Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
gelogen
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение gelogen »
Доброй ночи Радиокоты.
Не подскажите, вот 2 схемы на EG8010 с оптодрайверами и бустреп. Возможно ли какую из них адаптировать под использование в место драйверов трансформаторных развязок в цепи затворов? Бустрепу как то не доверяю - на одной из заводских плат уже пару раз конденсаторы менял. А оптику развести грамотно не выходит, да и там питание драйверов как то странно организовано (в идеале каждый драйвер от своего изолированного источника запитать бы), но тогда и силовую плату переделывать надо.
В общем вопроса 2:
- Как организовать и можно ли трансформаторную развязку затворов
- Если кто разводил плату под оптические драйвера - поделитесь пожалуйста картинкой
(124.54 КБ) 1473 скачивания
(127.03 КБ) 1295 скачиваний
Vasilius
Сообщение Vasilius »
Дросселя мотались на RM8 N87. Расчет программой Inductor(5200). Намотаны четырьмя жилами провода диаметром 0.4мм, зазор сердечника 0.6мм, расчет на максимальный ток 5 ампер, в реале будет не более 3 ампер.
ПН собирался на макетке, сделал фотку обратной стороны http://img.radiokot.ru/files/63964/medium/i63mjn0c9.JPG возможно плохо видно. В атаче эта плата в формате layout 6.0 и в виде картинки.
По поводу напряжения на выходе усилителя. При таком напряжении на выходе трансформатора 220 вольт. Первичная обмотка у меня 30 витков.
(95.79 КБ) 1545 скачиваний
ПН_12_220.rar
(32.23 КБ) 616 скачиваний
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Думаю, большинство "каки" в синусе у вас из-за рассинхронизованности усилителей мощности. В какой-то момент времени левое и правое плечи открылись одновременно а в какой-то с ощутимой задержкой, как следствие получаются биения которые выходными фильтрами сгладить не так просто... Вам бы синхронизировать "верхний" УНЧ и "нижний"...
AVE
Сообщение AVE »
Константин, не пишите ерунды. Чем асинхроннее, тем лучше!
Я вижу возможные проблемы в связи с трассировкой. Vasilius, попробуйте немного доработать свою плату в силовой её части. Усильте проводники питания и корпуса напайкой поверх дополнительных проводов. Постарайтесь свести проводники питания и корпуса к одним точкам.
Даже при мощности 25Вт, ток на выходе усилителя будет в районе 4,5А, а в цепях ключей намного больше. Имейте это в виду.
Ещё, рекомендую поставить электролиты около 10мкФ*50В параллельно С9 и С10 в цепях вольтодобавки. Хуже не будет.
lalafau
Сообщение lalafau »
gelogen писал(а):- Как организовать и можно ли трансформаторную развязку затворов
Можно и она лучше оптической - светодиоды не "состарятся" через >50 тыс. ч. в горячем месте.
Трансформатор не может зависнуть в открытом состоянии, что увеличивает надёжность.
И вообще правило хорошего тона в силовой технике - максимум "магнитностей", минимум "полупроводниковостей".
Одноразовые поделки с "запланированным устареванием" его не соблюдают.
(9.69 КБ) 1351 скачивание
и тут:
http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
http://wiki.4hv.org/index.php/Gate_drive_transformer
http://valvol.ru/topic30-960.html
jeelman
Сообщение jeelman »
мостовой D усилитель можно сделать и на одной TL494
_____
ещё версия на меге8 без интегральных драйверов
only_pwm_c&hex.zip
(1.43 КБ) 426 скачиваний
(82.16 КБ) 1510 скачиваний
(57.92 КБ) 1298 скачиваний
(50.57 КБ) 1471 скачивание
gelogen
Сообщение gelogen »
Спасибо - поизучаю
jeelman
Сообщение jeelman »
похоже последняя схема на меге8 работоспособна, по меньшей мере с нагрузкой из небольшого асинхронника а также без нагрузки - нагрев ключей и трансформатора практически отсутствует.
_____
версия с stm8
stm8_only_spwm_c&hex.zip
(2.29 КБ) 344 скачивания
(44.96 КБ) 1355 скачиваний
(42.62 КБ) 1197 скачиваний
(52.18 КБ) 1007 скачиваний
gelogen
Сообщение gelogen »
Интересно - что будет с оптронами если вдруг под нагрузкой 0,5 Ом резистор уйдет в обрыв? Да и мосфеты вынесет раньше - чем оптрон откроется. Если верно посчитал - то около 3 ампер в нагрузке должно быть, а это как никак 600 ватт - по шине 12 вольт ток 50 ампер. Драйвер в затворы бы какой - хотя бы ирку 4426 поставить.
Какова роль 2 нижних мосфетов в схеме? Типа активного снаббера?
jeelman
Сообщение jeelman »
они замыкают трансформатор во время пауз между импульсами шим.
запустил макет бездрайверной схемы с stm8 - тоже работает на небольшой асинхронник, но в общем не лучше чем мега8.
в качестве дополнительной обмотки использована обмотка с которой в UPSe заряжается аккумулятор. может быть это не оптимально зато не нужно ничего перематывать.
в этой версии ток хх трансформатора по какой то причине заметно больше чем в той что с атмегой и составляет 1,4А, причём если отключить дополнительную обмотку то он увеличивается до 1,6А, а если снизить частоту шим с 32кГц до 16 то тоже увеличивается, до 2А.
_____
ok, тогда можно попробовать чистый пушпул
stm8ppp_c&hex.zip
(2.23 КБ) 252 скачивания
(32.57 КБ) 1231 скачивание
jeelman
Сообщение jeelman »
собрал этот самый пуш-пулл в виде макета. вроде неплохо. ток без нагрузки поначалу был 2,6А - поменял трансформатор примерно на такой же, стал 1А. транзисторы 2SK2800 без проблем работают даже от одного выхода мк (частота шим 31250 Гц), так что наверно можно подцепить к нему ещё.
