Что делать с припоем?
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Только что в магазине купил припой(диаметр 1 мм, олово- 63 %, флюс-2%). Моим 25 Вт паяльником плавится не хочет. Что делать( кроме как паять старым дедушкиным паяльником 65 Вт который запросто плавил прут припоя диаметром 1 см, и кроме как покупать новый припой)? Паяльник у меня обычный, не станция.
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
А остальные 35% - украли?
Если состав припоя обычный, то нужно бы проверить паяльник...
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Вот припои:
Сейчас купил
(150.63 КБ) 607 скачиваний
Пользовался раньше(всё было тип-топ).
(140.81 КБ) 613 скачиваний
Юрич
Сообщение Юрич »
Pika4u , проверяйте Ваш паяльник. Припой должен плавится и очень хорошо. :)
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
А паяльник вообще нормально облужен то? А то может на нем полмиллиметра оксидов уже?
Долой идиотизм!
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Да нет. Я его только что наждачкой чистил. Попробовал 65 Вт поплавить-результата нет.
Юрич
Сообщение Юрич »
А это точно припой? Я таким пользовался - все нормально.
ploop
Сообщение ploop »
Пос-61? Отличный припой! Сам таким пользуюсь, проверяй паяльник...
Dancer
Сообщение Dancer »
Может это бессвинцовый припой? Или оба паяльника вышли из строя, что тоже может быть.
Юрич
Сообщение Юрич »
ploop писал(а):Пос-61? Отличный припой! Сам таким пользуюсь, проверяй паяльник...
На второй картинке, если я правильно понял ПОС 63.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Наверное. С высказыванием: Пос 61 отличный припой согласен.Пос 61 раньше пользовался всё было ок. А в этот раз его не оказалось. Вот ещё две фотки того самого нерасплавляющегося припоя:
Вид 1
(135.5 КБ) 779 скачиваний
Вид 2
(138.49 КБ) 645 скачиваний
Pika4u
Сообщение Pika4u »
А насчёт паяльников: оба они нормальные. 25 Вт у меня давным-давно один раз коротнул. Сам вчера залазил ему внутрь-нихром проверял. Всё ок.
sema
Сообщение sema »
а напруга в сети точно 220+-10%? я один раз минут 20 не мог понять почему не плавит, пока дошло тестером в розетку ткнуться 175 В было, первый раз на моей памяти :shock:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Yellow Tiger
А обычный припой - проверенный - есть? Если паяльник его расплавит, значит дело в "припое", если нет - в паяльнике или напряжении сети.
__________
Кто бы мог подумать, что в таком тихом омуте... :roll:
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Напряжение 220В. Сегодня только что распаивал плату от проигрывателя советского Комета.
DrWatson
Сообщение DrWatson »
Че-то на этом припое состава не видно - может это вообще на основе серебра какого-нибудь. Alloy - если верить переводчику, означает "сплав" а не олово или свинец. А может там 63% олова, а остальное канифоль? Вот и не плавит.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Паятель
Сообщение Паятель »
Быть такого не может.
DataLife
Сообщение DataLife »
DrWatson писал(а):Alloy - если верить переводчику, означает "сплав" а не олово или свинец.
Так же имеет значение слова "примесь" ...
В этом случае вспоминается фраза: в вашем дыму лёгких не обнаружено (поправка под ситуацию: в вашем флюсе олова не обнаружено) :)))
Паятель писал(а):Быть такого не может.
Полностью согласен ... :o
Как вариант (уже говорилось) - попробовать на другом припое ...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
ploop
Сообщение ploop »
А на "ощупь" он как? Мягкий? Всмысле на нормальный припой похож?
Pika4u
Сообщение Pika4u »
МЯгкий. Но ПОС-61 мягче.
Закрыто
