Оптический кабель из материнской платы
Сообщение Илья79 »
В моей матениской плате нет оптического выхода, но есть spdif, состоящий из трех контактов (+) (пусто) (spdif) (-)
не много погуглив нашел вот это
Интересно как это сделано?
(23.99 КБ) 877 скачиваний
Сообщение Илья79 »
вот еще
(10.06 КБ) 610 скачиваний
Сообщение Секретный кот »
Илья79 писал(а):Интересно как это сделано?
А что собственно удивляет? Оптический выход это и есть SPDIF, передаваемый в виде светового сигнала.
Сообщение kalobyte »
светодиод там красный
Сообщение VIRGO »
Илья79 писал(а):В моей матениской плате нет оптического выхода, но есть spdif, состоящий из трех контактов (+) (пусто) (spdif) (-)
Разъем совпадает? Тогда - "вперёд с песнями". Всё должно заработать.
А как сделано, сказали выше. Разъём RCA и красный светодиод для оптического выхода, включенные паралельно.
R3Dio 73!
Сообщение Илья79 »
понятно, попробую :))
Если там выход на коаксиал, то светодиод не загорится :cry:
Сообщение VIRGO »
Извиняюсь. Контакт (+) не заметил. Значит там стоит, как минимум, ключ для светодиода. Для этого и питание подаётся.
R3Dio 73!
Сообщение Илья79 »
Сделаю лучше, возьму я осцелограф с работы домой и посмотрю что там выходит
Схема ни кому такая не попадалась?
Сообщение Aheir »
В проводном SP-DIF для формирования сигнала из логического стоит разделительный конденсатор, для передачи оптического сигнала используются спечиальные передатчики: 3 ноги - "+", земля и лог.вход - его видно на фотке в первых постах.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Вернуться в «Умные мысли»