Помимо асинхронного двигателя запускал этот преобразователь также и с 50W галогеновой лампочкой, без заметных проблем.
(37.82 КБ) 1188 скачиваний
s987654321
Сообщение s987654321 »
jeelman писал(а):так что наверно можно подцепить к нему ещё.
хорошие вы разработки выкладываете,
вот только гоняться за ними по всем листам форума неудобно :-)
собрали бы свои разработки на отдельной ветке, да систематизировали, да еще б печатки...;-)
в последней схеме возможно превышение напруги на аккумах вольт до 17-18 при сохранении 220 на выходе?
При использовании Нк125, 10 банок, при полном заряде набирается 17В.
и второй вопрос.
Параллель из нескольких irlz44 нужно наверно включать через дополнительный каскад на транзисторе?
по типу этого http://схема-авто.рф/wp-content/uploads ... 170478.jpg
как думаете?
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
lalafau
Сообщение lalafau »
s987654321 писал(а):Параллель из нескольких irlz44 нужно наверно включать через дополнительный каскад на транзисторе?
как думаете?
Тот единственный биполярный транзистор всего лишь ускоряет закрывание полевиков, но такую батарею надо раскачивать чем-то помощнее выхода МК.
Иначе они будут долго в активном режиме (полуоткрытом), что влечёт потери и нагрев.
Для нормального усиления тока раскачки ставят комплементарную пару транзисторов или микросхемный драйвер.
Погуглите даташиты на UCC37321 (ток 9А), IXDD414PI (14А).
s987654321
lalafau писал(а): или микросхемный драйвер.
а типа такого? только один канал?
http://we.easyelectronics.ru/power-elec ... chast.html
"IGBT-драйвер собран на транзисторах FGA25N120 и связке оптопары TLP250 и микросхемы TC4420. "
jeelman
Сообщение jeelman »
но они ведь не сразу появляются, поэтому и разбросаны.
в программе реализована только шим и всё. с целью посмотреть как будет работать. кстати странно получилось что при такой модуляции у обычного трансформатора из UPS (1:1:28) (точнее у обоих опробованных) на выходе 220AC a не 110AC (по тестеру и по осциллографу) - пока не пойму в чём дело. -cтабилизацию выходного напряжения сделать конечно можно. или недомотать вторичную обмотку. или вставить другую таблицу в программу.
надо посмотреть в справочных таблицах какой у него там заряд затвора. вообще конечно драйвер полезен и желательно с полевым транзистором на запирание ключа. но с другой стороны до 300W у преобразователя для какого нибудь котла вполне можно и обойтись - на 50W ключи нагреваются где то до 40 - 50С (причём теплоотвод символический).
по типу этого
- не годится. 5V - коммутация только полевыми транзисторами. при 12V пропажа 0,7V на диоде незаметна а при 5V существенна, как и падение на переходах bjt.
а типа такого?
с интегральными драйверами не спортивно ).
_____
можно ещё попробовать похожую конструкцию на основе attiny13, если конечно всё туда влезет.
t13_pp.zip
(17.09 КБ) 350 скачиваний
(45.05 КБ) 1294 скачивания
s987654321
jeelman писал(а):можно ещё попробовать похожую конструкцию на основе attiny13, если конечно всё туда влезет.
на stm8, да с контролем состояния аккумулятора и его отключением при заданном пороге, да с защитой от переполюсовки (это, правда, элементарно решается с помощью контактора и диода), да со стабилизацией выходного при изменении напруги на аккумах, да с драйвером, позволяющим паралелить выходные каскады для "умощнения" - вот это было бы неплохо.
А тинька, ну дешевле она на 2 гривны у нас, ну а толку...
jeelman
Сообщение jeelman »
вроде такого?
(61.68 КБ) 1713 скачиваний
Последний раз редактировалось jeelman Чт дек 04, 2014 10:12:26, всего редактировалось 1 раз.
s987654321
jeelman писал(а):вроде такого?
да-да-да!
только защиту от переполюсовки зарядного добавить - и супер-вещь...
( ;-) останеться только дописать управление зарядным, дабы не перезаряжало аккумы)
главное, для такой реализации, транс, соответствующей мощности и с хорошим железом, найти
lalafau
Сообщение lalafau »
А где антизависонные GDT (хоть от комповых блоков питания) и аппаратная наносекундная защита от токовых перегрузок (как в журнале схемотехника 12-2005)?
И можно ли это всё на "рассыпухе" и простой логике повторить, как в журн. Радио №10-2013?
Она менее чувствительна к высоким ЭМ полям, чем микроконтроллеры со слетающими "паршивками".
И ещё одноступенчатая топология имеет высокий ток покоя (если транс не двухпудовый тор с w=80/s) и малую перегрузочную способность (т.к. нет накопительных конденсаторов на HV DC bus).
s987654321 писал(а):только защиту от переполюсовки зарядного добавить - и супер-вещь...
Там уже есть, крайние правые полевики 8 шт.
Они же и датчик тока первички, но после них стоит батарея кондёров и она успеет выжечь ключи в аварийных ситуациях.
Последний раз редактировалось lalafau Чт дек 04, 2014 10:15:07, всего редактировалось 1 раз.
jeelman
Сообщение jeelman »
2Lalafau - можете сделать лучше - делайте, я только "за" )
- не спасёт если контроллер зависнет а шим останется работать, хотя конечно у STM8 продвинутые по сравнению с мегой8 "собаки". и блокировка шим намного надёжнее.
Последний раз редактировалось jeelman Чт дек 04, 2014 10:42:45, всего редактировалось 2 раза.
