Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Собрал зарядник по модифицированной схеме Старичка из 74 стр. Включил через лампу, всё завелось, работает, до 3А нагрызку держит. Включил без лампы под нагрузкой (2 лампы авто по 55 ватт) один раз, на второй раз слетел один силовой MJE13009. Поверил обвязку силовых, резисторы 2R2 2K7 39R в норме. Проверил диоды и электролиты на базы силовых выпаяав, мерил ёмоксть конденсаторов - 4,7 мф, ESR в норме, диоды в норме. Ничего не нашёл, думал брокованный китайский транзистор попался, поменял на новый. Запустил черел лампу, опять всё работает. Запустил под нагрузкой до 10А, один раз, врторой, на третый раз опять пробит силовой – к.з. между эмиттером и базой. Опять всё проверил, ничего не нашёл, но не этот раз поменил диоды и конденстаоры на базы силовых на новые. Проверил входные электролиты, у меня стоят по 800 мф, всё в норме. ESR тоже. Вклюёил без силовых - на каждом конденсаторе по 145 В. Поменил на новый ШИМ, ведь должна быть причина, почему пробивает силовой, а дефектных деталей, кроме силового, ненахожу. Включил через лампу, опять всё работает. Заменил лампу на 200 ватт, дал нагрузку до 10А, включаю туда сюда несколько раз, всё отлично. Включаю без лампы без нагрузки раз 10, норма, включаю с нагрузкой и на третий раз опять история порвторяется - пробит только силовой (к.з. межды базой и эмиттером), дефектный деталей не нахожу. Вообщем под нагрузкой через несколько включений пробивает то один, то дрыгой силовой, что даже не слышно. Кажется всё перепроверил, и поменял, остался нетронутый только трансформаттор раскачки силовых. Мыслей больше нету, палить транзы не выяснив причину не охота. Может кто нибудь подобный случай имел? Буду рад за помощь.
Категорически нельзя подключать нагрузку с лампойalvideo писал(а): Заменил лампу на 200 ватт, дал нагрузку до 10А, включаю туда сюда
Накал 200 ваттной лампы чуть краснеет при такой нагрузке. Но как бы небыло, транзистор пробивает когда подключаю без лампы.
Переделал БП. по варианту Е. Работает отлично,(тьфу,тьфу,тьфу
) не свистит не пищит при любых режимах, вообще такое впечатление что в сеть не включено.
R30 исключил, R31 поставил на 2,2ком напряжение регулируется от 13 до 16в. Вместо R28 и R29 поставил один резистор на 560ом. R8 заменил на 2,2ком. Амперы регулируются от 5,5 до 6,5.
Мне например не нужны внешние регуляторы, настроил на 14,4в и 6а. и забыл.
- (169.53 КБ) 2202 скачивания
alvideo, замени в управлении транзисторы С945 (которые работают на управляющий трансформатор). других мыслей нет...
arkaha777, я дал "универсальную" схему. а любой чел, как и ты, волен изменить пределы регулирования, как ему нужно.
Здравствуйте! Позавчера мне подогнали 3 БП от ПК и один без корпуса. ни одного на Tl494 нет. Конечно проблем с ремонтом и дальнейшей переделкой их в ЗУ или лабораторный нет, но у меня завалялась одна TL494, купленная по случаю. Решил погуглить девайсы на ней. Набрел на эту тему на нескольких сайтах. Походу интерес к ней очень высок, т.к перечитать все наверное уже невозможно. Но мне больше нравится этот сайт (не умаляю другие), т.к. больше общаюсь на нем. По мне так проще переделать готовый БП. Но у TL494 есть одно преимущество - без дополнительного ОУ можно сделать ограничение по току. Вопрос для обитателей этой темы. Есть ли статья по всем вариантам схем хотя бы с краткими характеристиками? Или все таки нужно читать всю тему, и скорей всего не только на этом сайте? Спасибо.
pavasilich , на данный момент самый последний вариант Е. На 74 странице Starichok51 описывает характеристики и преимущества данной схемы.
Вся инфа по вариантам в первом посте автора.
