- (18.25 КБ) 1026 скачиваний
Индикатор полярности искры.
Уважаемые форумчане, помогите кто-чем может. Собрал схемку для тестирования полярности DIS систем зажигания. Не получается настроить никак. Всегда моргает один светодиод. Какой должна быть форма сигнала на каскадах?
Еще один "шедевр конструктивизма". А зачем Вам нужна полярность искры?
И что, часто приходится мерить полярность искры? Имхо, конечно, но этот девайс из разряда "пушки для уничтожения воробьёв".
Возьмите камень (а коту даже камень не треба, он лапами... шутка)
Чем диодная контролька с катушкой от реле плоха? Если она недостаточно информативна, то осциллограф в помощь, там всё наглядно и удобно.
Самая опасная спортивная игра - шахматы: можно заснуть и упасть глазом на ферзя...
Схема не совсем корректно "состряпана". На мой взгляд, лучше поискать другую схему чем ремонтировать эту.КоляБок писал(а):Не получается настроить никак. Всегда моргает один светодиод
И все-таки в чем интерес измерения полярности?
Да в том же, что и "интерес" полярности электрода при дуговой сварке.
Не все так просто
В одном из цилиндров такой пары,
искрообразование происходит в конце такта сжатия (рабочая искра), а в
другом – в конце такта выпуска отработавших газов (холостая искра). Ток
высокого напряжения к свечам зажигания такой пары цилиндров подводится
от двух противоположных выводов вторичной обмотки одной и той же катушки
зажигания, вследствие чего полярность импульсов высокого напряжения на
свечах зажигания этих цилиндров противоположна. В связи с различной
полярностью импульсов высокого напряжения в DIS системах зажигания,
подключать высоковольтные датчики при проведении диагностики необходимо с
соблюдением полярности сигнала.
Люди могут жить без мозгов.
