряю прибором Ц4312, возможно прибор вносит какую-то погрешность
Да , сопротивление Ц4312 меньше килоома на вольт , в высокоомных цепях не особенно измеришь . Резистор в эмиттере стабилизирует режим , поэтому желательно подобрать его номинал , но если термостабильность устройства приемлимая , можно оставить начальную схему . Какие сейчас напряжения на конденсаторе ?
Невозможно починить то, что не сломалось.
kotpalych писал(а):Какие сейчас напряжения на конденсаторе ?
Нагрузка подключена, реле сработало, измеряю напряжение на конденсаторе: 4,5 В. Но сразу же, при касании щупом, реле выключается. Напряжение при этом не меняется: 4,5 В. Отключаю нагрузку - напряжение падает до нуля.
kotpalych писал(а):... при переключении мегомного резистора , напряжение должно меняться гораздо меньше .
Не может ли это быть потому, что сейчас компаратор другой? В первом варианте схемы, с мегоомными резисторами, был компаратор К554СА3 (сохранился в старых запасах :)) ), но в процессе экспериментов, он приказал долго жить. Для новой схемы купил несколько штук IL311ANM, сейчас работает именно эта микросхема, с резисторами по 100 кОм.
kotpalych писал(а):Резистор в эмиттере стабилизирует режим , поэтому желательно подобрать его номинал ...
Резистор пробовал, подбирал от 470 Ом до 2,2 кОм. Схема совсем перестает работать.
black_cat57 писал(а):Но сразу же, при касании щупом, реле выключается.
Если при отключении щупа снова включается , то оставляйте "как есть" , только убедитесь , что все нормально работает при изменении температуры . Измерять низкоомным вольтметром в высокоомных цепях , занятие бесполезное .
kotpalych писал(а):Если при отключении щупа снова включается ...
Да, при отключении щупа снова включается.
black_cat57 писал(а):... убедитесь , что все нормально работает при изменении температуры .
Хорошо, сделаю, о результатах теста напишу.
Огромное Вам спасибо за помощь, уважаемый Kotpalych! :))
P. S.
Результат теста: при температуре окружающей среды от -10 до +50 градусов схема работает нормально. :)) Испытывал в течение часа при отрицательной температуре, и часа при положительной.
Еще раз благодарю всех за помощь! :beer:
Вернуться в «Практика»
