оптопара к МК
Сообщение novarobotix »
почитал статейкуhttp://we.easyelectronics.ru/amaora/podklyuchenie-otkrytoy-optopary.html решил юзнуть оптопару - подключить к МК как датчик.
разобрал дисковод 1.44, решил померять прямо там не снимая оптопару. у оптопары 3 вывода. 1 вывод идёт на 2 ноги(фотодатчик+светодиод) и по одному на ногу фотодатчика и светодиод. относительно этого первого вывода напряжения на 2-х других -4.8 вольт и не меняются если я бумажку сложенную в несколько раз засовываю в оптопару напряжения не меняются. разобрал другой дисковод - та же картина.
хочу использовать оптопару как датчик перемещений - бумажка с отпечатанными рисками проходит внутри оптопары - риски считаются МК.
оказалось неисправный светодиод в оптопаре, фототранзистор работает. но не знаю как измерить перемещение - ИК излучение через бумагу плохо проходит, и на напечатаные риски незнаю как реагировать будет - скорее не увидит.
Сообщение BOB51 »
Для подобных устройств применяется или диск с прорезями покраям или линейная "гребёнка" (типа обычной рсачески). Как альтернетива - прозрачная пленка с нанесенным фотоспособом штрих-полем (аналог - позиционер каретки на струйных принтерах).
Ежли лист бумаги... скорее с перфорациями от иголки или специальной трубочки малого диаметра.
решил на фольге сделать
DipTrace PCB - mikro.pdf
(10.78 КБ) 191 скачивание