Спасибо! Пробежался немного по форумам. Скорей всего буду собирать вариант Е, хотя заинтересовал и D, вот только пока не знаю, собирался ли он. Читать форум все равно буду, чтобы случаем не наступить на возможные чужие грабли, да и печатку подходящую найти надо.arkaha777 писал(а):..на данный момент самый последний вариант Е. ...Вся инфа по вариантам в первом посте автора.
Температуру контролирую рукой постоянно. Они ели тёплые.Похоже лопаються они от перегрева
Попробую по совету Старичка поменять оба C945 на управляющим трансформатором, но чуть позже, силовые транзисторы кончились.
Может и хорошо, что кончились. Что-то мне подсказывает, что проблема была именно в качестве оных.alvideo писал(а):но чуть позже, силовые транзисторы кончились.
И сразу два диода 1N4148 за компанию. Просто выпаял и заменил. Звонятся как нормальные но чтось не так.Попробую по совету Старичка поменять оба C945 на управляющим трансформатором
alvideo.... C945 менят ненадо, R15 сколько у тебя? на лапе12 сколько вольт? ...силовикам нехватает базового тока и они лопают...
Эта схема взята вот отсюда http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/, всё найдёте ближе к концу статьи, там же есть подробное описание работы этого электронного предохранителя.troyep писал(а):
Хочу попробовать без реле.
Участник pavlikai выложил схему защиты от переполюсовки и кз на стр 64 ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1260 )
Вопрос-
1. за что именно отвечает R4 (4k7)?
2.обьясните пожалуйста роль подстроечного резистора R9
Спасибо Arkaha777, обязательно прочту.
Проблема решена, вопрос снят.
Все таки обнаружил КЗ,после силового трансформатора, (шарик из припоя коротил обмотки 5V)
теперь все работает
Спасибо Arkaha777 еще раз),
теперь все работает
Последний раз редактировалось troyep Сб дек 06, 2014 15:52:13, всего редактировалось 2 раза.
Предполагаю что всетаки силовые вылетели, но вот вопрос почему, даже если ошибка была в модуле то как минимум должна была сработать защита по току, плюс лампа. Какой максимальный ток был выставлен? Какая диодная сборка стояла?
Конденсаторы С10 и С11 если проверить нечем то надо менять не глядя на новые, блок старый значит эти кондёры полюбому высохли.
Дабыл силовые транзисторы, поменял на новые, тоже поменял оба C945 (старые звонятся хорошо), гоняю блок туда сюда, всё нормально. Так точно и не узнал, почему пробивало то один, то другой силовой транзистор, но ясно что одно из двух - оли китайские силовые некачественные попались, или один из C945. Спасибо за помощь.Попробую по совету Старичка поменять оба C945 на управляющим трансформатором, но чуть позже, силовые транзисторы кончились.
Осталась последняя проблема. Ограничил ток до 12А, на полной мощности всегда рабоатет нормално, если крутить потенциометер тока, то под нагрузкой между 6-10А шипит (свистов нет). Ели потенциометер тока остваить на максимуме, подтсроичником умненьшать напряжение, уменьшается и ток, блок во всчм диапозоне нешипит. Все сделано по модифицированной схеме Старичка стр 74. Баловался с обвязкой ШИМ 2-3 и 3-15. Наилучшый результат - медду 2-3 выводах 33-47к резистор и конденсатор 10-20n, а между 3-15 на прямую керамика 1 мф. Источник шипения не могу точно выяснить, толи силовые, толи основной трансформатор, но ясно, что не выходной дросель.
Пропаяйте всю обвязку TL-ки и её ножки, я 4 дня в варианте С искал почему свистит, оказался банальный непропай керамического конденсатора на 2 ноге. Иногда приходится перерезать печатный проводник от вывода 16 микросхемы и соединять этот вывод с датчиком тока (по схеме) отдельным проводом.
Ещё можно на 16ю ногу поставить 10мк электролит + 0,22мк плёнку. Дерзайте
так стоп,поспешил, вариант с кондёром годится только для варианта С.
Отрезал 16 ногу и подал отдельным проводом на шунт. Результат то же.
Нащёт конденсаторов не понял. Там ведь 16 нога идёт на шунт.
У меня шунт из нихромной проволки 1,6 мм и 5 см длины. Может из за него?
