Китайский Atmega8-16AU
Сообщение KaiTheKat »
Про стек, слышал, что в atmel studio не обязательно, т. к. он сам добавляет его.
Попробовал прошить свой код с добавление кода инициализации стека, все работает. Все дела было в нем (в стеке). Я не добавил этот фрагмент кода т. к. где-то читал, что в AVR Studio инициализируется по умолчанию. Ну в общем проблема решена, спасибо всем.
Сообщение Yurick »
Вам спасибо. Ещё один плюсик в пользу китайских продавцов. :-)
Сообщение Engineer_Keen »
KaiTheKat писал(а):Я не добавил этот фрагмент кода т. к. где-то читал, что в AVR Studio инициализируется по умолчанию.
Вы пишите на ассемблере, это значит что ваш код напрямую преобразуется в машинные команды, никаких добавлений, оптимизаций в этом случае компилятор делать не будет да и не сможет. Так что ручками все делаем :sleep:
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение dream088 »
какая то неведомая херотень случилась с моими китайскими атмегами :?
вобщем оставалось их 7штук, лежали в фольге, вчера значит понадобилась одна, достал, сую под программатор - опа, дудка грит нет атмеги, ну х с ним, тыкаю следующую, все ок, прошил, фьюзы выставил, запаял на плату, включаю - тишина, вообще тишина, начал проверять на предмет соплей, потом постепенно дошел до проверки разводки платки, все нормально, а нихрена не работает. Сую опять под прогер - и опять фокус, нет атмеги говорит, ну вобщем выпаиваю, достаю следующую, прошиваю, запаиваю, включаю, снова кукиш. вобщем из семи осталось 2. хз че делать :))
ПС а те три что сразу впаивал при получении до сих пор работают.
(44.29 КБ) 1601 скачивание
Сообщение vlasovzloy »
dream088 а фьюзы точно правильные? мож по запарке отключил что то
dream088 писал(а):- опа, дудка грит нет атмеги,
При чем тут "нет атмеги?" - у вас сообщение- "не могу открыть указанный файл"-
(88.22 КБ) 594 скачивания
ваша программа не нашла ХЕКС- файл, а не МК..
Сообщение serg_svd »
Я один заметил это?
KaiTheKat писал(а):Паял обычной паяльной кислотой.
Прежде чем кричать проблема, стоит по-моему почитать про применение мк. Вот отличный краткий материал.http://atxmega.narod.ru/books_avr/1/Rumik_AVR.djvu
Да и паяльная кислота меня напрягла. Мойте плату тщательно
vlasovzloy писал(а):dream088 а фьюзы точно правильные? мож по запарке отключил что то
с фьюзами все норм, спи не отключал, рстдисбл не трогал :)
Вложение Сообщение.JPG больше недоступно
avrdude.exe: AVR device not responding
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
недоумение вызвал факт того, что аж две из новых с такими же симптомами без всяких прошивок просто "померли", при чем я когда получил, проверил все 10, и больше не трогал. из тех что прошивались померли после впаивания на плату и вкл питания. Схема была проверена на атмеге в дип корпусе, работает, так же как и атмега, программатор ее видит, успешно шьёт. Честно, я не понимаю в чем проблема и что с ними могло случится, микры новые, не паяные, не перемаркер.
собираемое устройство
на печатке питание цифры и аналоговой части атмеги соединены перемычками, для тестов на атмеге в дип корпусе вообще не подсоединял аналоговую часть.
termotimer_lay.rar
(20.74 КБ) 172 скачивания
из оставшихся двух которые еще контачат с программатором на одной по быстрому сварганил термометр, работает. тактирование внутреннее. ищу че нить простое с внешним тактированием чтобы проверить оставшуюся рабочую :solder:
Сообщение POS_troi »
А помигать светиком, с внешним тактированием - не модно? :)
так я паятель, а не писатель :oops:
dream088 писал(а):так я паятель,
А если попробовать программатор поменять? Или хотя бы управляющую программу?
dream088 писал(а):так я паятель, а не писатель :oops:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=57242 :roll:
АлександрЛ писал(а):А если попробовать программатор поменять? Или хотя бы управляющую программу?
так рабочий он, шьёт нормально, щас же вот термометр на одной из двух оставшихся сварганил, да и с тестовой в дип корпусе которая тоже шьёт :)
спс за ссылку, но, проблема оказалась настолько банальной, что прям стыдно писать :oops: , хотя даже не проблема, а череда событий...
часть новых, которая перестала отвечать программатору видимо просто где то не контачила на площадке, а та часть которая успешно читалась и прошивалась, на плате термотаймера просто не запускалась из за кварца,хотя на этом же кварце я тестировал это устройство, только атмега была в дип корпусе, и даже когда я спаял на макетке с атмегой на которой термометр сделал(выше писал), с этим кварцем тоже работало. Вообще странно, внешний тактовый сигнал с генератора подцеплял к одной из выпаянных с термотаймера - тишина, и только когда поставил кварц на 8мгц, все паяные успешно обнаружились, фьюзы,прошивка, все на месте. В оконцовке все же опять заново впаял атмегу на платку с тем же кварцем - работает :shock:
правда выяснилось что перепутаны 1 с 3 разрядом у индикатора, но это мелочи :))
Сообщение Blackag »
Добрый день.
Вот в чем проблема - купил Atmega8A-PU (скорее всего китайская, потому что дешевая) для МД Clone PI-W, начал прошивать с помощью пяти проводков, подключил, питание взял с USB порта компьютера, программа Uniprof контроллер обнаружила, я открыл файл прошивки, открыл окно Fuse Bit, но не считал их, а в пустые клеточки, согласно рекомендациям поставил галочки и нажал везде прошить фьюзы. После этого закрыл окно фьюз и нажал на прошивку контроллера, НО!!! уже контроллера программа не видит. После этого, что я только не делал, что не проверял, компьютер не видит контроллера, да и на другом компе проверял не видно.
В чем моя ошибка ???? До этого прошивал и все было нормально.
Ошибка мне кажется кроется в SPIEN - я его поставил :(:(:(
Сообщение eess9 »
Blackag писал(а):Ошибка мне кажется кроется в SPIEN - я его поставил :(:(:(
SPIEN изначально установлен, вы могли его сбросить (если фьюзы прямые в программе) записью 1 в него.
Скорее у вы установили фьюз RSTDISBL и таким образом залочили контроллер для последовательного интерфейса, т.к. вам нужен reset, а он уже и не reset вовсе.
А зачем вы так бездумно ставили галки? Независимо от того, считали или нет фьюзы, запись то работает, а записали вы черт знает что.
Берете новый контроллер, считываете фьюзы. Смотрите по SPIEN, он установлен (т.е. 0). Дальше смотрите какие фьюзы в программе прямые или инверсные (на основе SPIEN). Фьюз калькулятор http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html считаете что надо вам и ставите только нужные фьюзы, а не все.
Сообщение Blackag »
RSTDISBL я не трогал, ставил только то что на картинке
http://img.radiokot.ru/files/85671/medium/kf9l8onkg.gif
Сообщение Martin76 »
Картинка с пони, шили унипроф. У них галки разное обозначают :dont_know:
Сообщение Blackag »
Но лишнего я то не ставил. Нашел в инете что в uniprof нельзя трогать SPIEN иначе дальнейшее программирование будет невозможно, так ли это ??
Вернуться в «AVR»
