atmega16 использование встроенной памяти
Сообщение novarobotix »
есть ли у atmega16 встроенная энергонезависимая память для хранения данных или надо цеплать внешнюю микросхему?
скажем в программе есть массив переменных unsigned char data[255]; в программе поназначал кучу значений data[136]=235; data[16]=35; и т п, и надо чтобы они в этом массиве при повторном включении питания были.
Сообщение codenamehawk »
Есть такая память, а что даташиты все пропали?
Сообщение Stanislavich »
Есть:
16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory
512 Bytes EEPROM
1 Kbyte Internal SRAM
Сообщение стьюдент »
в книге Евстифеева "микроконтроллеры AVR семейства Mega" есть хорошее описание работы с EEPROM, при желании можно разобраться. Только не совсем понятно зачем вам нужна EEPROM, если вы присваиваете константы в программе, никуда они из FLASH не пропадут :))
Сообщение COKPOWEHEU »
novarobotix писал(а):есть ли у atmega16 встроенная энергонезависимая память
Stanislavich писал(а): 1 Kbyte Internal SRAM
Что?
что-то не нашёл внятного работающего описания работы с такой памятью с работающими примерами . ну типа есть куча переменных и храню их в этой памяти. или массив переменных типа unsigned char data[255];
Что?
http://www.atmel.com/Images/2466S.pdf
стьюдент писал(а): Только не совсем понятно зачем вам нужна EEPROM, если вы присваиваете константы в программе, никуда они из FLASH не пропадут :))
определил в начале unsigned char data[255];
а потом в программе по ходу дела им присваиваются значения data[136]=235; data[16]=35; вот чтобы при пропадании питания они сохранялись.
235 и 35 это к примеру количество импульсов на ноге порта - считаются программой. то есть заранее я не знаю какие числа писать в массив.
стьюдент писал(а):в книге Евстифеева "микроконтроллеры AVR семейства Mega" есть хорошее описание работы с EEPROM, при желании можно разобраться.
там примеры на ассемблере. или я не то скачал?
Примеры на ассемблере и на СИ. Кроме того, примеры кода должны быть в даташите на ваш контроллер.
Сообщение Engineer_Keen »
стьюдент писал(а):Кроме того, примеры кода должны быть в даташите на ваш контроллер.
Примеры в даташите на мегу16 начинаются со страницы 21.
novarobotix писал(а):а потом в программе по ходу дела им присваиваются значения data[136]=235; data[16]=35; вот чтобы при пропадании питания они сохранялись.
Только учтите, что ресурс EEPROM 100 000 циклов, так что если часто перезаписывать, то надолго не хватит.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Stanislavich писал(а): http://www.atmel.com/Images/2466S.pdf
Специально же выделил! С каких пор ОЗУ стало энергонезависимым?
Сообщение pyzhman »
novarobotix писал(а):определил в начале unsigned char data[255];
Определите сразу в ЕЕПРОМе:
eeprom unsigned char data[255];
и работайте в своё удовольствие. После снятия напряжения питания никуда не денутся. С оговорками Errata в тех же даташитах.
Engineer_Keen писал(а):ресурс EEPROM 100 000 циклов
Если перезаписывать каждую секунду, то будет:
100 000 / 60 / 60 = 27,7 часа. Норм. Потом следующий в патронник.
Docendo discimus
Сообщение Kavka »
Определение "в eeprom" - ограниченно компилятором.
Если в AVR Studio, то http://avr-libc.narod.ru/group__avr__eeprom.html
Я просто скинул какая у нее есть память...
о! спасибо! скомпилилось! в кодевижн пишу.
писать мне всего пару раз нужно, а потом много раз считывать.а скорость считывания сильно медленнее считывания если без eeprom определить?
Stanislavich писал(а):http://www.atmel.com/Images/2466S.pdf
то есть получается есть 512 байт ЕЕPROM?
максимум что я могу туда записать это:
eeprom unsigned char data1[255];
eeprom unsigned char data2[255];
и память кончилась?
Последний раз редактировалось novarobotix Чт ноя 27, 2014 17:53:49, всего редактировалось 1 раз.
novarobotix писал(а):и память кончилась?
Ты можешь записать в нее 4144 символов двоичного кода.
Если нужно больше и записывать нужно чаще - лучше посмотреть в сторону внешних флешек. Все-таки встроенная EEPROM контроллера предназначена для хранения настроек и тому подобного, а не километровых логов.
Stanislavich писал(а):Ты можешь записать в нее 4144 символов двоичного кода.
а это сколько в unsigned char data[255]-х ?
COKPOWEHEU писал(а):Если нужно больше и записывать нужно чаще - лучше посмотреть в сторону внешних флешек. Все-таки встроенная EEPROM контроллера предназначена для хранения настроек и тому подобного, а не километровых логов.
мне надо один раз сконфигурить под конкретный мотор таблицу и потом чтобы работало(только считывало данные). так что пока не вижу смысла во внешней если можно внутрюнюю юзнуть.
Последний раз редактировалось novarobotix Чт ноя 27, 2014 19:49:20, всего редактировалось 1 раз.
Для таких объемов може тправда в сторону flash посмотреть? Запись памяти программ возможно не только из загрузчика, но на время записи процессор остановится.
COKPOWEHEU писал(а):Для таких объемов може тправда в сторону flash посмотреть? Запись памяти программ возможно не только из загрузчика, но на время записи процессор остановится.
ну я не всё сразу буду писать а по одной цифирке потом расчёт, потом другая цифра. и скорость небольшая во время записи
Вернуться в «AVR»
